Vodafone 1GB Kabel mit TC4400 - Telefonie mittels Fritz!Box 7530 möglich?
Hitman67
Nachdem ich nach einigen Anläufen mein TC4400 am Laufen habe, wollte ich nun meine Internet Telefonie einrichten. Die SIP Daten von Vodafone habe ich.
Als ich bis vor kurzem noch bei Telekom DSL war hatte ich eine anderweitig ungenutzte FritzBox 7530 als Internet Telefonie Anlage genutzt (ansonsten weder als Router oder Modem oder Wirless genutzt). Das ging problemlos.
Ich versuche nun dasselbe mit Vodafone Kabel. Bei der Auswalhl für den Telefonieanbieter habe ich folgende Optionen erfolglos versucht:
SIP-Anlagenanschluss
Fritz!Box im Heimnetz
Anderer Anbieter
Sollte das prinzipiell funktionieren, oder gibt es technische Gründe dafür dass das nicht funktioniert?
Danke, Andy
Gelöst - funktioniert nun.
Ich habe zuerst die SIP Daten mittels Phoner Lite geprüft - ging.
Dann habe ich alle möglichen Kombinationen der SIP Daten in den Fritz!Box Einstellungen (Provider: "anderer Anbieter") probiert bis ich die richtige gefunden hatte. Am Ende war die Lösung dass man bei allen Feldern die Rufnummer ohne "0" bei der Vorwahl eintragen musste. Das Stand bei den SIP Daten zwar so für "Benutzername 1" aber bei "Rufnummer 1" stand die Nummer mit einer führenden Null.
Bei der Fritz!Box muss man jedoch auch beim Feld Rufnummer die 0 weglassen.
4 Antworten 4
natas666
unklar - sollte im Kabelnetz aber so eher nicht funktionieren, da die Telefoniedienste i d R nur auf dem ersten angeschlossenen Router abgreifbar sind,
für TEL gibt es quasi keinen Bridge.Mode o ä
metal never dies
Wenn du ein eigenes TC4400 hast, kannst du die Telefoniedaten, die du bei der Aktivierung des TC4400 erhalten hast, auch in der 7530 nutzen.
Es funktioniert aber immer nur GENAU EIN Endgerät zur gleichen Zeit...
