Kurzzeitige Wlanaussetzer am Handy
Harryhirsch64
Meine beiden Samsung Handys zeigen immer häufiger Verbindungsfehler. Dieses sind nur sehr kurzzeitig und mir erst aufgefallen als meine Mobile datenrate erschöpft war (Die hatte den Ausfall dann übernommen)
Router ist von Vodafone. In den Einstellungen habe ich zwischenzeitlich auch einen MAC Filter aktiviert
In den Ereignisprotokollen sieht man folgendes
DISASSOC - MAC=**** (Handy mac Adressse von meinem Handy) , Reason=34; WG-MAC=6C:63:9C:3E:DF:0C; IF=wlan1_0
Wobei ich die zweite Mac Adresse nicht gefunden habe
21 Antworten 21
Sibo01
Hallo Harryhirsch64,
Deine Handys zeigen die Fehlermeldung "Verbindungsfehler" an, sobald du nur mit WLAN verbunden bist?
Oder auch über die Mobilen Daten?
Sibel
@Sibo01
Der Fehler kommt nur im Wlan Netz von meinem Vodafone Router
Beispiel: Bei Facebook kommt Meldung "Du scheinst offline zu sein" und kurz darauf "Verbindung wieder hergestellt"  Manchmal gehäuft manchmal längere Zeit gar nicht
Nancy
wie sieht es bei anderen Geräten aus? Hast Du den Router mal eine Weile vom Strom genommen und wieder angeschlossen?
Nancy
@Nancy  Hallo bei den anderen Geräten alexabasiert ist mir noch nichts aufgefallen
Ich habe den Rooter mehrfach neu gebootet. Und kurz abgesteckt. Was mir auffällt ist dass ich ein Signal vom Vodafone Homespot und Hotspot sehe. Das ist mir früher nie aufgefallen.  Ob da ein Zusammenhang besteht ?
Wallace
die 2te MAC ist vom Router. Kannst Du bitte dem 2,4 und 5GHz Netz jeweils eine eigene SSID (Name) geben und die Netze dann getrennt testen? Aktuell haben beide Netze noch die gleiche SSID.
VG Wallace
@Wallace Hallo habe die SSID getrennt Der Ausfall kommt beim 2, 4 Netz   Manchmal stellt das Handy dann nach dem Ausfall auf 5 G Netz (Speedi)um.
Anbei Eventlogauszug. (leider kann ich txt nicht als Anhang senden)   GGFs sieht man da was genaueres dazu
Vielen Dank für euere Hilfe
12/04/2021 09:15:28 [info][WiFi][ MAC 24:fb:65:d4:4a:d7 authentication with H9_2.4; WG-MAC=6C:63:9C:3E:DF:0B; IF=wlan0_0]
12/04/2021 09:15:28 [info][WiFi][ MAC 24:fb:65:d4:4a:d7 associated to H9_2.4; WG-MAC=6C:63:9C:3E:DF:0B; IF=wlan0_0]
12/04/2021 09:15:28 [info][WiFi][ WG-MAC=6C:63:9C:3E:DF:0B; STA-MAC=24:fb:65:d4:4a:d7; IF=wlan0_0; SSID=H9_2.4; ConnectionState=connected; WirelessMode=802.11n; LastTxPhyRate=39Mbps; LastRxPhyRate=6Mbps; MaxSupportedRate:72Mbps; EncryptMode=TKIP; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-67dBm; Channel=2437MHz; Radio=2.4G; Bandwidth=20M; TxFailPkts=0; RetransPkts=0]
12/04/2021 09:15:34 [info][WiFi][ BSS-TM-RESP 24:fb:65:d4:4a:d7 status_code=1 bss_termination_delay=0]
12/04/2021 09:15:34 [info][WiFi][ BSS-TRANS-MGMT-RESP 24:fb:65:d4:4a:d7 1 1638605734]
12/04/2021 09:15:57 [info][WiFi][ BSS-TM-RESP 24:fb:65:d4:4a:d7 status_code=1 bss_termination_delay=0]
12/04/2021 09:15:57 [info][WiFi][ BSS-TRANS-MGMT-RESP 24:fb:65:d4:4a:d7 1 1638605757]
12/04/2021 09:20:07 [info][WiFi][ REASON-CODE-DESCR=DEAUTH_LEAVING;REASON-CODE=3; WG-MAC=6C:63:9C:3E:DF:0B; STA-MAC=24:fb:65:d4:4a:d7; IF=wlan0_0; SSID=H9_2.4; ConnectionState=clientDisassociated; WirelessMode=802.11n; LastTxPhyRate=19Mbps; LastRxPhyRate=26Mbps; MaxSupportedRate:72Mbps; EncryptMode=TKIP; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-87dBm; Channel=2437MHz; Radio=2.4G; Bandwidth=20M; TxFailPkts=0; RetransPkts=9439]
