am 01.09.2022 12:16
Hallo. Das ist mein erstes Post. Ich hoffe, ich habe die richtige Kategorie erwischt. Falls nicht bitte verschieben. Ich habe eigene Geräte und ich weiß, dafür gibt es keinen offiziellen Support. Vielleicht findet sich dennoch jemand, der sieht, was hier noch fehlt, damit es funktioniert.
Ich habe seit kurzem Vodafone Cable Max 1000 in Bayern, den ich Fritzbox-frei mit eigenen Geräten betreiben möchte.
Was bereits funktioniert:
- Kabelmodem Technicolor TC-4400 (Neugerät mit Firmware SR70.12.44)
- Internet via Omnia Turris (OpenWRT basiert): Der ist DHCP-Client vom Kabelmodem. Er bekommt eine öffentliche IPv4-Adresse. Es kommt auf dem Router jedoch offenbar DS-Lite zum Einsatz.
- Twinkle Softphone unter Linux sowie ein IP-Telefon insofern ich es an den zweiten Ethernet-Port vom Kabel-Modem anschließe. Die bekommen in diesem Fall auch eine öffentliche IP-Adresse, was ich nur zum Testen ausprobiert habe.
Was nicht funktioniert:
- Twinkle Softphone oder das IP-Telefon in meinem lokalen LAN, also hinter dem Omnia Turris. Das Twinkle lauscht bei einem Anruf neben Port 5060 auch auf Port 8000 und 8001.
Ich bekomme in Twinkle:
Vodafone, Anmeldung erfolglos: 408 Request Timeout Leitung 1: Ruf erfolglos. 408 Request Timeout
Das möchte ich natürlich ändern, damit Twinkle bzw. dann das IP-Telefon im lokalen Netz funktionieren und daher vor Angriffen aus dem Internet durch den Router geschützt sind.
Was ich bisher versucht habe ist:
Angepasste Einstellungen für das Twinkle Softphone sind - die beim direkten Anschluss an das Kabelmodem ja auch funktionieren:
Nun bin ich auf der Suche, wo noch der Fehler liegt. Dazu fehlen mir bereits die exakten Voraussetzungen, da ich widersprüchliche Informationen fand und einige Informationen gar nicht.
Meine derzeitige Einschätzung nach eigehender Recherche für einen Vodafone Kabel-Anschluss in Bayern war: Das dürfte sowohl über DS-Lite funktionieren und an sich sollte auch keine Port-Weiterleitung erforderlich sein, insofern der Outbound Proxy zum Einsatz kommt. Die in der Firewall zu erlaubenden Ports wären 5060 für SIP und 8000-8009 für RTP/RTCP. Ohne Port-Weiterleitung funktioniert es jedoch ebenso wenig wie mit. Inwiefern das wirklich mit DS-Lite geht ist mir auch nicht ganz klar. Immerhin kommt für sip.kabelfon.vodafone.de ja nur eine IPv4-Adresse zurück.
Ich sehe auf dem Omnia Turris:
24: br-wan: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
link/ether […] brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 188.194.[…]/24 brd 188.194.108.255 scope global br-wan
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 2a02:810d:[…]/128 scope global dynamic noprefixroute
valid_lft 5086sec preferred_lft 2386sec
inet6 fe80::[…]/64 scope link
RX: bytes packets errors dropped overrun mcast
387599211 2199664 0 0 0 781
TX: bytes packets errors dropped carrier collsns
37341908 147732 0 0 0 0
25: ds-wan6_4@br-wan: <POINTOPOINT,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1280 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/tunnel6 2a02:810d:[…] peer 2a02:8100:[…]
inet 192.0.0.2 peer 192.0.0.1/32 brd 255.255.255.255 scope global ds-wan6_4
inet6 fe80::e033:[…]/64 scope link
260367990 75426 0 0 0 0
10615793 110965 1 1 1 0
Das sieht für mich nach einen doppelten NAT aus, was für SIP-Telefonie ja Probleme machen könnte.
