HD Programme gehen nicht!
Zivania
ich habe vor kurzem meinen Receiver (Sagecom) austauschen lassen, da er komplett den Geist aufgegeben hatte.
Nun habe ich einen neuen bekommen und seitdem habe ich Probleme mit den HD Programmen. Sie sind (teilweise) gar nicht zu empfangen. Erst stocken Bild und Ton, dann bleibt das Bild stehen und dann kommt der Hinweis, ich soll ein Antennenkabel anschließen. Das Problem besteht z.B. bei TLC HD, SAT 1 Gold HD, ARD ONE HD.
Mit dem alten Receiver hatte ich das Problem nicht, der ist irgendwann einfach nicht mehr angegangen, daher der Tausch.
Ich habe bereits folgende Schritte erledigt, nichts hat geholfen:
- Antennenkabel getauscht
- HDMI Kabel getauscht
- Sendersuchlauf durchgeführt
- Gerät auf Werksteinstellungen zurückgesetzt
- Das Gerät an einen anderen Antennenanschluss angeschlossen
Wie auf der angehängten Datei zu erkennen ist, empfängt einer der Tuner kein Signal. Was kann man da tun?
LG Zivania
ich rausche wieder mit Schallgeschwindigkteit durchs Netz und kann auch wieder alle Programme sehen.
Der Techniker hat im Keller ein Teil ausgetauscht und alles geht wieder!
An dieser Stelle ein grosses Lob: ich habe den Termin gestern um 22 Uhr gemacht, eben war der Techniker da, das nenne ich schnell! Ebenfalls vielen Dank an die Unterstüzter hier im Thread!!
Viele Grüße 🙂
14 Antworten 14
Peter165
Kannst du One HD mit deinem TV testen? Der ist ja unverschlüsselt.
Im TV Signal-Menü gibt es unten den Punkt Signalprüfung, da bitte 570 und 578 eingeben, abwarten was angezeigt wird, das dann posten.
Vom Screenshot her ist der Pegel in Ordnung. Welcher Sender war eingestellt als jener Screenshot erstellt wurde?Allerdings, der BER der ist zu hoch, im Signal sind zuviele Bitfehler enthalten, da dürftest du bei jedem Sender eigentlich Bildprobleme haben.
Aber versuch das mit One HD mal mit einem TV, möglicherweise wissen wir dann etwas mehr.
One HD taucht in der Senderliste meines Fernsehers nicht auf, auch nicht nach einem Sendersuchlauf. Ich konnte aber Arte HD, ZDF HD usw. ohne Probleme schauen.
Ich weiss leider nicht mehr, welcher Sender lief, als ich den Screenshot gemacht habe, ich meine, dass es TLC HD war, bin mir aber nicht sicher.
Frequenz 578:
Modulation     -
Signalpegel    <32dB
BER                  0.0 x EO
Status             Senderwahl erfolgreich
Frequenz 570:
Modulation    QAM 256
Signalpegel    <61dB
BER                  1.7x E-3
Leider verschlimmert sich das Problem, auch die Sky Programme sind nun gestört und stocken. Eigentlich kann ich kaum noch einen Sender schauen. Auf Sky Serien & Shows wird mir zwar im Programm eine Sendung angezeigt, schalte ich auf den Sender, bekomme ich den Hinweis, dass dort nicht gesendet wird.
@Zivania: Danke für die Infos.
One HD, TLC HD, beide sind auf 570 Mhz, ne ganz merkwürdige Geschichte.
In der Senderliste des TV dürften alle genannten Sender ja nicht zu finden sein?
Kannst du 3sat HD und tagesschau24 HD über den TV bzw. den Sagemcom sehen?
Alles in allem, da scheints Probleme mit dem Empfang zu geben, siehe TV der One HD nicht findet.
Das sieht nach einem Techniker aus.
Betreffs des Sagemcom, nicht auszuschließen das da der Tuner defekt ist, aber wenn der TV z.B. One HD nicht findet, sollte man erstmal den TV Empfang generell überprüfen, meine ich.
Wie hast du TV und Sagemcom betreffs Antennenkabel angeschlossen? Nutzt du da einen Verteiler?
