BridgeMode VodafoneStation Badenwürttemberg
Tomatoinaction
ich möchte UnitymediaKunde werden.
leider habe ich hier im Forum keine aktuellen / verlässlichen Informationen für 2022 bzgl. dem Bridgemode ausfindig machen können.
Bei einem Kollegen (gleicher Ortsteil) habe ich in die VodafoneStation geschaut und keine Option gefunden.
Muss hierzu ein spezieller Tarif/Option gebucht werden? laut Bestellhotline nein - laut Technikhotline mal ja (DualStack bzw. Upload Option bei nicht Gigabit Tarif) / mal nein geht nicht (nur mit Fritzbox von VF)
Bitte kann einer der Mods mir die Frage beantworten bzw. die Community assistieren.
Falls mehr Informationen benötigt werden gerne Fragen.
vG und Danke!
Tobi
die Option ist nur Sichtbar wenn der Anschluss auf Dual Stack läuft
und für Dual Stack benötigt man mindestens einen 250 Mbit/s Vertrag plus Power Upload
27 Antworten 27
Es ist Dual Stack erforderlich. Dazu muss mind. ein Tarif 250 und die Option Power Upload gebucht werden oder der Tarif 1000.
xxMarkusxx
Full Metal User
Full Metal User
Man kann kein Unitymedia Kunde "mehr" werden. Ist das etwa in BaWü noch nicht si ganz angekommen ??? 🤣
Hi Kurtler,
vielen Dank für deine Info, kann ich darauf bauen bzw. dich beim Wort nehmen?
Habe gehört dass es da immer noch Abhängigkeiten bzgl. Bundesländer gibt...
Falls deine Informationen soweit korrekt sind habe ich eine Frage zu DualStack bzw. auch der Einrichtung an meiner Firewall/Router nach dem Modem.
Auslieferungszustand eines neues Tarifs ist DSLite sprich CarrierNAT über IPv6 richtig?
DualStack bedeutet ich bekomme eine native IPv4 und einen IPv6 Präfix?
Gibt es bei Vodafone auch eine zwangstrennung wie z.b. bei DSL, sodass ich eine neue (dynamische) IPv4 Adresse bekomme?
Gibt es eine Anleitung zur Einrichtung der Zugangsdaten am Router sinngemäß DSL und PPoe?
vG und Danke soweit
Tobi
Gibt es auch - da die Systeme von Vodafone Deutschland (ehem. KabelDeutschland) und Vodafone West (ehem. Unitymedia) noch immer komplett getrennt sind (und wahrscheinlich auch auf absehbare Zeit komplett getrennt sein werden).
Korrekt.
Korrekt.
Nein, es gibt keine Methode, wie man einen Wechsel der IP-Adressen erzwingen kann -- und es gibt auch keinen Anspruch darauf, dass sich die IPv4 oder das IPv6-Präfix überhaupt durch irgendwelche Maßnahmen verändert. Sie können über Monate gleich bleiben, sie können aber auch binnen weniger Stunden mehrfach ändern -- lediglich im Business-Tarif gibt es eine Option "Feste IP-Adresse", die es garantiert, dass sich die IPv4 und das IPv6-Präfix nicht ändern.
Nein, weil Kabel komplett anders funktioniert.
Hier erfolgt der Zugang alleine aufgrund der MAC-Adresse des Kabelmodems - der nachfolgende Router erhält dann den Internetzugang "normal" per DHCP/DHCPv6.
Noch eine kleine Ergänzung:
Selbst innerhalb von Ex-Unitymedia gibt es noch Detailunterschiede.
  • unterschiedliche SIP-Organisation bei eigenen Endgeräten
  • /56er-Präfix in BW, /59er-Präfix in NRW und Hessen
  • u.v.m.
okay danke soweit.
was bedeutet
  • unterschiedliche SIP-Organisation bei eigenen Endgeräten??
ich habe jetzt ein bisschen nachforschung zu meiner router/firewall software pfsense angestellt und bin zu folgenden einstellungen gekommen?
siehe https://www.unitymediaforum.de/threads/40315/#:~:text=DHCPv6%20Prefix%20Delegation%20size%3A%2059
  • IPv4 DHCP
    IPv6 DHCP6
    keine MAC
    MTU/MSS nicht gesetzt
    Speed/Duplex: Default
    Reject leases from 192.168.100.1
    DHCP6 Client Configuration
    DHCPv6 Prefix Delegation size: 56 - da ich ja in BW bin
    Send IPv6 prefix hint: aktiv
Gibt es sonst noch etwas zu beachten oder kann ich den Anschluss dann soweit wie jeden anderen DSL Anschluss benutzen? Blockt Vodafone bestimmte Portforwardings nach extern z.b.?
vG
Tobi
Moin nochmal,
kann mir bitte jemand meine letzten Fragen beantworten?
vG und Danke
R4mona
Hi Tomatoinaction,
was nutzt Du aktuell für einen Anschluss? Geht es über Kabel oder DSL? In Deiner Frage erkundigst Du Dich danach, ob Du Deinen Anschluss mit Dual Stack wie jeden anderen DSL-Anschluss nutzen kannst.
Dabei handelt es sich doch um unterschiedliche Technologien.
R4mona
wie ich im ersten Post erwähnt habe, möchte ich VF Kabel Kunde werden und den BridgeMode nutzen bzw. habe hier zur Konfiguration/Funktionsweise einige Fragen gestellt.
mir geht es jetzt nur noch um die Konfiguration des DHCP Clients / in meinem vorherigen Post habe ich die Konfiguration anhand eines anderen Forums gepostet und möchte wissen ob das soweit funktionieren würde.
Mit der Aussage bzgl. ob das genauso funktioniert wie DSL ging es mir darum ob VF etwa bestimmte Sachen blockt bzw. es ansonsten Besonderheiten in deren Netz gibt, die ich z.b. bei Portforwarding oder dergleichen beachten sollte.
@HausHelene
@R4mona
@Kurtler
Zusätzlich habe ich jetzt noch die Frage, wenn ich einen Tarif mit PowerUpload Buche ob dann automatisch DualStack aktiviert ist? BridgeMode muss ich selbst erledigen oder Hotline anrufen?
vG und Danke
