Easy Box 805 und TAE Anschluss - Welches Telefon kann ich nutzen?
telefonliesel
ich habe die Easy Box 805 mit 2 x TAE Anschlüssen. Laut Geräte-Beschreibung kann man keine DECT-Basis dort anschließen. Welches Telefon muss ich besorgen, damit ich meine Festnetz-Nummer nutzen kann? DECT Telefone funktionieren mit dem Modem gar nicht?
MfG
telefonliesel
5 Antworten 5
Torsten
Du kannst natürlich jedes analoge Telefon (auch eines mit einer DECT-Basisstation) per TAE-Stecker anschließen. Was nicht geht ist nur ein DECT-Handgerät zu nutzen, da die Easy Box keine eingebaute DECT-Basisstation hat.
Nur zum Verständnis: Ich könnte mir also jegliches analoges DECT-Telefon kaufen, wo also die Basis (da wo ich das Telefon draufstelle und lade) vorhanden ist? Ich müsste also darauf achten, dass ein Telefon als analog ausgewiesen ist, darf aber den DECT-Funkstandard haben?
Ich kann mir gerade nicht vorstellen was ein DECT-Handtelefon ist. Gibt's sowas überhaupt im Verkauf?
MfG
telefonliesel
Ja genau so ist es. Ein DECT-Handgerät wäre z.B. ein FRITZ!Fon oder zusätzliche Handgeräte für die Gigaset Go 100 Basisstation. Die Handgeräte allein können nicht betrieben werden, eine externe DECT-Basisstation stellt hingegen kein Problem dar.
Interessant. Wie erkenne ich an einem Telefonangebot, ob eine Basisstation mit dabei ist? Habe Telefone gesehen mit einer extra Box (als Basistation beschrieben, einfach nur eine Box) aber auch Telefone mit Basis-Station integriert, was aber nur wie eine Ladestation aussieht, oftmals ist die Beschreibung wischi waschi. Würde gerne vermeiden, das Falsche zu kaufen. Ergo Ladestation ist nicht immer gleich Basisstation integriert. Wie erkenne ich das? Gibt es Begriffe, auf die ich achten muss, wenn Basisstation nicht erwähnt wird?
MfG
telefonliesel
Hallo Telefonliesel,
der Funkstandart zwischen drahtlosem Telefon und Basistation braucht einen nicht weiter zu interessieren. Bei neuen Telefonen ist die Verbindung immer digitaler Standart.  Entscheidend ist, dass das Teil, in die das drahtlose Telefon zum Laden eingestellt wird, neben dem Kabel zur Stromversorgung noch ein Kabel mit TAE Stecker hat. Das ist dann eine Basistation, die auch noch Ladefunktion für das drahtlose Telefon hat.  Den TAE Stecker dann in die EasyBox TAE-Steckdose mit dem Telefonsymbol stecken.
Wilhelm
