am 30.07.2023 14:13
Hallo ich habe nun einen neuen Kabel Vertrag bei Vodafone und möchte nun weiterhin meinen eigenen 6690 Router verwenden. Dieser wurde durch meinen Altvertrag schon aktiviert.
Wie muss ich nun die neuen Vertragsdaten auf den Router übertragen?
am 30.07.2023 14:17
Aus welchem Bundesland kommst du denn?
am 30.07.2023 14:23
Niedersachsen
am 30.07.2023 14:24
Also ich versteh nicht wie der neue Vertrag nun genau meinem Router und auch meiner Wohnung zugewiesen wird.
am 30.07.2023 14:26
Router anschließen, dann sollte die Aktiverdungsseite aufgerufen werden.
Aber wichtig, hänge vorher erst dein Leihgerät vom alten Vertrag nochmal kurz dran, damit deine eigene Box vom alten Vertrag aus dem System genommen wird.
am 30.07.2023 14:27
um es nochmal besser zu erklären:
Ich hatte bereits einen Vodafone Kabel Vertrag und hatte meinen eigenen 6690 Router benutzt. Nun läuft der Vertrag über meine Freundin und der Vertrag ist seit dem 27.07 aktiv. Der Router ist ja bereits aktiviert und meine Frage ist nun wie ich bei dem Router die neuen Login Daten hinterlegen kann oder muss ich das überhaupt?
30.07.2023 14:30 - bearbeitet 30.07.2023 14:30
Der Router muss natürlich auf den neuen Vertrag neu aktiviert werden. Das geht wie bereits geschrieben über die Aktivierungsseite. Dazu muss aber der Router erst vom alten Vertrag aus dem System genommen werden, sollte dieser noch aktiv sein.
am 30.07.2023 14:32
beim neuen Vertrag habe ich keinen Router dabei also keinen Vodafone Router. Den Vodafone Router vom alten Vertrag habe ich schon zurück geschickt. Wie gehe ich nun also vor?
am 30.07.2023 14:35
Wenn der alte Vertrag noch läuft und du den Leihrouter nicht nochmals kurz angeschlossen hattest, kannst du nur abwarten, bis der alte Vertrag abgelaufen ist und der Router dann aus dem System genommen wird. Das Aktivierungsportal lässt sich dann auch nicht aufrufen.
Während dieser Zeit würde dein eigener Router noch auf den alten Vertrag laufen.
am 30.07.2023 15:20
Da sich der User gelöscht hat, kommt hier ein Schloss dran.
