am 06.01.2025 16:11
habe den 1000er max habe es umstellen lassen auf ipv4 hat auch alles reibungslos geklappt aber ich kann in der fritzbox 6660 keine ports frei geben laut test sind alle geschlosen was kann man da noch machen danke schon mal für die hilfe
am 06.01.2025 16:30
@Brinki1980 schrieb:laut test sind alle geschlosen
und wie testest du das?
läuft der Dienst auf den Zielhost und ist die Firewall auch dort entsprechend eingestellt?
IPv4:
http://www.dnstools.ch/port-scanner.html
IPv6:
https://www.ipv6tech.ch/?tcpportscan
https://ipv6tech.ch/?udpportscan
am 07.01.2025 14:51
ist ein pi4 mit nextcloutd und ein pi4 mit home assistant bei kann ich nicht von ausen erreichen weil die ports alle geschlossen sind habe auch die NetBIOS-Filter aktiv aus gemacht nichts passiert
ipv4 ports alle geschlossen
ipv6 1000 of 1000 Ports FILTERED ( or host down/unreachable )
07.01.2025 15:49 - bearbeitet 07.01.2025 15:52
was IPv6 angeht deaktiviere auf den PI's mal die privacy extensions und richte die Freigaben neu ein (Neustart nicht vergessen)
ausserdem ist der Zugriff von außen nur über die öffentliche IPv6 des PI möglich, über die der Fritzbox kann das nicht funktionieren
@Brinki1980 schrieb:ipv4 ports alle geschlossen
wenn du tatsächlich Dual Stack geschaltet bekommen hast machst du was falsch oder die Verbindung wird auf dem PI blockiert (z.B. durch eine Firewall)
steht im Online-Monotor der Fritzbox irgendwas von DS Lite Tunnel?
am 07.01.2025 16:11
nein da steht nichts mehr von tunnel
am 07.01.2025 16:16
das ist aber kein Screenshot vom Online-Monitor 😉
der sieht so aus:
am 07.01.2025 16:22
am 19.01.2025 11:15
es ist keine Firewall an es ist auch egal ob ich für irgend ein anderes gerät ports freigebe die werden alle nicht geöffnet das liegt an dem scheis teil von vodafone gut das ich da bald weg bin geht garnicht das man die geräte so kastriert das garnichts mehr geht und man gezwungen ist sich eigene sachen zu kaufen das ist kunden *** man sollte echt die fritzbox neu flashen
19.01.2025 12:58 - bearbeitet 19.01.2025 13:13
@Brinki1980 schrieb:geht garnicht das man die geräte so kastriert das garnichts mehr geht
daran liegt es nicht, entweder die Fritzbox braucht mal einen Werksreset, oder du machst was falsch
z.B. hier muss so:
am 19.01.2025 13:10
laut avm liegt es an der firmwear von vodafone das die ports nicht frei gehen
