Ständige WLAN-Abbrüche mit Vodafone Station – nur bei neuen Smartphones
Serhii2199
h habe seit einiger Zeit massive Probleme mit dem WLAN meiner Vodafone Station.
Das Problem tritt ausschließlich bei neuen Smartphones auf.
Ältere Smartphones sowie ein Laptop funktionieren stabil und ohne Abbrüche.
Fehlerbeschreibung:
WLAN-Verbindung bricht regelmäßig ab oder wechselt ständig zwischen 2,4 GHz und 5 GHz
Bei App kommt es zu Verbindungsabbrüchen („Netzwerk verloren“)
Sprach- und Videoanrufe über WhatsApp werden häufig unterbrochen
Das Problem besteht auch dann, wenn nur ein einziges neues Smartphone verbunden ist
Bereits durchgeführte Maßnahmen:
Band Steering deaktiviert
2,4 GHz und 5 GHz getrennt (verschiedene SSIDs)
Neustart der Vodafone Station
Test mit minimaler Anzahl verbundener Geräte
Das Verhalten ist bei zwei Smartphones unterschiedlicher Hersteller identisch, daher schließe ich einen Gerätefehler aus.
Alles deutet auf ein Problem der Vodafone-Station-Firmware bzw. der WLAN-Funktion hin.
7 Antworten 7
ervau
Host-Legende
Host-Legende
"Alles deutet auf ein Problem der Vodafone-Station-Firmware bzw. der WLAN-Funktion hin."
Diesem Schluß kann ich nicht folgen. Wenn die VF-Station bzw. deren WLAN nur mit neuen Smartphones nicht klappt aber mit älteren und einem Laptop, würde ich die Ursache eher bei den neuen Smartphones sehen. Einen grundsätzlichen Funktionsfehler bei der VF-Station sehe ich da nicht.
Als erstes empfiehlt sich nmM der Vergleich der entsprechenden Einstellungen zwischen alten und neuen Smartphones.
Die Handys sind unterschiedliche Modelle, aber wenn sie mit einem anderen WLAN verbunden sind, funktioniert auf beiden alles einwandfrei.
RobertP
dann deaktiviere mal das Bandsteering in den Routereinstellungen
Selbst bei unterschiedlichen Smartphone-Modellen würde sich der Vergleich der Einstellungen lohnen. Und bei unterschiedlichen WLANs sind wohl auch unterschiedliche Router im Spiel, die unterschiedlich in ihrer Toleranz bei den Smartphone-Einstellungen sein können (z.B. VF-Station vs FritzBox).
RobertP
@ervau  dem kann ich sehr gut folgen:
wir reden hier schließlich von der Vodafone Station
ervau
Host-Legende
Host-Legende
Der TO schreibt "....Probleme mit dem WLAN meiner Vodafone Station...." und "....aber wenn sie mit einem anderen WLAN verbunden sind, funktioniert auf beiden alles einwandfrei....". Welcher Router das 'andere WLAN' aufspannt, ist nicht bekannt. Übrigens, warum die VF-Station immer so madig gemacht wird, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Sicher ist sie nicht der absolute Knaller, aber die grundlegenden Fähigkeiten sind gegeben. Und das dürfte für die übergroße Mehrzahl der User sicher ausreichen.
Ich habe aber bemerkt, dass sich die Situation stark verbessert, wenn ich eines der neuen Smartphones ausschalte und nur das andere neue Smartphone (zusammen mit dem Laptop) verbunden lasse. Dann bricht die Verbindung fast nicht ab.
Sobald ich jedoch ein weiteres Handy verbinde, beginnen die Probleme fast sofort.
Wenn man das Gleiche mit einem alten Smartphone macht, gibt es keinerlei Probleme.
