Neue Frage zu IPV4 und seltsame Verbindungsabbrüche
Sebastian80
Digitalisierer
Digitalisierer
ich habe schon einmal quer durchgestöbert, aber leider keinen Beitrag gefunden, der mir geholfen hat. Ich habe im September von Unitymedia 150 Mbit auf Vodafone Cable Max 1000 gewechselt und seitdem habe ich es nicht mehr hinbekommen, ein Port Forwarding für IP4 einzurichten. Davor hatte ich die Power Upload Option gebucht, wodurch IP4 ging und auch funktioniert hat. Auf Nachfrage wurde mir gesagt, dass dies nun Bestandteil des Cable Max sei und dadurch auch funktioniert. Ich brauche es, um auf das Haus zugreifen zu können  (Hausautomation) und auch auf die Hue Lampen. Ich habe die Vodafone Station, in der man ja Port Forwarding einrichten kann, was auch sehr simpel erscheint, aber leider hatte ich bisher keinen Erfolg und hoffe, von euch kann mir jemand helfen. Nachdem ich mit ich glaube 8 Stellen telefoniert habe wurde mir klar, einrichten muss ich es selber und es geht nicht wie zuvor, automatisch. Kennt daher jemand eine Lösung, wie man die Portweiterleitung einrichten muss in der Vodafone Station, damit es auch funktioniert? Bei Fragen könnt ihr gerne schreiben, ich beantworte dann soweit ich es weiß. Und sorry falsch Informationen fehlen sollten, ich liefere gerne alles was ich weiß und was hilft nach.
Dann ist noch eines neu und das stört auch. In regelmäßigen Abständen (nicht gemessen, ca. alle 2-3 Wochen), tut das Internet auf einmal nicht mehr. Ein Neustart der Vodafone Box schafft hier immer abhilfe. Kann man dagegen was tun? Hatte ich so davor auch nicht, wenn, dann eventuell mal musste ich nach ein paar Monaten das Gerät neu starten, kam aber sehr selten vor. Wenn ich die Bandbreite dann messe, kommt auch fast nichts an (unter 1 Mbit). Woran kann das liegen?
Beste Grüße und vielen Dank für eure Hilfe
55 Antworten 55
@R4mona  schrieb:
Hi Sebastian80,
entschuldige bitte die Wartezeit.
Wie sieht es aktuell bei Dir aus? Sollte Dein Anschluss auf Dual Stack laufen, dann ist auch die Portweiterleitung möglich. Bekommst Du eine Fehlermeldung bei der Einrichtigung? Falls ja, wie lautet diese?
R4mona
Hallo Ramona,
 vielen Dank für deine Einschätzung. Ich bekomme keine Fehlermeldung, ich die Ports bei Port Forwarding in der Station eingeben und dann unten speichern. Ich hatte auch schon mal Online geschaut, was da rein muss, aber falls du es gut weißt, dann probiere ich es gerne nochmal aus. Lg
Sebastian
@RadioActivity  schrieb:
Hi Sebastian80,
@Sebastian80  schrieb:
Hattest du zuvor eine ConnectBox oder schon eine VF-Station als es noch ging ?
Du schreibst es ging "automatisch". Automatisch geht das nur mit UPNP, ist das bei dir auch aktiviert ?
Das ist im Reiter "Internet" unter "General".
Grüße,
Thomas
Hallo Thomas,
ich hatte zuvor keine VF Station, Connect Box könnte sein, ich weiß es aber nicht mehr sicher. Automatisch deshalb weil ich nichts eingestellt habe und auch nicht musste damit es funktioniert. Ich schaue nachher mal nach, ob UPNP eingeschaltet ist oder nicht, danke für den Hinweis.
Sebastian
von wo aus möchtest du auf die Hausautomation und auf die Hue Lampen zugreifen?
aus deinem Netzwerk zu Hause oder auch aus dem Internet von unterwegs?
Hi Robert,
aus dem WLAN heraus geht es , dh. es sollte auch wieder von unterwegs gehen. Ich gebe Mal ein Beispiel: ich bin unterwegs und es ist kalt, aber dann fängt die Sonne an zu scheinen. In dem Fall konnte ich früher einfach von unterwegs die Raffstores hochfahren, so dass die Sonne das Haus gewärmt hat und man nicht unnötig heizen musste, sondern die Energie der Sonne nutzen konnte.
