11.08.2019 17:03 - bearbeitet 11.08.2019 17:07
ich habe mir kostenlos für meinen Receiver Sagemcom einen USB WLAN Stick zuschicken lassen. WLAN Verbindung steht auch, nur wie kann ich nun von meinem Smartphone darauf zugreifen. Welche App brauche ich da genau? Und wie stelle ich dann die Verbindung her?
26.09.2019 21:06 - bearbeitet 26.09.2019 21:11
Da ich bis jetzt hier nicht weiter gekommen bin und es scheinbar dafür keine Lösung gibt, ziehe ich den WLAN Stick nun ab. Bringt ja nichts, den so unnötig angeschlossen zu lassen.
Und mache hier ein Schloss dran.
am 11.08.2019 19:16
Hallo Kurt,
du brauchst die Vodafone Kabel TV App. Klar die installieren.
In der App mußt du dich mit den MeinVodafone Anmeldedaten anmelden.
In der App sollte dann oben dein DVR angezeigt werden.
Wirklich darauf zugreifen eher nicht, die App zeigt dir die Aufnahmen an, du kannst über die App Aufnahmen programmieren, das wars eigentlich schon.
In deinem VF/KD Heim WLAN kannste den über die App auch noch TV sehen, nur unverschlüsselte SD Sender.
11.08.2019 19:42 - bearbeitet 11.08.2019 19:43
Hallo Peter,
danke dir.
Habe mir die App gerade geladen und eingelogt. Wenn ich oben auf das Symbol gehe, kommt nur "Sie benötigen einen digaitalen Festplattenrekorder von Vodafone".
Denn habe ich ja.
11.08.2019 19:51 - bearbeitet 11.08.2019 19:52
Denn habe ich ja.
Da hilft es nur Geduld zu haben, oder auf einen Mod warten, was schneller geht weiß ich nicht.
Und, es gibt immer mal wieder Beiträge hier, die besagen das es doch ne Menge Probleme damit gibt.
11.08.2019 19:54 - bearbeitet 11.08.2019 19:55
Na ganz so schnell brauche ich das nun auch nicht. Hatte da auch ein wenig mehr erwartet. Ich dachte da kann man voll darauf zugreifen.
Einen normalen Fritz USB Stick hat der Rekorder gar nicht akzeptiert. Erst der von VF wurde als WLAN Stick erkannt.
am 11.08.2019 20:39
Mehr ging auch zu KD Zeiten nicht.
Einzig beim TV-Manager, PC bzw. geeignete Tablets kannst noch deine Favoriten sortieren und noch ein paar Dinger mehr.
Richtig, für den Fritz WLAN Stick fehlen da wohl die Treiber, der D-Link DWA 140 ist der einzigste der mit den DVR funktioniert.
am 14.08.2019 22:47
Wenn ich die App aufrufe kommt nun immer die Meldung, das der Server nicht erreicht werden und darum keine Verbindung zu meinem Receiver hergestellt werden kann.
am 15.08.2019 08:44
um ehrlich zu sein, ist so unnormal nicht.
16.08.2019 14:02 - bearbeitet 16.08.2019 15:11
Ich sehe schon, den USB Stick hätte ich mir sparen können, auch wenn er nichts gekostet hat.![]()
am 16.08.2019 19:26
Aus meiner Sicht, ja, aber wen der numal da ist dann sollte das auch funktionieren.
Wundert mich das sich bisher noch kein Mod hat blicken lassen.
