Internet in BW mit Arris CM3500 Modem und Unifi Cloud Gateway Ultra
MJ-FM
Hallo Vodafone-Community,
es geht um einen Internetanschluss im Kabelnetz in Baden-Württemberg. Es besteht ein privater  250 MBit-Vertrag.
Allerdings nutze ich keine Vodafone-Hardware und gehe einen anderen Weg. Da es leider nicht so läuft wie geplant, brauch ich Eure Hilfe:
Das Modem ist bei Vodafone registriert und kann eine Verbindung aufbauen.
Zunächst verbinde ich mich mit meinem Rechner direkt am Ethernet-Port des Modems. Hier wird jedoch kein DHCPv4 Service angeboten und ich erreiche das Modem (192.168.100.1) immer nur mit einer statischen IP vom Client (Computer 192.168.100.2) aus.
Ich habe Zugriff zum Internet. Jedoch wird mir hier nur eine IPv6 Adresse ausgewiesen.
Das Modem (DOCSIS 3.1) Funktioniert grundsätzlich!
Wenn ich das Modem jetzt an den Router (Ubiquiti Unifi Cloud Gateway Ultra) anschließe, bekomme ich keinen Internet-Zugriff.
Der Router ist auf dem WAN-Port mit der statischen Adresse 192.168.100.10 konfiguriert. Das Web-Interface des Modems ist mit den Clients erreichbar. Dieses signalisiert auch, dass es online ist.
Zusätzlich ist am WAN-Port IPv6 Port Delegation mit 56 Bit eingestellt.
Allerdings wird keine IPv6 dem WAN-Port zugewiesen und alle Clients sind Offline.
Also keine Internetverbindung!
Hat jemand eine Idee was am Router konfiguriert werden muss, damit es funktioniert?
Muss etwas seitens Vodafone umgestellt werden, damit das klappt?
Danke
MJ-FM
Hey!
Danke für Eure Rückmeldung.
Daran habe ich gar nicht gedacht, dass DualStack eine Lösung sein kann. Das Thema IPv4 und IPv6 geistert ja schon seit ein paar Jahren umher und jeder sagt, in ein-zwei Jahren gibt es nur noch IPv6.
Daher war ich voll auf dem Zug, dass ich jetzt endlich IPv6 konfigurieren und nutzen werde. Da ich aber direkt desillusioniert wurde, dass im Prinzip genau das gleiche nur mit größerem Nummernkreis ist und es so gar nicht funktioniert, war frustrierend!
Aber dann werde ich versuchen, den Anschluss in beiden Welten zu betreiben.
Am ende zählt: Online oder nicht Online!
Ich melde mich, wenn es läuft.
8 Antworten 8
Pierre35
Hallo @MJ-FM,
vielen Dank für Deine Nachricht. Kannst Du mir sagen, ob Dein Anschluss aktuell über DS-Lite oder Dual-Stack läuft?
Sollte er über DS-Lite laufen, sollte es normalerweise bei einer Umstellung auf Dual-Stack funktionieren.
Melde Dich am besten mal bitte bei unserem WhatsApp-Team, damit wir uns um Dein Anliegen kümmern können.
Pierre35
RobertP
lass dich über den Support auf Dual Stack umstellen
MJ-FM
Hey!
natas666
definitiv iPv4 / DualStack aktivieren lassen.
in den aktuellen GigaZuhause Internettarifen ab 100 MBits verfügbar - da dann Max-Upload (50 MBits)
bei alten Tarifen ggf Power-Upload bzw Tarifänderung erforderlich
metal never dies
MJ-FM
Bin in der Warteschleife und habe zwischendurch die Frage:
Bisher habe ich statische IP für den WAN-Port (192.168.100.10). Wenn ich jetzt über DualStack eine IPv4 über das Modem zugewiesen bekomme, stelle ich den WAN-Port auf DHCP und ich erhalte die public IP von Vodafone - richtig?
korrekt, die WAN IP muss per DHCPv4/v6 bezogen werden.
MJ-FM
Hier eine Rückmeldung zu der gesamten Thematik:
Es läuft prima!
Ich habe jetzt korrekt IPv6 in meinen Netzwerken, die nach draußen sollen, konfiguriert.
In Kombination mit aktiviertem DualStack (via WhatsApp-Chat) habe ich Internet und bekomme super Werte (530 / 55 MBis/s).
Habe meine WAN-Config als Screeshot angefügt, dass die anderen auch davon etwas haben ;-).
Das Arris Modem CM3500 B CE funktioniert auch einwandfrei.
Hatte parallel noch eine Anfrage bei Wernerelectronic und habe hier auch eine tolle Rückmeldung vom Support dazu bekommen. Also das Modem kann ich ab jetzt empfehlen!
Danke an die Community für Eure Unterstützung!
