Probleme mit DHCP-Server der Connect Box
Digard
Seit letzter Woche mit WLAN verbunden nach Austausch des Cisco-Modems durch Connect-Box.
Seitdem disconnecten alle(!) Klienten regelmässig, alle Stunde oder so, und verbinden dann wieder neu. Also gibt es bei allen (Android, I-Phone, W10, *buntu, ... ) pro Stunde je einen Aussetzer von einer halben Minute oder so.
Habe die Connect-Box direkt verbunden, dann läuft es durch. Also ist die WAN-Verbindung in Ordnung. Die Front-LEDs leuchten auch nicht auf. Es scheint also am DHCP zu liegen.
Da geht ja nicht viel einzustellen; also:
Aktiviert
192.168.1.101
99 Endgeräte
3600 Sekunden
Für den Grossteil der Geräte habe ich reservierte Adressen; selbstverständlich im Bereich zwischen 192.168.1.23 und 192.168.1.94.
Könnte es sein, dass bei dieser Box - anders als sonst üblich - die reservierten Adressen IN den Bereich der DHCP-Adressen fallen müssen??
Oder hat jemand anders eine Idee, warum es hier keine renewal gibt?
(Hier der Log von Ubuntu als Beispiel für einen dieser Aussetzer:
Oct 13 18:46:41 Boxx smartd[1175]: Device: /dev/sda [SAT], SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 70 to 67
Oct 13 18:46:52 Boxx NetworkManager[1119]: <info>  [1634143612.8509] dhcp4 (wlp6s0): state changed bound -> expire
Oct 13 18:46:52 Boxx NetworkManager[1119]: <info>  [1634143612.8510] device (wlp6s0): DHCPv4: trying to acquire a new lease within 90 seconds
Oct 13 18:46:54 Boxx avahi-daemon[1113]: Withdrawing address record for 192.168.1.91 on wlp6s0.
Oct 13 18:46:54 Boxx avahi-daemon[1113]: Leaving mDNS multicast group on interface wlp6s0.IPv4 with address 192.168.1.91.
Oct 13 18:46:54 Boxx charon: 16[KNL] 192.168.1.91 disappeared from wlp6s0
Oct 13 18:46:54 Boxx avahi-daemon[1113]: Interface wlp6s0.IPv4 no longer relevant for mDNS.
Oct 13 18:47:14 Boxx whoopsie[1807]: [18:47:14] Cannot reach: https://daisy.ubuntu.com
Oct 13 18:47:14 Boxx whoopsie[1807]: [18:47:14] offline
Oct 13 18:48:23 Boxx NetworkManager[1119]: <info>  [1634143703.3897] device (wlp6s0): DHCPv4: grace period expired
Oct 13 18:48:23 Boxx NetworkManager[1119]: <info>  [1634143703.3898] device (wlp6s0): state change: activated -> failed (reason 'ip-config-unavailable', sys-iface-state: 'managed')
Oct 13 18:48:23 Boxx NetworkManager[1119]: <info>  [1634143703.3926] manager: NetworkManager state is now DISCONNECTED
Oct 13 18:48:23 Boxx NetworkManager[1119]: <warn>  [1634143703.3967] device (wlp6s0): Activation: failed for connection 'AP'
Oct 13 18:48:23 Boxx NetworkManager[1119]: <info>  [1634143703.3987] device (wlp6s0): state change: failed -> disconnected (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Oct 13 18:48:23 Boxx charon: 12[KNL] fe80::d292:3781:2569:5a76 disappeared from wlp6s0
Oct 13 18:48:23 Boxx avahi-daemon[1113]: Withdrawing address record for fe80::d292:3781:2569:5a76 on wlp6s0.
Oct 13 18:48:23 Boxx avahi-daemon[1113]: Leaving mDNS multicast group on interface wlp6s0.IPv6 with address fe80::d292:3781:2569:5a76.
Oct 13 18:48:23 Boxx avahi-daemon[1113]: Interface wlp6s0.IPv6 no longer relevant for mDNS.
Oct 13 18:48:23 Boxx dbus-daemon[1117]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' unit='dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service' requested by ':1.6' (uid=0 pid=1119 comm="/usr/sbin/NetworkManager --no-daemon " label="unconfi
ned")
Vielen Dank im Voraus,
Uwe
4 Antworten 4
Ida
Hi Digard
Welchen Anschlusstyp hast Du?
DS Lite oder Dual Stack?
Ida
Moin,
wenn du vorher eine Cisco Modem hattest, hast du sicher einen eigenen Router verwendet.
Versetzte doch einfach die Connect Box in der Bridge Mode und verwende wieder deinen Router, dann ist es so wie vorher. Im BM verhält sich die Connect Box wie ein Modem 😉
Digard
Danke für die Hilfe.
Allerdings kenne ich den Unterschied nicht.
Vielleicht missverstehen wir uns auch, denn ich spreche von meinem internen DHCP, dem DHCP-Server im LAN.?
Viele Grüsse,
Uwe
Digard
Natürlich. Aber dann wäre für uns der Austausch ein einziger Rückschritt. Übrigens auch ökologisch: vorher 2 Boxen (Cisco, pfSense). Und wir hatten uns auf weniger Stromverbrauch und mehr Platz gefreut.
Und irgendwie ist es unüberzeugend: DHCP ist keine Rocket-Science; es gibt guten Code mit allen, auch freien Lizenzen. Seit mehr als 20 Jahren. Warum sollte Vodafone eine Box verteilen, die das nicht richtig tut?
Hier sieht man, was ein Problem sein könnte, deshalb auch meine ursprüngliche Frage:
WNCE3001	4C:60:DE:45:83:9F	192.168.1.32/24	00:00:19:57	Ethernet 4
Unbekannt	4C:60:DE:45:83:9F	192.168.1.198/24	permanent	Ethernet 4
In der 'Reservierten Liste' steht:
Also alles richtig. Warum wird dann eine Extra-Adresse unter 'permanent' ausgegeben?
Das passiert für alle Geräte, ähnlich.
Das letzte was mir einfällt: die Connect Box versorgt einen professionellen Access Point über PoE. (Nur für den Fall, dass jemand auf komische Ideen käme: mit korrektem Injektor.)
Aber warum sollte der DHCP-Server in der Connect Box jedem Klienten zwei Adressen zuweisen? Einmal die reservierte, und dann noch einmal dynamisch die hinter dem AP?
Zumindest hat das bisher noch keiner der DHCP-Server getan, die ich in den letzten 20+ Jahren verwendet hatte.
