am
04.01.2026
09:41
- zuletzt bearbeitet am
04.01.2026
11:33
von
Moin vielleicht kann mir hier ja jemand helfen bis gestern Mittag war bei mir die eigene FRITZ!Box 6660 im Einsatz die wollte ich jetzt gegen eine FRITZ!Box 6690 (20002965) austauschen. Also alte Box ab neue dran aber es blinkt immer nur die Power/Kabel LED. Bei der Hotline angerufen die alte MAC Adresse austragen lassen und die neue durchgegeben aber wieder blinkt nur die eine LED. Also nochmal nach über drei Stunden angerufen und alles nochmal durchgegeben der Mitarbeiter meinte das die alte MAC Adresse immer noch drinne ist. Weiß hier jemand wie lange es dauert bis die neue MAC Adresse migriert ist? Ohne Intetnet ist es echt nicht schön
MfG Thomas
Edit: @Tomsky Titelthema etwas angepasst, nur "Neue Fritzbox" war zu wenig aussagekräftig. Gruß Kurtler
04.01.2026 11:08 - bearbeitet 04.01.2026 11:12
Das mit dem Werksreset, hatte ich nur deshalb nicht schon gleich von Anfang an angesprochen, weil ich davon ausgegangen war, dass man den natürlich bei einer gebrauchten Box durchgeführt hatte.
Markiere den Thread bitte noch als gelöst, dann mache ich hier ein Schloss dran.
04.01.2026 09:50 - bearbeitet 04.01.2026 09:52
Also ich gehe davon aus, dass du aus NRW, BW oder Hessen kommst.
Ohne Internet bist du ja nicht, wenn die alte MAC-Adresse noch eingetragen ist, läuft ja die alte 6660 noch. Lasse einfach die alte angeschlossen, bis sie nicht mehr läuft, und schließe dann die neue an.
am 04.01.2026 10:05
Nein ich komme aus Schleswig Holstein und die von der Hotline sagte das die neue FRITZ!Box angeschlossen sein muss
am 04.01.2026 10:09
In Schleswig-Holstein muss die Box über das Aktivierungsportal freigeschaltet werden und nicht telefonisch. Dazu ist ein gültiger Aktivierungscode erforderlich.
am 04.01.2026 10:15
den Aktivierungscode habe ich ja aber ich komme gar nicht so weit das ich ihn eingeben kann denn dafür muss die Power/Kabel LED nicht mehr blinken sondern dauerhaft an sein und das passiert nicht. Und so kann ich die Seite wo ich den Aktivierungscode eingeben kann nicht aufrufen
am 04.01.2026 10:18
Da gibt es ein Problem mit deiner Box, diese stellt keine Verbindung her. Da würde dir auch eine manuelle Eingabe der MAC-Adresse nicht weiterhelfen.
am 04.01.2026 10:21
Ok und was heißt das nun für mich das die Box defekt ist ? Die von der Hotline meinte das die neue Box erst eingepflegt werden muss und das ein paar Stunden dauern kann . Dauert jetzt aber schon 18 Stunden …
am 04.01.2026 10:23
entweder das Koaxialkabel zwischen Fritzbox und Dose ist nicht richtig angeschlossen (z.B. Kupferseele verbogen)
oder die Fritzbox ist defekt
hast du die neu oder gebraucht gekauft? hast du noch die Rechnung?
04.01.2026 10:24 - bearbeitet 04.01.2026 10:24
Normalerweise wird die Box in Schleswig Holstein nicht manuell eingepflegt, das geschieht nur in NRW, BW und Hessen. Bei dir geht das über das Aktivierungsportal, wo die Box dann sofort freigeschaltet wird. Wenn sie denn eine Verbindung herstellen kann.
am 04.01.2026 10:25
Kabel sollte in Ordnung sein die 6660 lief ja bis zum Austauschen
habe die Box gebraucht gekauft aber selbst abgeholt und er sagte mir das die Box bei keinem Provider angemeldet war
