am
23.01.2026
10:36
- zuletzt bearbeitet am
23.01.2026
11:12
von
Servus,
nachdem ich schon mehrfach eine Störung aufgrund von extrem verminderten Downloadraten (250-350 Mbit/s bei 1000er Leitung) gemeldet hatten und die Technik von Vodafon stets behauptete das alles in Ordnung ist, wurde beim letzten Gespräch ein Werksreset der eigenen Fritzbox empfohlen um das Downloadproblem zu beheben. Ich persönlich bin davon nicht überzeugt und beabsichtige diesen Schritt um wirklich alles getan zu haben. Laut Technik Vodafon benötige ich einen neuen Aktivierungscode nach dem der Werksreset der Box durchgeführt wird, welcher mir per Post zu geht. Da ich mir davon nicht viel verspreche würde ich im Falle eines Misserfolges die vorher erstellte Sicherung wieder auf die Box zurück sichern. Die Frage ist jetzt, benötige ich wieder einen neuen Aktivierungscode wenn die die vorher gesicherte Sicherung wieder aufspiele, oder ist die Rücksicherung dafür nicht mehr relevant?
Danke für die Antwort.
Edit: @anschlusslos In das passende Board verschoben. Gruß Kurtler
23.01.2026 11:43 - bearbeitet 23.01.2026 11:47
Wie schon zweimal erwähnt nein. Einen Aktivierungscode benötigt man nur dann, wenn man eine andere eigene Box neu aktivieren will. Was will man denn bei einer bereits aktivierten Box aktivieren? 😁
am 23.01.2026 10:51
Nein, du brauchst natürlich keinen neuen Code. Denn würdest du nur dann benötigen, wenn du eine neue Box aktivieren würdest.
am 23.01.2026 10:52
Alle Kanäle aus der Fritte posten, nicht vom Handy!
am 23.01.2026 10:54
Hallo anschlusslos,
da werden ja nur Einstellungen zurück geladen, da zu ist kein Aktivierungscode notwendig, sonnst müsste nach jeder Änderung der Einstellungen ein Aktivierungscode notwendig sein.
Sollte aber der Speed nach dem Werksreset wieder stimmen, dann auf keinen Fall die Daten zurückladen! Am besten Du machst von den wichtigsten Einstellungen Bilder, um die wenn nötig von Hand wieder eingeben zu können.
am 23.01.2026 11:04
Servus Sigi-DD
da fehlt mir das Verständnis. Für ein Werksreset benötige ich einen neuen Aktivierungscode und für eine evtl. Rücksicherung auf "Alt" ist dann kein neuer Aktivierungscode nötig. Wäre ja schön. Bedeutet für mich, bei jeder Zurücksetzung auf Werkseinstellung ist ein Aktivierungscode notwendig.
Danke schon mal für die Antwort.
23.01.2026 11:09 - bearbeitet 23.01.2026 11:10
Nein ist nicht erforderlich. Nur wenn du eine andere Box anschließen würdest, dann müsstest du diese wieder neu aktiveren. Nach einem Werksreset ändert das ja nichts an deiner gespeicherten Mac Adresse bei Vodafone.
am 23.01.2026 11:34
Servus Kurtler,
dann ist ja entgegen dem Servicetechniker kein neuer Aktivierungscode erforderlich, der mir in den nächsten Tagen per Post zugeht.
Gruß anschlusslos
am 23.01.2026 12:38
