Keine SIP-Daten unter Geräteeinstellungen
zisau
Hallo, ich habe einen kabelvertrag und eine Vodafone Box und dahinter eine Fritzbox.
Internet funktioniert und Telefonnummer habe ich auch von Vodafone bekommen und scheinbar in der Vodafone Box eingerichtet kann ich aber mangels passendem analoggerät nicht nutzen.
Allerdings möchte ich auch über die Fritzbox und dect telefonieren und dazu die sip-daten erhalten.
Unter den Geräteeinstellungen von vodafone.de habe ich die aber nicht gefunden ich habe nur eine Telefonnummer.
Jetzt habe ich über die Einstellungen dort den Hotspot ausgeschaltet dann erst durfte ich den Bridge Modus einschalten für einen zweiten Router.
Trotzdem werden mir die sip-daten nicht angezeigt.
Ich kann auch den Bridge Modus nicht mehr ausschalten, denn dann kommt der Hinweis schalten sie erst den Hotspot ein. Ich kann aber auch den Hotspot nicht mehr einschalten, denn dann kommt der Hinweis schalten sie erst den Bridge Modus aus.
Den Vodafone Router kann ich auch nicht mehr erreichen, seitdem der Bridge Modus aktiviert wurde.
beim Vodafone Router Leuchten drei LEDs für Power Internet und phone.
Eigentlich brauche ich erst mal nur die sip-daten.
Aber ich kann im Zweifel auch nicht mehr checken, ob die Vodafone Verbindung okay ist, weil ich in die Vodafone Box nicht mehr reinkomme.
Vorher hatte meine Fritzbox für wan auch eine private IP-Adresse angezeigt
Jetzt zeigt die Fritzbox eine öffentliche IP-Adresse an für wan
30 Antworten 30
Mit der kannst du nichts anfangen, dabei handelt es sich um ein ehemaliges VF Leihgerät, das sich nicht freischalten lässt.
zisau
Die gehört juristisch Vodafone? Der Verkäufer hat mir etwas verkauft, was ihm nicht gehört? Das ist dann illegal und xxx?
Die Box ist ein Leihgerät von VF. Der Vorbesitzer hatte diese nach Vertragsbeendigung nicht zurückgeschickt. Mit der kannst du, wie bereits geschrieben, nichts anfangen.
zisau
Hallo nochmal,
schaue weiterhin nacv gebrauchter günstiger Box.
Wenn mir der Gebrauchtverkäufer versichert, dass die Box ungebrandet gekauft wurde und auch die Artikelnummer auf 7 endet, aber bei Vodafone genutzt wurde. Ist die Box dann trotzdem für andere Kunden bei Vodafone Niedersachsen nutzbar?
Oder wenn die Box bei unitymedia gekauft! nicht gemietet  aber genutzt wurde?
Man kann bei Unitymedia keine Box kaufen. Das sind alles nur Leihboxen.
Wenn du dir eine 6591 zulegen willst, muss diese zwingend die Artikelnummer 20002857 haben.
zisau
Danke. Die Box hat die richtige Artikelnummer! Und ist trotzdem silber statt rot + blüten logo unitynedia.
Die andere Box hat ebenfalls richtige Artikelnummer, Kaufbeleg und normale Farbe, war aber bei Vodafone schon im Einsatz. Funktioniert die sicher auch bei Kundenwechsel?
dann wurde der Aufkleber manipuliert bzw. ausgetauscht
wenn die nicht mehr auf den Vertrag des Vorbesitzers registriert bzw. aktiviert ist, JA
zisau
Danke. Was ist, wenn der Vertrag beendet wurde, ohne das Gerät zu "ent"registrieren.
Wenn der Vertrag beendet wurde, wird die Box automatisch aus dem System genommen.
zisau
Hallo, vielen Dank. Das Problem ist jetzt gelöst. Ich habe eine gebraucht 6591 gekauft, die mit deren Artikelnummer  mit der Ziffer 7 endet und es hat funktioniiert.
