am
10.03.2018
20:38
- zuletzt bearbeitet am
10.03.2018
20:40
von
Anett
ich habe seit einigen Tagen ein Problem mit meinem Receiver.
Ich sehe bei vielen Sendern den Fehler 2, nicht alle.
In der Einstellungen habe ich eine Seite gefunden auf der ich die Pegel sehen kann, alle vier sind bei >73dB.
Nun das kuriose: wenn ich das TV-Kabel hinten rausziehe und nur etwas einstecke sind alle Sender da.
Auf besagter Seite mit den Pegeln sind die nun bei ca. 55dB, aber wie gesagt alle Sender sind da.
Ich bin ratlos, weil dieses etwas einstecken ist eine sehr wackelige Angelegenheit und kann so nicht richtig sein.
Danke für etwaige Antworten.
Edit: Beitrag in das passende Board verschoben.
am 10.03.2018 21:38
Da haste Recht, alles andere als eine sichere Verbindung.
Nur die Pegelangabenunterschiede von 55dB(µV) und >73dB(µV) irgendwie auch nicht normal.
Die 55dB(µV) wären Normuntergrenze, die >73dB(µV) wären zu hoch.
Interessant wäre die BER Angabe.
Versuch es bitte mal mit einem anderen Antennenkabel.
am 14.03.2018 15:45
Hi @der-sundy,
ich denke auch, dass es irgendwas mit dem Kabel zu tun hat, alternativ auch die Dose die das Problem verursachen könnte.. , kannst Du mal ein anderes Kabel testen? 😉
