am
11.09.2020
09:00
- zuletzt bearbeitet am
11.09.2020
09:02
von
Grit
Ich habe seit dem 22.06.2020 in regelmäßigen Abständen Leitungsausfälle. Es wurde mir offenbart, dass meine Hausverkabelung (1fach abgeschirmt) die Ursache sein soll.
Nun hängt aber alles im Hausverteiler und die Werte sind Top und es ist immer noch der Gleiche fehlerfall, dass die Leitung fast zu denselben Zeiten wegfliegt.
Und siehe da ..angeblich nun einen Rückwegstörer und doch nicht die Hausverkabelung …wer bezahlt mir nun meinen Einsatz und den Umbau!!!?
Gestern früh 4:44 bekam ich eine SMS, dass es eine Netzstörung gibt und diese bearbeiten wird. Diese SMS gab es leider schon öfters.
In den letzten 24h sind die Sendekanäle 5-mal weggeflogen.
Wie lange dauert denn eure Störungsbeseitung…?? Es kann doch keine 7 Wochen dauern um einen Rückwegstörer ausfindig zu machen??! Mein Nachbar hat natürlich die gleichen Störungen …hat ja auch 1Gbit seit ca. 4-5 Monaten und seit Anfang an das Problem…im Zuge vom Homeoffice ist es bei mir erst seit Juni aufgefallen ….als ich mir das Log meiner Fritz Box angeschaut habe sah ich aber, dass ich das Problem schon länger hatte. Und wenn ich mich hier im Forum so umschaue …scheinbar kein Einzelfall ☹
Wie kann man ein 1Gbit Tarif anbieten, wenn man diesen nicht fehlerfrei nutzen kann. Lieder ist es wieder ist es so „Produkt reift beim Kunden“. Es kann doch nicht sein, dass erst nach Einführung von 1Gbit an der Fehlerfreiheit gearbeitet wird.
Ich arbeite im medizinischen Bereich …wenn wir/ich so arbeiten würden dann könnten wir den Laden dichtmachen. Ich muss mich auf Systeme aufschalten …auch während einer OP…und da ist es höchst unglücklich wenn die Leitung wegfliegt…da stehe Menschenleben auf dem Spiel.
WENN Ihr den Fehler nicht beheben könnt, dann Verlange ich eine INFO welche max. Leistung Ihr fehlerfrei erbringen könnt?? Die 500er Leitung hatte nie Probleme…nur weil die 1Gbit auf anderen Frequenzen läuft?? Mumpitz…vor diesem Problem wurden Ihr bereits durch etliche unabhängige Bewertung hingewiesen (seit 2009)…gerade auf das Problem der LTE Einstrahlstörungen!
Bin mal gespannt ob sich ein verantwortlicher meine Zeilen antuen will.
Daniel
Edit: Ticketnummer aus Datenschutzgründen entfernt. VF_Grit
am 21.09.2020 14:40
Hi Regent,
es sieht zumindest so aus Die Entstörung funktioniert bei einem Störer nach dem Try and Error-Prinzip, da er meist nicht dauerhaft auftritt. Aktuell sieht es sehr gut aus.
am 11.09.2020 15:44
Hallo @Regent,
poste einmal die Signalpegel als Screenshot diese findest du beim
Compal,Hitron,Sagemcom: unter 192.168.0.1
Kabelmodem anklicken > Verbindungen: Down und Upstreamkanäle diese Werte.
oder bei der FritzBox: unter 192.168.178.1
Internet anklicken > Kabelinformationen > Kanäle: Sende und Empfangsrichtung diese Werte.
oder bei der Vodafone Station,Arris: unter 192.168.0.1
Experten-Modus aktivieren > Status&Hilfe > Docsis Status: Down und Upstreamkanäle
diese Werte.
oder beim Technicolor: unter 192.168.0.1
Menü > Modem > Status > Verbindung: Down und Upstreamkanäle diese Werte.
Gruss
Methusalem1
am 11.09.2020 16:00
Aktuell1
Aktuell2
Rückwegstörer1
Rückwegstörer2
Rückwegstörer3
@Gelöschter User schrieb:Hallo @Regent,
diese Werte.
Gruss
Methusalem1
hier meine aktuellen Pegel die ja zu Zeit gut sind. ...mit dazu wenn der Rückwegstörer wieder zuschlägt
am 11.09.2020 16:01
Die Kanäle klappen regelrecht weg...und das mehrmals am Tag ...fast zu den gleichen Zeiten
am 11.09.2020 16:08
Es liegt auf jeden Fall eine Störung im Rückweg vor, das Problem ist den Rückwegstörer zu lokalisieren vor allem wenn dieser nicht ständig aktiv ist, warte bitte bis sich ein VF-Mod in deinem Beitrag meldet, dies kann bedingt durch das Wochenende aber einige Zeit in Anspruch nehmen.
Gruss
Methusalem1
am 11.09.2020 16:13
Danke @Gelöschter User , das mit dem Rückwegstörer war mir von Anfang an klar ...aber des wollte seit 7 Wochen keiner richtig wahr haben. Ich komme selber aus dem Netzwerkumfeld...;-) Dann warte ich mal. Danke und ein schönes Wochenende.
am 11.09.2020 17:08
nur so: sieht aus wie bei mir, habe aber nur 200/50.
am 11.09.2020 17:25
@oppiman schrieb:nur so: sieht aus wie bei mir, habe aber nur 200/50.
Wenn du einen Rückwegstörer hast scheinst man generell verloren zu haben... Ich vermute den Störenfried im neuen Wohnkomplex bei uns gegenüber. ...aber lange schaue ich mir das nicht mehr an...
am 14.09.2020 11:25
Und wieder ist die Verbindung weggebrochen:
am 15.09.2020 08:11
Hallo Regent,
schick mir bitte einmal Deinen Namen, die Anschrift, Dein Geburtsdatum und die Kundennummer per PN .
Lass danach eine kurze Rückmeldung hier, dann schauen wir uns den Sachverhalt gerne an.
Viele Grüße, Martin
