am 16.07.2018 09:36
am 25.07.2018 22:56
Philips TV, keine Ahnung.
Aber was ich dir empfehlen möchte, mal die Ton Einstellungen des TV zu überprüfen.
Stereo/PCM oder Digital zum Besipiel.
Hat der ne Auswahl ob TV Lautsprecher oder externe Lausprecher?
Im allgemeinen, bei Einstellung Digital läßt sich der Ton am Gerät selber nicht regeln, das funktioniert dann nur über das Ton Wiedergabegerät.
Da gibt es nur Ton AN, wenn am Gerät der Ton runtergeregelt ist, Ton AUS.
Beim Sagemcom geht das auch über die links-, rechts- Pfeiltasten an der Gerätefront zu regeln.
Ich denk mal, auch die Lautstärkeeinstellung am z.B. Sagemcom überprüfen, meine Meinung egal ob Stereo/PCM oder digital, immer volle Lautstärke bei dem einstellen.
am 16.07.2018 11:41
welcher Ton ist am TV eingestellt? PCM/Stereo oder Digital?
Welcher Kabelreceiver?
Ich würde vermuten du empfängst über den TV Tuner.
Hast du ne Möglichkeit den Ton anders zu Soundbar zu bekommen, z.B.per TosLink (optisch)?
am 16.07.2018 12:10
am 17.07.2018 00:27
@Steini3877@ schrieb:
oder vielleicht vom Kabelreceiver zur Sundbar, wenn dann überhaupt Ton möglich ist
Ja, das sollte machbar sein, Sagemcom und die Soundbar per optischen Kabel zu verbinden, ich persönlich würds auch empfehlen.
Wie regelst du die Lautstärke?
am 17.07.2018 08:29
17.07.2018 15:40 - bearbeitet 17.07.2018 15:44
Danke. Muss ich beim optischen Kabel irgendetwas beachten, wenn ich mir eins besorge?
Nö, mußt nichts beachten, nur das du dann dir was einfallen lassen muß wie du die Lautsärke regelst, über den TV geht das dann nicht mehr.
am 18.07.2018 08:32
am 25.07.2018 15:02
am 25.07.2018 21:05
@Steini3877: Nicht gut.
Stell bitte mal im Sagemcom den Ton auf Digital um. Sowohl bei optisch als auch bei HDMI.
Nachteil du kannst am Receiver den Ton nicht mehr regulieren, nur noch über die Soundbar.
Vorher den Ton bei der Soundbar aber reduzieren, nicht das du dann plötzlich volle Lautstärke hast.
Wenn du TV und Sagemcom per HDMI direkt verbindest, den Ton also über den TV hörst, dann auch ein knacken beim umschalten?
am 25.07.2018 21:50
