am 06.03.2024 19:21
ich hab seit Wochen Probleme mit unserer WLAN Verbindung mit dem Vodafone Router TG3442DE. Im LOG Fallen immer wieder Verbindungsabbrüche ala DISASSOC - MAC=XYZ, Reason=34 auf. In Betrieb ist auch ein Fritz!Repeater 1200 AX, aber ich hab auch diesen schon resettet und ausgesteckt gelassen. Bringt leider nichts.
Ich habe bereits einen Factory Reset durchgeführt, aber die Probleme kamen direkt wieder.
Was kann ich tun?
am 06.03.2024 19:25
nen guten Acesspoint kaufen, diesen per Lan anklemmen, der das Wlan macht, der VF Router hat ein shice Wlan.... und den Fritz auch per Lan Brücke anklemmen!
am 06.03.2024 19:25
am 15.03.2024 15:48
Danke für die Antwort. Ich erhoff mir zwar irgend eine Lösung ohne neue HW kaufen zu müssen, aber falls das nicht funktioniert, komm ich auf deinen Vorschlag zurück.
Kannst du einen AP empfehlen?
am 15.03.2024 15:57
dafür kannst du auch deinen vorhandenen Fritz!Repeater 1200 AX als Access Point umkonfigurieren
am 15.03.2024 19:28
Hi, ich hab den Repeater mal resettet und nun direkt mit lan Kabel an der Vodafone Kiste angeschlossen. Muss ich noch etwas konfigurieren? Leider bekomm ich in der Router Übersicht keine IP Adresse der Repeaters oder sehe, ob sich die WLAN Geräte mit Router oder Repeater verbinden.
am 15.03.2024 19:59
Ja der Repeater muss entsprechend eingerichtet werden
am 16.03.2024 16:13
Hallo nochmal,
Ich hab den repeater mithilfe der Anleitung (https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Repeater-1200/3489_FRITZ-Repeater-per-LAN-mit-Rout...) als LAN Brück konfiguriert und mit dem Router verbunden.
Leider seh ich in der Oberfläche des Vodafone Routers ja aber nicht, ob die Einrichtung erfolgreich war, da es keine Anzeige für Mesh gibt. Kann ich das irgendwie überprüfen oder hoffe ich jetzt einfach dass es passt?
vielen Dank für die Hilfe bisher 👍
am 16.03.2024 16:27
Mesh zwischen Fritz-Geräten und Vodafone-Geräten funktioniert NICHT!
Du musst alle Einstellungen im Fritz-Gerät manuell vornehmen - das hat nichts mit den Einstellungen der VF Station zu tun.
am 16.03.2024 16:30
Danke. Ich glaube ich habs. Musste WLAN an der Vodafone Station noch ausschalten, damit die Geräte das WLAN des Repeaters nutzen. Ich beobachte das die nächsten Tage mal an.
Danke allen an die schnelle Rückmeldungen und Hilfe!
am 16.03.2024 16:33