Im Paketfilter sehe ich den VoIP-Traffic durchaus. Filter-Tabelle:
Chain zone_wan_forward (2 references)
pkts bytes target prot opt in out source destination
4 1436 forwarding_wan_rule all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 /* !fw3: Custom wan forwarding rule chain */
0 0 zone_lan_dest_ACCEPT esp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 /* !fw3: @rule[7] */
0 0 zone_lan_dest_ACCEPT udp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 udp dpt:500 /* !fw3: @rule[8] */
0 0 zone_lan_dest_ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 router tcp dpt:5060 /* !fw3: SIP */
0 0 zone_lan_dest_ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 laptop tcp dpt:5060 /* !fw3: SIP */
0 0 zone_lan_dest_ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 iptelefon tcp dpt:5060 /* !fw3: SIP */
0 0 zone_lan_dest_ACCEPT udp -- * * 0.0.0.0/0 10.0.0.4 udp dpt:5060 /* !fw3: SIP */
3 1392 zone_lan_dest_ACCEPT udp -- * * 0.0.0.0/0 laptop udp dpt:5060 /* !fw3: SIP */
0 0 zone_lan_dest_ACCEPT udp -- * * 0.0.0.0/0 iptelefon udp dpt:5060 /* !fw3: SIP */
0 0 zone_lan_dest_ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 10.0.0.4 tcp dpts:8000:8009 /* !fw3: RTP und RTCP */
1 44 zone_lan_dest_ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 laptop tcp dpts:8000:8009 /* !fw3: RTP und RTCP */NAT-WAN-Prerouting-Tabelle:
Chain zone_wan_prerouting (2 references)
335 16842 prerouting_wan_rule all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 /* !fw3: Custom wan prerouting rule chain */
0 0 DNAT tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:5060 /* !fw3: SIP */ to:laptop:5060
3 1392 DNAT udp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 udp dpt:5060 /* !fw3: SIP */ to:laptop:5060
1 44 DNAT tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpts:8000:8009 /* !fw3: RTP/RTCP */ to:laptop:8000-8009
0 0 DNAT udp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 udp dpts:8000:8009 /* !fw3: RTP/RTCP */ to:laptop:8000-8009 Allerdings taucht der Traffic dann nicht in der LAN-Prerouting-Tabelle auf und zwar weder für die Public IP, die der Omnia Turris vom Kabelmodem gezogen hat, noch für DS-Lite:
Chain zone_lan_prerouting (1 references)
597 39386 prerouting_lan_rule all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 /* !fw3: Custom lan prerouting rule chain */
0 0 DNAT tcp -- * * 10.0.0.0/16 188.194.br-wan tcp dpt:5060 /* !fw3: SIP (reflection) */ to:laptop:5060
0 0 DNAT udp -- * * 10.0.0.0/16 188.194.br-wan udp dpt:5060 /* !fw3: SIP (reflection) */ to:laptop:5060
0 0 DNAT tcp -- * * 10.0.0.0/16 192.0.0.2 tcp dpt:5060 /* !fw3: SIP (reflection) */ to:laptop:5060
0 0 DNAT udp -- * * 10.0.0.0/16 192.0.0.2 udp dpt:5060 /* !fw3: SIP (reflection) */ to:laptop:5060
0 0 DNAT tcp -- * * 10.0.0.0/16 188.194.br-wan tcp dpts:8000:8009 /* !fw3: RTP/RTCP (reflection) */ to:laptop:8000-8009
0 0 DNAT udp -- * * 10.0.0.0/16 188.194.br-wan udp dpts:8000:8009 /* !fw3: RTP/RTCP (reflection) */ to:laptop:8000-8009
0 0 DNAT tcp -- * * 10.0.0.0/16 192.0.0.2 tcp dpts:8000:8009 /* !fw3: RTP/RTCP (reflection) */ to:laptop:8000-8009
0 0 DNAT udp -- * * 10.0.0.0/16 192.0.0.2 udp dpts:8000:8009 /* !fw3: RTP/RTCP (reflection) */ to:laptop:8000-8009
Irgendwelche Ideen?
Gibt es irgendwo eine exakte und aktuelle Zusammenfassung für die Voraussetzungen für selbst gemachte SIP-Telefonie mit Einstellungen, Paket-Filter-Regeln, DNAT ja/nein?, DS-Lite ja/nein? usw. Oder gibt es gar irgendwo ein Beispiel für OpenWRT mit dem Vodafone Kabel-Anschluss?
