Bridge Mode an der Vodafone Station + Dect Telefon
johannes22
Hi ich werde demnächst umziehen und habe dafür auch schon ein Angebot für einen Kabeltarif erhalten. Die gegebenheit in der neuen Wohnung stehen noch nicht 100% fest, da noch saniert wird bevor ich reinkomme. Wenn dies mit dem Kabeltarif klappt habe ich sehr wahrscheinlich die Vodafone Station dabei. Ich nutze nun schon seit einigen Jahren selbst einen Access Point für mich alleine in der WG wegen der schwachen Leistung der Vodafone Station bezüglich der Geräte Anzahl Kompatibilität. Diesen möchte ich in Zukunft weiterhin nutzen wegen dem mehr an Leistung was ich damit erziele. Ich habe mir überlegt diesen nun in den Router Modus zu setzen statt als Access Point zu nutzen. Soweit ich verstanden habe ist dies mit der Vodafone Station möglich im Bridge Modus über Umwege. Nun habe wir in der WG ein älteres Dect Telefon was ich mitnehmen würde um dieses anzuschließen. Wenn ich nun die Vodafone Station im Bridge Modus habe sendet diese meines Wissens nach die Daten direkt durch über den LAN Anschluss. Kann ich somit überhaupt noch ein funktionierendes Dect Telefon anschließen an die Vodafone Station? Mein eigener Access Point hat leider keine Möglichkeit ein Dect Telefon anzuschließen und VoIP funktioniert meines Wissens nach nicht mit dem Kabelanschluss. Danke schon mal für die Einwände. Wenn meine Idee nicht umsetzbar ist gehe ich einfach weiter wie jetzt mit dem Access Point und Vodafone Station im Normalbetrieb. Access Point ist von TP Link der AX10
RobertP
wenn das Telefon eine analoge DECT Basis hat kannst du diese an den Port TEL1 der Vodafone Station anschließen (und nur da)
dabei ist es egal ob die Vodafone Station im Router oder Bridge Mode läuft
und solange das Leihgerät (aka Vodofone Station) verwendet wird, ist die Telefonie nur über TEL1 nutzbar
6 Antworten 6
johannes22
Die einzige Möglichkeit die ich sonst sehe ist mit einer FritzBox zu arbeiten. Ich würde mir einfach gerne die Miet- und Kaufkosten ersparen.
RobertP
Top danke werde dass dan zu gegebener Zeit ausprobieren
AJU80
Kann ich auf TEL 1 frei eine der 3 Rufnummern legen, oder zieht er eine Bestimmte?
*Ich kann das selbst noch nicht sehen, da ich gerade vor der Umstellung auf die Station im Bridge Mode bin von der Fritte.
es werden alle Rufnummern in deinem Vertrag auf dem TEL 1 Port der Vodafone Station signalisiert. Welche Rufnummer für angehende Anrufe genutzt wird, kannst du im Kundenportal einstellen.
Das ist völlig egal, da es an der Vodafone-Station nur einen Tel.-Anschluss gibt, der aktiv ist, gehen da alle 3 Rufnummern drüber. Die Hauptnummer, die beim Raustelefonieren angezeigt wird, musst du unter Mein Vodafone online festlegen.
Diesen 2 Jahre alten Thread schließe ich hier ab.
