29.04.2024 03:13 - bearbeitet 29.04.2024 03:22
Keine Frage, sondern eine Lösung 🙂 - leider kann ich auf die einschlägigen Threads nicht antworten, sonst hätte ich das dort getan.
Da ich heute vor dem Problem stand eine Fritzbox 7590 als Exposed Host an die Plusbox 340 anzuschliessen und auch hier im Forum die Frage nicht wirklich beantwortet werden konnte, habe ich die Lösung dann selbst irgendwann gefunden.
In meinen Szenario will ich die Plusbox ausschliesslich für den S0 Bus nutzen und als DSL Modem (zwangsweise) - alles weitere soll eine Fritzbox 7590 erledigen.
Hier eine grobe Anleitung:
Allgemein: Details ab Seite 30 im offiziellen Handbuch: anlagen-anschluss-plus-handbuch-plusbox-340.pdf
Annahmen: Vodafone Plusbox unter 192.168.2.1 erreichbar; Fritzbox Netz soll später 192.168.178.1 - 254 werden; Die DMZ kriegt den Adressbereich 192.168.3.1 - 192.168.3.2
1) Die Plusbox Web-Konfig aufrufen unter 192.168.2.1 (am besten PC/ Laptop direkt an die Plusbox an einen der Anschlüsse ETH 0/0 bis 0/3 !!). Bei mir gab es das Problem dass die Plusbox mit modernen Browsern nicht mehr geöffnet werden konnte; Abhilfe hat ein portable Version Firefox (Version 90) gebracht.
2) Experten Modus an; Falls vorhanden: Port Forwardings entfernen;
3) unter Internet -> Exposed Host -> Exposed Host Funktion anschalten
4) Exposed Host IP Adresse: 192.168.3.2; IP-Adresse der PlusBox: 192.168.3.1; Subnetz: 255.255.255.252 (ja, 252, nicht 255); BESTÄTIGEN klicken. Siehe Anmerkung *1 weiter unten
5) [das ist der Teil der im Forum nie zu finden war]: Unter Internet->Firewall im Dropdown "DMZ zu WAN" auswählen; es sollte dort nur ein Eintrag stehen: 0.0.0.0 - 255.255.255.255 blockieren (oder "ablehnen"). Hier muss ein zusätzlicher Eintrag angelegt werden: Name beliebig; Protokoll: IP; Quelle: IP: 192.168.3.2 ; Ziel: Bereich 0.0.0.0-255.255.255.255; Aktion: ZULASSEN; BESTÄTIGEN klicken
5b) Optional, sofern die Plusbox nur ISDN S0 und DSL machen soll: WLAN deaktivieren.
6) Wir sind fertig in der Plusbox PC/ Laptop mit Fritzbox verbinden (möglichst LAN 2). Fritzbox Web-Konfig unter 192.168.178.1 aufrufen und unter Internet -> Zugangsdaten den Anschluss auf "Anschluss an ein Kabelmodem" stellen. Evtl gibt es hier auch andere Möglichkeiten, wichtig ist aber dass weiter unten unter "Verbindungseinstellungen ändern" -> IP-Adresse manuell festlegen ausgewählt wird; Einstellungen Schritt 7)
7) IP-Adresse manuell festlegen anwählen; IP: 192.168.3.2; Subnetz 255.255.255.252; Standard-Gateway 192.168.3.1; Primärer DNS: 192.168.3.1, Sekundärer DNS: Frei wählbar, z.B. Googles DNS Server 8.8.8.8;
Jetzt noch: Fritzbox WAN Anschluss (alternativ LAN1 wenn die Box kein WAN hat) mit Plusbox ETH 1/0 verbinden. Achtung, das ist der separate LAN Anschluss an der Plusbox.
dann --> ÜBERNEHMEN klicken
FERTIG.
Die Konfiguration der Plusbox ist nur bei direktem Anschluss an einen der LAN ETH0/... Ports erreichbar. Die Fritzbox sitzt aber an ETH1/0; in der Fritzbox kann dafür jetzt ganz normal Port-Forwarding und VPN genutzt werden. Für VPN natürlich die öffentliche/ statische Vodafone IP nehmen, nicht die DMZ IP 192.168.3.2.
*1: / Erklärung: Die Plusbox schaltet mit diesen Einstellungen den einzelnen LAN Anschluss ETH 1/0 aktiv und ist an diesem über die IP 192.168.3.1 erreichbar. Die Fritzbox kriegt die 192.168.3.2; Das Webinterface der Plusbox ist an diesem Anschluss nicht erreichbar; Die Subnetzmaske mit 252 am Ende lässt auch nur die beiden Hosts mit der .1 und der .2 zu.