Mittel- bis langfristig plane ich eine eigene Asterisk basierte Telefonanlage einzurichten – zumindest dann wenn ich den Anrufbeantworter über das IP-Telefon (lokal) nicht hinbekomme. Möglicherweise mit dem Aufsatz FreedomPBX. Aber dafür müssen ja zunächst mal die Grundlagen funktionieren. Idealerweise bis Sonntag, da ich bis dahin noch kostenlos mit dem alten ISDN-Festnetz-Anschluss testen kann, den ich nur sehr ungern hergebe (damals als Telefonie mit eigenen Endgeräten noch einfach war).
am 01.09.2022 17:11
@RobertP schrieb:in Bayern hast du mit einem TC4400 und eigenem Router definitiv einen "echten" Dual Stack
hier auch gut zu sehen:
Protokoll: DHCPv6 Client […] IPv6: 2a02:810d:8000:[…]/128 IPv6 Präfix-Delegation (PD): 2a02:810d:[…]/56das Problem muss also mit deinem Router zusammenhängen, oder OpenWRT fehl da noch irgendein Paket
Ok, endlich habe ich es. Es war kein Paket zu wenig. Es war eines zu viel. Sobald das Paket "ds-lite" installiert ist, macht das OpenWrt auf dem Omnia Turris eben Dual Stack Lite. Entferne ich dieses Paket und lasse dann auf der Netzwerk-Schnittstelle, wo das Kabelmodem dran hängt, einmal einen DHCP-Client und einmal einen DHCPv6-Client laufen, dann funktioniert das.
Vielen Dank für eure Geduld und Unterstützung!
am 01.09.2022 12:30
Verwendest du den DNS von Vodafone?
Außerdem hast du kein DS-Lite im Einsatz, sondern DualStack...
am 01.09.2022 13:21
Also ich hab eine Lösung gefunden. Die zerbröselt mir jedoch IPv6. Da mein Router vom Kabelmodem ja eine öffentliche IPv4-Adresse bekommt, habe ich jetzt mal versucht DS-Lite auf dem Omnia Turris zu deaktiveren.
Ich habe jetzt also nur noch eine WAN-Schnittstelle, die DHCP-Client (IPv4) für das Kabelmodem spielt.
So klappt es auf Anhieb. Weder brauche ich Traffic-Regeln für eingehenden SIP/RTP/RTCP-Datenverkehr noch irgendwelche Port-Weiterleitungen. Ich habe diese Regeln nun alle ausgeschaltet und via Twinkle funktioniert die Telefonie einfach.
Sobald ich jedoch erneut eine WAN6-Schnittstelle als DHCPv6-Client auf das Kabelmodem hinzufüge, aktiviert OpenWRT auch eine Schnittstelle für einen DSLite-Tunnel. Und dann geht es nicht mehr.
Ich hoffe, es gelingt mir über die Hotline DS-Lite für meinen Anschluss abschalten zu lassen. Bis dahin gibt es erst mal nur IPv4 als Work-Around.
am 01.09.2022 13:30
Okay, ja. Es ist Dual Stack, kein DS-Lite. Ich hab mich von dem kürzeren Schnittstellen-Namen mit "ds" in die Irre führen lassen. In der OpenWrt-Web-Oberfläche ist es eindeutig: "Virtuelle dynamische Schnittstelle (Dual-Stack Lite (RFC6333)". Damit dürfte sich der Anruf bei der Support-Hotline, um DSLite abschalten zu lassen ja erübrigen. Danke für den Hinweis!
Okay, dann funktioniert es derzeit nicht mit Dual Stack. Warum auch immer.
DNS läuft beim Omnia Turris über einen eigenen Resolver. Der löst sip.kabelfon.vodafone.de auf die IP-Adresse 88.134.209.241 auf. Eine IPv6-Adresse kommt da nicht als Antwort. Die WAN-Schnittstelle nutzt als DHCP-Client die DNS-Server, die das Kabelmodem bereit stellt. Ich vermute mal, das nimmt der Knot Resolver dann als Upstream-DNS. Ganz sicher bin ich mir dessen jedoch nicht.
am 01.09.2022 13:34
@helios17 schrieb:- Twinkle Softphone unter Linux sowie ein IP-Telefon insofern ich es an den zweiten Ethernet-Port vom Kabel-Modem anschließe.
