am
02.03.2023
14:05
- zuletzt bearbeitet am
02.03.2023
14:08
von
für einen VPN Tunnel benötige ich eine IPV4 Adresse für meine Arbeit im Homeoffice. Ich habe eine Miet Fritzbox 6690. Bis vor kurzem mit dem Update 7.29 hatte alles gut geklappt; seit vorgestern wurde das Update 7.50 raufgespielt und nur noch IPV6. Ich benötige jedoch für mein Home Office eine (alte) IPV4 Adresse für den VPN Tunnel meines Arbeitgebers. Dort sagte mir der Service-Desk ich solle Vodafone danach fragen; nach einer IPV4 Adresse bei der auch der Dual-Stack dazugespielt wird.
Kann das jemand bitte tun ???
Vielen Dank und Grüße
Uwe
Edit: @X1 In das passende Board verschoben. Gruß Kurtler
am 02.03.2023 17:01
In Berlin bekommt man auf Leihgeräten nur Dual Stack Lite (steht auch so im Vertrag)
und wie gesagt, ich glaube nicht, dass du vor dem Update Dual Stack hattest und nach dem Update plötzlich nicht mehr. Mit welcher Technologie dein Anschluss geschaltet ist, hat mit der Fritz!OS Version nichts zu tun.
Warum du jetzt keinen VPN Tunnel mehr aufbauen kannst, kann ich dir aus der Ferne nicht sagen, da muss sich deine IT halt mal die Logs anschauen. Es ist nämlich auch nicht grundsätzlich so, dass VPN nur funktioniert wenn man eine öffentliche IPv4 hat.
PS: Mit einer eigenen Kabel Fritzbox bekommt man aktuell in Berlin automatisch Dual Stack geschaltet.
am 02.03.2023 14:09
Da es im Forum keinen Support mehr gibt, kann das hier keiner machen.
Aus welchem Bundesland kommst du denn?
02.03.2023 14:11 - bearbeitet 02.03.2023 14:13
das kannst du nur über die Hotline probieren
hier im Forum gibt es seit 8/22 keinen individuellen Support durch Vodafone mehr
aus welchem Bundesland kommst du und was für einen Vertrag hast du?
hast du die Fritzbox mal für 5 Minuten vom Strom genommen?
Edit:
ich kann mir nicht vorstellen, dass dein Anschluss durch das Update auf 7.50 auf DS Lite umgestellt wurde
am 02.03.2023 14:12
Aus Berlin
am 02.03.2023 14:13
Ja, vom Netz getrennt. Klappt nur noch IPv6 nach dem Update 7.50. Vertrag mit 1.000 Leitung
am 02.03.2023 14:15
das Update hat damit nichts zu tun
am 02.03.2023 14:46
Na, ich denke doch. Denn mit 7.29 klappte es ja prima. Woran denn dann ???
Danke Uwe
am 02.03.2023 16:05
@RobertP schrieb:das kannst du nur über die Hotline probieren
Edit:
Das könnte sein. Wie kann man das wieder ändern?
am 02.03.2023 17:01
am 02.03.2023 18:01
@RobertP schrieb:In Berlin bekommt man auf Leihgeräten nur Dual Stack Lite (steht auch so im Vertrag)
Vielen Dank für deine Infos.
Dann ist das eben so ...
Gruß Uwe
