am 29.12.2018 16:04 - zuletzt bearbeitet am 29.12.2018 16:23 von Gelöschter User
Wir haben eine 200Mb/s Download und 50Mb/s Upload Kabel Leitung.
Allerdings kommt nie auch nur annähernd die Leistung an, die ankommen sollte.
Ebenso ist der Ping immer bei mindestens 130ms.
Egal zu Welcher Tageszeit.
Es liegt auf keinen Fall an meinem PC, wir haben noch 2 weitere und ein Paar Konsolen, alle haben das gleiche Problem, egal ob nur ein Gerät verwendet wird oder mehrere.
Eine andere Fritzbox haben wir auch schon Probiert, ebenso haben wir das Koaxialkabel getauscht, andere Lankabel haben wir auch Probiert.
Egal ob Wlan oder Lan, die Verbindung ist immer schlecht.
Mit dem Kundenservice haben wir auch schon gesprochen, hat aber auch nichts gebracht.
Wäre toll wenn mir jemand helfen kann.
Edit: @HalunkenMueckee Beitrag verschoben nach Störungsmeldungen Kabel.
am 29.12.2018 16:17
29.12.2018 16:27 - bearbeitet 29.12.2018 16:31
@Gelöschter User
Ich komme leider in den HalunkenMueckee Account nicht mehr rein, daher schreibe ich jetzt hiermit.
Ich habe eine Fritzbox 6490 Cable, ich habe es mit dem gleichen Modell nocheinmal getestet.
am 29.12.2018 16:33
Poste einmal die Signalpegel der FB als Screenshot, Benutzeroberfläche öffnen: http://fritz.box
Internet anklicken > Kabelinformationen > Kanäle diese Werte posten (Sende und Empfangsrichtung).
Gruss
Methusalem1
29.12.2018 16:37 - bearbeitet 29.12.2018 16:43
@Gelöschter User
Hoffe das ist das Richtige
am 29.12.2018 17:13
An deinen Signalpegeln ist nichts auffällig, welche Werte erreichst du wenn du einen Speedtest am Lan-Port 1 mit einem GBit fähigen PC durchführst.
Gruss
Methusalem1
29.12.2018 17:39 - bearbeitet 29.12.2018 17:41
@Gelöschter User
Download: 78,15Mb/s
Upload: 18,75Mb/s
Ping: 138ms
Bei Ookla gemessen, bei anderen Tests auch ca die gleichen Werte.
am 29.12.2018 17:45
Die Lan-Ports der FB laufen im Power Mode?
Internet > Netzwerk > Netzwerkeinstellungen
Gruss
Methusalem1
29.12.2018 17:53 - bearbeitet 29.12.2018 18:07
Ja alle, habe ich grade nochmal nachgeschaut
Der Speedtest vorhin war auch recht gut, ich habe jetzt nochmal einen gemacht, jetzt habe ich nur noch ca. 11Mb/s Download.
am 29.12.2018 18:07
Mir fällt Leider nichts mehr ein, außer du hast noch ein anderes Gerät dazwischen (Switch,Powerline), wenn nicht warte einmal bis sich ein VF-Mod in deinem Beitrag meldet, der wird dir mehr dazu sagen können was aber bedingt durch die Feiertage etwas dauern kann.
Gruss
Methusalem1
