am 01.03.2023 23:12
Ist VOC-Telefonie mit privater Fritzbox 6660 ohne Vertrags-Upgrade in NRW möglich?
am 02.03.2023 21:34
Ja, das ist sicher
die Fritzbox muss nur über die Hotline aktiviert werden
das kostet nichts und ändert auch an deinem Vertrag
am 02.03.2023 08:50
wieso VOC?
meinst du nicht eher VOIP?
am 02.03.2023 12:30
Hallo RobertP,
mit VOC meine ich ganz konkret Festnetztelefonie via Kabel.
Beim Ersetzen meiner in die Jahre gekommenen Gigaset-Anlage durch C6-AVM-Telefone habe ich ein Problem. Wegen widersprüchlicher Aussagen von der VF-Tel.-Hotline bin ich etwas verwirrt.
Mein Wohnsitz befindet sich in NRW. Meine Anlage besteht aus Kabelanschluss, VF5, LAN-Kabel, AVM7590, DECT-Tel. an VF5 angeschlossen.
Lösung1: Die vorhandene Anlage duch AVM6660 und AVMC6 ersetzen---->schön einfache Anlage, wenn die Errichtung mit meinem Vertrag möglich wäre, s. Frage.
Lösung2: Unter Beibehaltung der vorhandenen Anlage den analogen Tel.-Ausgang der VF5 mit einem Tel.-Kabel und Tel.-Steckern mit einem analogen Tel.-Eingang an der AVM7590 verbinden----> kostengünstige Lösung, wenn sie denn mit meinem Vertrag funktioniert. Das habe gestern Abend noch gefunden.
Lösung3: Bridge-Mode an der VF5 aktivieren, vorhandene Anlage beibehalten, Vertragsoption "Powerupload" buchen. Mein Vertrag beinhaltet 5Mbit/s Upload-Datenrate. Dazu habe ich 2 Aussagen bekommen: geht, geht nicht.
Wenn Lösung 1 und 2 funktionieren, gibt es da qualitative und grundlegende technische Unterschiede??
am 02.03.2023 12:49
beide Lösungen würden funktionieren, ich würde aber Lösung 1 privilegieren.
warum? :
PS: Die Telefonie läuft bei einer Fritzbox über VOIP, VOC wird nur auf den Standardroutern verwendet
am 02.03.2023 21:03
Hallo RobertP,
Danke für die Antwort.
Ist es absolut sicher, dass die Lösung1 auch mit dem bestehenden Vertrag funktioniert? Ich möchte nicht AVM-Komponenten kaufen und dann feststellen, es geht nicht.
am 02.03.2023 21:34
Ja, das ist sicher
am 02.03.2023 21:44
Noch einmal vielen Dank Hallo RobertP.
am 05.03.2023 22:24
