Keine SIP-Daten unter Geräteeinstellungen
zisau
Hallo, ich habe einen kabelvertrag und eine Vodafone Box und dahinter eine Fritzbox.
Internet funktioniert und Telefonnummer habe ich auch von Vodafone bekommen und scheinbar in der Vodafone Box eingerichtet kann ich aber mangels passendem analoggerät nicht nutzen.
Allerdings möchte ich auch über die Fritzbox und dect telefonieren und dazu die sip-daten erhalten.
Unter den Geräteeinstellungen von vodafone.de habe ich die aber nicht gefunden ich habe nur eine Telefonnummer.
Jetzt habe ich über die Einstellungen dort den Hotspot ausgeschaltet dann erst durfte ich den Bridge Modus einschalten für einen zweiten Router.
Trotzdem werden mir die sip-daten nicht angezeigt.
Ich kann auch den Bridge Modus nicht mehr ausschalten, denn dann kommt der Hinweis schalten sie erst den Hotspot ein. Ich kann aber auch den Hotspot nicht mehr einschalten, denn dann kommt der Hinweis schalten sie erst den Bridge Modus aus.
Den Vodafone Router kann ich auch nicht mehr erreichen, seitdem der Bridge Modus aktiviert wurde.
beim Vodafone Router Leuchten drei LEDs für Power Internet und phone.
Eigentlich brauche ich erst mal nur die sip-daten.
Aber ich kann im Zweifel auch nicht mehr checken, ob die Vodafone Verbindung okay ist, weil ich in die Vodafone Box nicht mehr reinkomme.
Vorher hatte meine Fritzbox für wan auch eine private IP-Adresse angezeigt
Jetzt zeigt die Fritzbox eine öffentliche IP-Adresse an für wan
Wenn der Vertrag beendet wurde, wird die Box automatisch aus dem System genommen.
30 Antworten 30
SIP Daten gäbe es nur, wenn du einen eigenen Kabelrouter hättest. Welche Fritzbox hängt denn hinter der VF Station?
Die VF Station erreichst du im Bridge Modus unter, 192.168.100.1
zisau
Hallo Kurt, vielen Dank die Vodafone Box kann ich schon mal wieder erreichen. Ich habe eine Fritzbox 7690
Mit der funktioniert das leider nicht, dafür bräuchtest du eine 7590, die einen analogen Anschluss verwalten kann.
Auch eine 7590 AX würde nicht funktionieren.
zisau
Wenn ich mir jetzt also eine Kabelbox kaufe dann kriege ich die Daten? Und wie?
Sobald du dir eine eigene 6660, 6670, 6690 oder 6591 zulegst, erhältst du SIP Daten. Die Daten findest du dann Online.
zisau
Woher soll denn das Online-Portal wissen dass ich beim Amazon eine gekauft habe?
Du musst sie schon anschließen und aktivieren. 😀
zisau
Ja okay aber auch dann muss ich ja wahrscheinlich irgendwelche anmeldeparameter eingeben die ich gar nicht habe und die mir auch nicht angezeigt werden. Dann noch nicht für Telefonie sondern erstmal für Internet
Erst wenn du die gekaufte Kabelbox anschließt und aktivierst, werden SIP Daten erstellt, die du dann in die Box eingeben kannst.
Für den Internetzugang braucht man keine SIP Daten, nur für die Telefonie.