Nun, das du auch mit Sky Sender Probleme bekommst, ja, die werden ja nicht anders empfangen als die anderen Sender, von daher nicht wirklich verwunderlich das es auch da Probleme gibt.
Bekommst du da Hinweise angezeigt?
Betreffs Sky Serien&Shows HD, da bekommst du nur den Hinweis 6, keinen anderen?
https://forum.vodafone.de/t5/St%C3%B6rungsmeldungen-Internet-TV/Sky-Serien-amp-Shows-keine-Sendung-t...
Da ist das schon Thema, bei dir kommt nur irgendein Problem mit dem Empfnag hinzu.
Sky Serien&Shows HD, 378 Mhz, könntest du bitte da mal mittels Signalprüfung dir die Empfangswerte anzeigen lassen und/oders über TV Signal (dazu aber auf den Sender schalten) auch?
Hallo Peter,
vielen Dank für deine Rückmeldung!!
Ich kann 3sat HD und Tagesschau24 HD mit über den Receiver nicht schauen. Es erscheint kein Bild und auch kein Hinweis. Es bleibt einfach schwarz. Über den TV klappt es, allerdings mit kleinen Bildfehlern. Im Bild sind dann so kleine bunte "Blöcke" zu sehen. TLC HD erscheint in der Senderliste.
Ich habe den Receiver per HDMI an den TV angeschlossen, das Antennekabel geht direkt vom Receiver in den Wandanschluss. Soweit ich weiss, befindet sich im Keller die eigentliche Anlage, ich vermute, dass meinst du mit einem Verteiler?
Bei den Sky Sendern bekomme ich keinen Hinweis. Sie laufen, aber nur mit Bild- und Tonstörungen, die alle paar Sekunden auftauchen. Das ist leider nicht anschaubar. Bei Sky Serien & Shows bekomme ich nur den Hinweis 6.
Das sind die Werte von Sky Serien & Shows bei der Frequenz 378:
Modulation QAM 256
Signalpegel <64dB
BER 3.2x E-5
Ne, das meinte ich nicht mit Verteiler.
HDMI ist klar, aber wie ist der TV an der Antennendose? Weil wie kannst du sonst unabhängig vom Sagemcom TV sehen.
Aber der Recorder direkt an der Antennendose, das ist in Ordnung.
Merkwürdig, wenn TLC HD in der Liste ist müßte auch ONE HD in der Liste sein.
Da du auch beim TV sehen über den TV Probleme hast, ich mein da muß ein Techniker ran.
Modulation QAM 256
Signalpegel <64dB
BER 3.2x E-5
Signalpegel mit 64dB(µV) ist in Ordnung, das dürfte bei den anderen Sky Sendern auch nicht anders sein.
Aber der BER, E-5, zuviele Bitfehler, normal wäre E-7, das zieht sich wie roter Faden durch sämtliche Werte, durch irgendwas wird da das Signal gestört, was sich letztendlich dann auch beim TV zeigt mit Klötzchenbildung.
Hinweis 6, das hat nichts mit dem Signalpegel/BER zu tun, welche Ursache das hat, gegenwärtig unbekannt.
Also 2 verschiedene Geschichten.
Moni_GK
Hallo Zivania,
hast Du schon mit der Hotline telefoniert und einen Techniker beauftragt?
Grüße Moni
Zivania
Hallo Moni_GK,
bisher habe ich die Hotline noch nicht angerufen. Da aber nun auch mein Internet nicht mehr richtig geht (ich brauche 3 Stunden für einen Download von 500 MB), werde ich dort morgen gleich anrufen.
Kann man einen Techniker für beide Störungen beauftragen?
Martin59
Hi Zivania,
der Techniker sollte schon beide Störungen gleichzeitig beheben.
Sofern Du die Hotline noch nicht angerufen hast, schick mir bitte einmal Deinen Namen, die Anschrift, Dein Geburtsdatum und die Kundennummer via PN .
Lass im Anschluss daran eine kurze Info hier und wir erstellen den Auftrag.
Viele Grüße, Martin
Viele Grüße 🙂