12/04/2021 09:20:07 [info][WiFi][ REASON-CODE-DESCR=DEAUTH_LEAVING;REASON-CODE=3; WG-MAC=6C:63:9C:3E:DF:0B; STA-MAC=24:fb:65:d4:4a:d7; IF=wlan0_0; SSID=H9_2.4; ConnectionState=other_deassociate; WirelessMode=802.11n; LastTxPhyRate=19Mbps; LastRxPhyRate=26Mbps; MaxSupportedRate:72Mbps; EncryptMode=TKIP; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-87dBm; Channel=2437MHz; Radio=2.4G; Bandwidth=20M; TxFailPkts=0; RetransPkts=9439]
12/04/2021 09:20:07 [info][WiFi][ DISASSOC - MAC=24:fb:65:d4:4a:d7, Reason=3; WG-MAC=6C:63:9C:3E:DF:0B; IF=wlan0_0]
12/04/2021 09:20:07 [info][WiFi][ DISASSOC - MAC=24:fb:65:d4:4a:d7, Reason=34; WG-MAC=6C:63:9C:3E:DF:0B; IF=wlan0_0]
12/04/2021 09:20:34 [info][WiFi][ REASON-CODE-DESCR=DEAUTH_LEAVING;REASON-CODE=3; WG-MAC=6C:63:9C:3E:DF:0B; STA-MAC=ea:c9:c8:79:39:76; IF=wlan0_0; SSID=H9_2.4; ConnectionState=clientDisassociated; WirelessMode=802.11n; LastTxPhyRate=39Mbps; LastRxPhyRate=65Mbps; MaxSupportedRate:72Mbps; EncryptMode=TKIP; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-56dBm; Channel=2437MHz; Radio=2.4G; Bandwidth=20M; TxFailPkts=0; RetransPkts=30]
12/04/2021 09:20:34 [info][WiFi][ DEAUTH - MAC=ea:c9:c8:79:39:76, Reason=3; WG-MAC=6C:63:9C:3E:DF:0B; IF=wlan0_0]
12/04/2021 09:20:34 [info][WiFi][ DISASSOC - MAC=ea:c9:c8:79:39:76, Reason=34; WG-MAC=6C:63:9C:3E:DF:0B; IF=wlan0_0]
12/04/2021 09:20:37 [info][WiFi][ MAC ea:c9:c8:79:39:76 authentication with H9_2.4; WG-MAC=6C:63:9C:3E:DF:0B; IF=wlan0_0]
12/04/2021 09:20:37 [info][WiFi][ MAC ea:c9:c8:79:39:76 associated to H9_2.4; WG-MAC=6C:63:9C:3E:DF:0B; IF=wlan0_0]
12/04/2021 09:20:37 [info][WiFi][ WG-MAC=6C:63:9C:3E:DF:0B; STA-MAC=ea:c9:c8:79:39:76; IF=wlan0_0; SSID=H9_2.4; ConnectionState=connected; WirelessMode=802.11n; LastTxPhyRate=52Mbps; LastRxPhyRate=6Mbps; MaxSupportedRate:72Mbps; EncryptMode=TKIP; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-53dBm; Channel=2437MHz; Radio=2.4G; Bandwidth=20M; TxFailPkts=0; RetransPkts=0]
12/04/2021 09:20:38 [info][WiFi][ REASON-CODE-DESCR=DEAUTH_LEAVING;REASON-CODE=3; WG-MAC=6C:63:9C:3E:DF:0C; STA-MAC=f2:31:d6:92:e8:c9; IF=wlan1_0; SSID=Speedi; ConnectionState=clientDisassociated; WirelessMode=802.11ac; LastTxPhyRate=117Mbps; LastRxPhyRate=26Mbps; MaxSupportedRate:433Mbps; EncryptMode=TKIP; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-74dBm; Channel=5300MHz; Radio=5G; Bandwidth=80M; TxFailPkts=0; RetransPkts=1452]
12/04/2021 09:20:38 [info][WiFi][ DEAUTH - MAC=f2:31:d6:92:e8:c9, Reason=3; WG-MAC=6C:63:9C:3E:DF:0C; IF=wlan1_0]
12/04/2021 09:20:38 [info][WiFi][ DISASSOC - MAC=f2:31:d6:92:e8:c9, Reason=34; WG-MAC=6C:63:9C:3E:DF:0C; IF=wlan1_0]
12/04/2021 09:20:40 [info][WiFi][ MAC 9e:6b:41:17:96:84 authentication with H9_2.4; WG-MAC=6C:63:9C:3E:DF:0B; IF=wlan0_0]
12/04/2021 09:20:40 [info][WiFi][ MAC 9e:6b:41:17:96:84 associated to H9_2.4; WG-MAC=6C:63:9C:3E:DF:0B; IF=wlan0_0]
ERFD
ist das Bandsteering inaktiv und hast Du auf 2.4 GHz mal eine andere Frequenz manuell getestet?
Gruß Fred
@ERFD . Habe auf fixe Kanäle umgestellt. Netz hat unterschiedliche Namen. Weiterhin ist der kurzzeitige Ausfall bei 2.4 und 5 zu vermerken. Bandsteering sollte inaktiv sein soweit ich das sehe
treten die Aussetzer weiter auf, wenn Du den Router auf die Werkseinstellungen zurücksetzt? Hattest Du jetzt manuell die Kanäle eingestellt bzw. gewechselt? Siehst Du die SSID beim WLAN-Abbruch noch und haben die Endgeräte noch eine IP?
