Störung kabel internet 400Mb + Fehler mit Asrock G10 + Vodafone Station Arris
wohariakus
Highspeed-Klicker
Highspeed-Klicker
  • Welchen Vertrag hast Du? (z.B. Internet + Telefon 100)  Red Internet & Phone 400 Cable
  • Welches Modem/ Router nutzt Du? (z.B. Hitron) Arris tg3442de
  • Nutzt Du ein Leih-Gerät von uns oder hast Du ein eigenes Gerät? eigenes Gerät Asrock G10
  • Welcher Fehler tritt auf? (Geschwindigkeit zu gering; Packetloss) Schick dazu auch Screenshots von Speedtests (mit Datum und Uhrzeit) und Tracerts/ Pingplotter-Messungen bei Packetloss oder Ping-Problemen. Der Arris tg3443 hat im Bridge-Mode nach werkseinstellungen jedesmal wieder Wlan aktiviert ,wie auch ipv6 und auch wenn ich in dann neustart geht zwar das wlan weg die ipv6 bleibt im Bridge-mode aber vorhanden.... dadurch hab ich aber wenigstens mal für paar stunden nicht so starkes packet lose bevor es wieder los geht
  • Asrock G10 Streamboost kann nicht connecten das Gerät wurde vergessen wird jedoch immer noch für 100 Euro im Handel verkauft.
  • log streamboost update
    May 1 23:16:00 (none) cron.info crond[4456]: crond: crond (busybox 1.19.4) started, log level 8
    May 1 23:16:00 (none) daemon.info streamboost: [ FAIL ] Update failed.
  • Als wenn anfragen blockiert werden würden speedtest von Oracle zb. wie auch Gaming andauert packet lose Download und upload schwankt extrem von 30 bis 400 download zu 20-50 Upload nachts ist es am besten weil viele schlaffen. 400 wird über tag fast nie erreicht...
  • Wie ist Dein Endgerät mit dem Modem verbunden? (LAN; WLAN; zusätzlicher Router; PowerLAN) Lan
  • Welchen Browser verwendest Du normalerweise? (z.B. Firefox) Firefox
  • Welches Betriebssystem hast Du auf Deinem Rechner? (z.B. Windows) Windows 10
  • Beginn und Zeitraum der Störung (z.B: seit Anfang April; nur am Abend) immer
  • Welche Maßnahmen wurden durch die Störungshotline (erreichbar unter 0800-5266625) durchgeführt? Wird nicht eitergeleitet.
  • In welchem Bundesland wohnst Du? Rheinland-Pfalz
31 Antworten 31
wohariakus
Highspeed-Klicker
Highspeed-Klicker
Signalwerte up
Oracle test seite 1
Oracle test seite 2
Oracle test seite 3
Bridge Mode ipv6 auch wenn man im Bridge mode werkseinstellungen macht immer wieder da..... achso wenn der Vodafone Station Arris tg neustartet hat der Asrock G10 nen anderen address berreich der wird automatsch von 192.168.1.1 in 192.168.3.1 geändert kein plan wieso is aber halb so wild wenn man bescheid weis.
Mit Zeitraum immer ist gemeint seid docsis Umstellung vorher ging alles einwandfrei  letzte Jahr wa das Mai Juni glaub ich
Gleiches Problem wa auch schon beim Technicolor + speedtest 02.05.2020 10:50 Uhr
ipv6 immer im Bridge Mode bitte wenn es möglich ist vollständig entfernen und nicht nur den zugriff danke. Könnte bestimmt einige meiner propleme lösen vorher ging das nehmlich nicht router log auszug folgt
Asrock G10 log
May 2 23:16:38 (none) daemon.info dnsmasq[3369]: using nameserver 192.168.100.254#53
May 2 23:16:40 (none) daemon.info dnsmasq[3369]: reading /etc/resolv.conf
May 2 23:16:40 (none) daemon.info dnsmasq[3369]: using nameserver 192.168.100.254#53
May 2 23:16:42 (none) daemon.info dnsmasq[3369]: reading /etc/resolv.conf
May 2 23:16:42 (none) daemon.info dnsmasq[3369]: using nameserver 192.168.100.254#53
May 2 23:16:43 (none) daemon.info dnsmasq[3369]: reading /etc/resolv.conf
May 2 23:16:43 (none) daemon.info dnsmasq[3369]: using nameserver 83.169.185.33#53
May 2 23:16:43 (none) daemon.info dnsmasq[3369]: using nameserver 83.169.185.97#53
May 2 23:16:44 (none) daemon.info dnsmasq[13654]: started, version 2.78 cachesize 150
May 2 23:16:44 (none) daemon.info dnsmasq[13654]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN no-DHCP no-Lua no-TFTP no-conntrack ipset auth no-DNSSEC loop-detect inotify
May 2 23:16:44 (none) daemon.info dnsmasq[13654]: reading /etc/resolv.conf
May 2 23:16:44 (none) daemon.info dnsmasq[13654]: using nameserver 83.169.185.33#53
May 2 23:16:44 (none) daemon.info dnsmasq[13654]: using nameserver 83.169.185.97#53
May 2 23:16:44 (none) daemon.info dnsmasq[13654]: read /etc/hosts - 1 addresses
May 2 23:16:49 (none) daemon.info streamboost: StreamBoost: Executing boot all
May 2 23:16:49 (none) daemon.info streamboost: Automatic updates are disabled. Using existing files.
May 2 23:16:50 (none) user.info nodedetect[14143]: (INFO): Loaded 185 device patterns from /etc/appflow/devices.
May 2 23:16:50 (none) daemon.info leash: Starting leash, PID 14172
May 2 23:16:50 (none) user.info overlord[14336]: (INFO): No weights set for conversational.
May 2 23:16:50 (none) user.info overlord[14336]: (INFO): Using default weights.
May 2 23:16:50 (none) daemon.info flowman[14345]: (INFO): subscribed to policy.decisions
May 2 23:16:50 (none) daemon.info flowman[14345]: (INFO): flowman_init: connected and subscribed
May 2 23:16:50 (none) daemon.info flowman[14345]: (INFO): starting main loop.
May 2 23:16:50 (none) daemon.info flowman[14345]: (INFO): subscribed to connection.events
May 2 23:16:52 (none) user.info syslog: (INFO): Running as daemon
May 2 23:16:52 (none) daemon.info streamboost: StreamBoost: Executing start all
May 2 23:16:52 (none) user.info syslog: (INFO): Listening on 127.0.0.1:9000
May 2 23:16:52 (none) daemon.info streamboost: streamboost update
May 2 23:16:52 (none) daemon.info streamboost: [ FAIL ] Update failed.
May 2 23:16:55 (none) daemon.info radvd[14694]: version 1.8.5 started
May 2 23:19:31 (none) daemon.info hostapd: ath0: STA xxxxxxxxxxxxxxxxx IEEE 802.11: disassociated
Vielen Dank
Mfg Kai.C
