FritzBox 6690 Aktivierung Hamburg
RK8
ich habe gesehen hier gibt es schon ein paar Threads, aber die sind bereits geschlossen. Mein Anschluss funktioniert mit der Mitgeliferten Box, aber wenn ich meine 6690 Kabel anschließe, habe ich eine stabile Verbindung, aber der angegeben Link funktioniert nicht. Woran liegt das?
22 Antworten 22
RK8
Auffällig ist wohl auch folgende Meldung:
18.02.22 08:17:57 Internetverbindung IPv6 konnte nicht hergestellt werden: Keine Antwort vom DHCPv6-Server (SOL)
AVM hat mir empfohlen dies hier mal durchzuarbeiten:
Internetzugang über FRITZ!Box nicht möglich | FRITZ!Box 6690 Cable | AVM Deutschland
RK8
Das hat leider nichts gebracht.
testweise könntest du die 6690 mal an einen anderen Anschluss anschließen um zu schauen ob sie da eine IP bekommt.
Dieser sollte aber nach Möglichkeit nicht in deiner direkten Nachbarschaft sein, da deine Nachbarn ja am gleichen "Strang" angeschlossen sind.
Ansonsten weiter mit dem AVM Support am Ball bleiben...
RK8
Also der Techniker von Vodafone war grad da und meine die Leitung wäre ok und mein eigenes Gerät dürfte er sich nicht angucken. AVM analysiert jetzt die Diagnosedaten, werden den Router wohl zurückschicken müssen.
RK8
Also meiner Meinung nach ist das Thema noch nicht abgeschlossen. AVM meinte, die Verbindung wäre nicht sonderlich gut, was der Aussage des Technikers wiederspricht und funktionieren tut es noch nicht.
wie sehen denn aktuell die Signalpegel aus?
Internet > Kabel-Informationen > Kanäle
RK8
Hier sind die ersten Kanäle als Screenshot.
RK8
Hier die restlichen mit Upload. Ich habe hier auch noch einen Verstärker, den ich zwischenschalten könnte.
sind zwar nicht 100% wie es sein sollte aber soweit OK
daran sollte aber die Aktivierung definitiv nicht scheitern und du müsstest auch eine IP erhalten damit du das Aktivierungsportal erreichen kannst
am besten du schickst die beiden Screenshots auch mal an AVM
ich denke, dass die Fritzbox "einen weg" hat
Edit: hast du die Fritzbox mal an einem anderen Anschluss testen können?
theoretisch reicht anschließen und schauen ob sie eine IP bekommt
RK8
Hätte es denn Nachteile, wenn ich den Verstärker dazwischen schalte, was z.B. den Ping oder so angeht?
