Kabelrouter TG6442V
essx
habe den Kabelrouter TG6442V. Funktioniert auch soweit. Muß aber in Zukunft DDNS und Portweiterleitung einrichten. Das Problem: der Router zeigt mir nur die Öffentliche ipV6 Adresse an,  auch die erforderlichen oben angegebenen Einstellungsregister werden nur für den v6 freigegeben und für DDNS fehlen komplett.  Die Dienste die zukünftig laufen sollen , benötigen zwingend eine öffendliche V4 adresse um eine Kommunikation aufzubauen.
Ein V6 Routing ist auch in den neusten apps der Gegenstellen ist nicht möglich .
Hat jemand in der Runde dieses Problem schon mal erschlagen, und wenn ja mit welcher vorgehensweise?
Gruß ESSX
Dann rufe bei der Hotline an und lasse dir Dual Stack schalten. Das dann, wenn du einen Tarif mit einem 50er Upload hast.
5 Antworten 5
AdlerAuge
Nun die Forums-Suche zeigt dir einige Beispiele.
Eine feste IPv4 gibt es so nicht mehr, denn laut AGB steht dir nur DS-Lite zu, es sei denn du wechselst zu einem Business Anschluss, dort gibt es noch feste IPv4 Adressen.
Solltest du aber aus dem ExUnitymedia NRW Gebiet kommen, dann kann dir die Kundenbetreuung noch eine IPv4 mit Dual Stack schalten.
RobertP
aus welchem Bundesland kommst du?
Hallo Adlerauge,
Bei uns im teifschwarzen Westfalen gab es zuerst telcom kabel dann Übernahme durch unitymedia.
Es muß auch keine feste V4IP sein, mit einer öffendlichen dynamischen V4 kann ich alles per DDNS zurechtbiegen. Diese Einstellmöglichkeit muß der Router dann bieten und eine IPV4 Portweiterleitung ist zwingend erforderlich.
essx
NRW -Münster