das kann so eigentlich nicht richtig funktionieren, am TC4400 kann nur ein Ethernet Port für den eigenen Router verwendet werden und der bekommt dann die eine öffentliche IP, aber das möchtest du ja eigentlich auch gar nicht so betreiben 😉
zurück zu deinem Problem:
ich vermute, dass deine Firewall Einstellungen noch unvollständig sind
für RTP habe ich die Ports 7078-7109 erlaubt und 5060 für SIP
hier noch ein Beispiel Fritzbox hinter pfSense, vielleicht hilft es dir ja
am 01.09.2022 13:46
Oh, das hat sehr wohl funktioniert mit dem IP-Telefon oder Laptop am zweiten Ethernet-Port vom Kabelmodem. Twinkle nutzte dort die Ports 5060, 8000 und 8001, die ich ja auch im Omnia Turris freigeschaltet hatte. Ich bekomme auf beiden Ethernet-Schnittstellen des Kabelmodems eine IPv4-Adresse. Auch die Firewall-Regeln sind nicht erforderlich, zumindest im einfachen Fall, dass ich auf dem Router nur IPv4 verwende. Es geht exakt dann nicht mehr, wenn ich versuche IPv6 an den Start zu bringen. Das funktioniert dann zwar, aber dann klappt die IP-Telefonie nicht mehr. Warum weiß ich noch nicht. Workaround ist im Moment, nur IPv4 zu nutzen, bis ich eine Lösung habe.
am 01.09.2022 14:05
Okay, das VoIP-Telefon funktioniert nur mit IPv4 auf dem Router ebenfalls. Das Grund-Problem ist also an sich erst mal gelöst.
Nur hätte ich das gerne jetzt auch noch mit IPv6 für den Internet-Zugriff. Da werde ich dann mal recherchieren, wie das mit OpenWrt in Kombination mit einem Vodafone Kabel-Anschluss am besten funktioniert. Wer bereits einen Link dazu hat oder das selbst im Einsatz hat, bitte gerne einen noch einen Hinweis geben. Vielen Dank.
01.09.2022 15:34 - bearbeitet 01.09.2022 15:43
hast du die richtige Präfixgröße angefordert?
in Bayern 56
Nachtrag:
deine Vodafone Nummern funktionieren übrigens ausschließlich über IPv4, da der Registrar "sip.kabelfon.vodafone.de" nur per IPv4 ereichbar ist
wie sich das bei Twinkle verhält kann ich dir nicht sagen
01.09.2022 16:03 - bearbeitet 01.09.2022 16:06
@RobertP schrieb:hast du die richtige Präfixgröße angefordert?
in Bayern 56
Nachtrag:
Also das mit der Präfix-Länge hatte ich gar nicht beachtet. Aber nun habe ich es noch mal probiert, und 56 als Präfix-Länge angerfordert. Das ergibt:
Protokoll: DHCPv6 Client Laufzeit: 0h 2m 30s MAC: […] RX: 143.62 MB (1999760 Pkte.) TX: 8.62 MB (51044 Pkte.) IPv6: 2a02:810d:8000:[…]/128 IPv6 Präfix-Delegation (PD): 2a02:810d:[…]/56
Ich bekomme dann gleich wieder so eine "Virtuelle dynamische Schnittstelle (Dual-Stack Lite (RFC6333))" dazu von OpenWrt. Mit dem gleichen Ergebnis wie zuvor: IP-Telefonie funktioniert dann nicht mehr. Weder mit Twinkle noch mit dem IP-Telefon.
Und ich hab das jetzt nochmal überprüft: RFC 6333 ist, wenn ich das richtig sehe Dual Stack Lite. Siehe: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6333.txt
Also verwendet der Router doch Dual Stack Lite im Falle dessen, dass ich IPv6 verwende? Im Grunde sagt es ja die Bezeichnung der Schnittstelle bereits. Ich habe mich da jetzt doch durch die Antwort von @reneromann verwirren lassen. dslite dürfte doch eine Abkürzung für Dual Stack Lite sein, oder nicht? Ja, laut meiner Recherche. Ich denke, ich rufe doch mal bei der Hotline an, anstatt herum zu raten, was für meinen Anschluss eingestellt ist.
01.09.2022 16:18 - bearbeitet 01.09.2022 16:19