Anderes Beispiel: wir waren im Sommerurlaub und zu Hause war wohl ein heftiger Sturm, so dass im Ort kurz der Strom weg war. Bei Hue Lampen ist es dann wohl so, das sie nach einem Stromausfall angehen. Jetzt konnte ich aber nicht von unterwegs die Lampen ausmachen so dass sie nachher über 1 Woche gebrannt haben. In beiden Fällen würde es helfen, wenn es wieder ginge mit dem Fernzugriff,gibt aber noch viele weitere Use Cases.
Sebastian
Moin,
wofür man den Zugang von unterwegs benötigt ist schon klar  😉
Was aber eigentlich nicht sein kann, dass das früher ohne jedewede Konfiguration am Router automatisch funktioniert hat. Ohne entsprechende Port-Weiterleitungen (IPv4) oder Port-Freigaben (IPv6) geht es nicht.
Wie hast du es aktuell versucht einzurichten?
@RobertP  schrieb:
Moin,
Hi Robert,
ich habe dir mal eine Screenshot von der Konfiguration angehängt. Ist daran etwas falsch? Dann ändere ich es sofort und probiere mal, ob es dann funktioniert. Also wie es damals funktioniert hat, kann ich ehrlicherweise nicht sagen, ich weiß nur noch, dass ich die Option Power Upload gebucht hatte und nachdem diese aktiv war, hat es funktioniert. Ich hatte da nichts am Router eingestellt, wenn ich mich richtig erinnere.
Ich hatte die UPNP Funktion auch mal aktiviert, aber leider hat dies nichts bewirkt. Ich dachte UPNP wäre dazu da, dass Komponenten beim Anschluss erkannt werden und dies "automatisch" funktioniert. Sollte ich sie eingeschaltet lassen?
Danke nochmals für deine Hilfe
Sebastian
wenn dein Gerät die IP 192.168.0.77 und Port 80 weitergeleitet werden soll, ist das erstmal in Ordnung.
Aber wie machst du das mit der Namensauflösung (DynDNS). Irgendwie musst du ja von aussen zugreifen...
Du kannst mal testen, ob der Port durchgeht.
Versuche mal diesen IPV4 Scanner. Dort gehst du dann auf ausgewählte Ports und gibst deinen Port 80 ein.
Wenn du dann scannst sollte als Ergebnis kommen dass der Port offen ist.
https://www.four.heise.de/security/dienste/portscan/test/go.shtml?scanart=1
UPNP würde ich wenn du Ports manuell einträgst, deaktivieren, sonst kann es da ein Durcheinander geben, ausserdem ist es nicht so sicher, wenn Anwendungen selber Ports freischalten können, ohne dein wissen.
Gruß,
Thomas
Vodafone CableMax 1000/50
Vodafone Station Arris TG3442DE (Dualstack) Bridge Modus
MikroTik RB4011iGS+RM Router
habe kein Hue Bridge, deswegen kurz nachgelesen....
eigentlich brauchtst du tatsächlich kein Portforwarding, die Hue Bridge muss mit dem Internetverbunden sein und mit deiem Hue Account verknüpft werden. Auf deinem Handy installierst du die Hue App und kannst die über die Hue Bridge eingerichteten Geräte dann auch von ausserhalb steuern.
R4mona
Hey Sebastian80,
vielen Dank für Deine Rückmeldung.
Verstehe das bitte nicht falsch, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Dein Anschluss bei der Umstellung von Dual Stack auf Dual Stack lite geändert wurde. Smiley (traurig)
Das möchte ich gern anhand Deines Kundenkontos überprüfen. Schick mir dazu bitte eine PN mit den folgenden Daten: Kundennummer, Name, Adresse, Geburtsdatum, Bundesland und aktuelle Handynummer.
Meld Dich anschließend bitte wieder hier sobald die Nachricht raus ist.
R4mona
Hi Robert, super, schon mal vielen Dank für den Tipp, werde ich mal ausprobieren. Nur Hue ist gar nicht mein größtes Anliegen, sondern die Hausautomation. Und die braucht anscheinend eine IP4 Freigabe 😞
Sebastian
