Paketverlust und Verbindungsabbrüche seit ca. 5 Monaten
Nayla
Red Internet& Phone 200 Cable
 Fritzbox 6490 Cable
Geliehen
  • Welcher Fehler tritt auf? (Geschwindigkeit zu gering; Packetloss) Schick dazu auch Screenshots von Speedtests (mit Datum und Uhrzeit) und Tracerts/ Pingplotter-Messungen bei Packetloss oder Ping-Problemen
Hauptsächlich Paketloss, der so hoch geht das Teilweise die Verbindung abbricht und sich die Fritzbox auch nicht mehr wieder verbinden lässt, wenn man das Kabel zieht oder ähnliches.
Heute mal Pingplotter geladen und folgend Messung aufgezeichnet:
an google: https://share.pingplotter.com/XLih4nTZKjZ
an fritzbox vom pc mit lan verbindung: https://share.pingplotter.com/PCcvsymW6ao
an 8.8.8.8: https://share.pingplotter.com/Sg1jNccNsbB
an 1.1.1.1: https://share.pingplotter.com/HQaxLicGfYv
Mein PC ist mit einem Lan-Kabel an die Fritzbox angeschlossen und alle Probleme treten auf wenn ich Alleine (in egal welchem Slot), zwei PC´s, zwei PC´s und 2 Telefone(per Lan) oder sämtliche verschiedenen Kombis aus allen genannten Geräten.
Google Chrome
Windows 10
Ich glaube es hat ca Anfang des Jahres begonnen und hat keine nachvollziehbaren Zeiträume in denen es auftritt. Teilweise scheint es auch mitten in der Nacht aufzutreten da in der Fritzbox Ereignisse darauf hindeuten.
  • Lade dazu noch einen Screenshot von den Signalwerten hoch. Diese findest Du in der Benutzeroberfläche Deines Kabelrouters über http://kabel.box bzw. über http://fritz.box bei der Fritzbox.
https://imgur.com/a/QwXCVIh
  • Welche Maßnahmen wurden durch die Störungshotline (erreichbar unter 0800-5266625) durchgeführt?
Es wurden unzählige Tickets an die Fernwartung erstellt, die soweit ich weiß, immer ohne Befund zurück kamen und geschlossen wurden.
Koaxial-Kabel wurde getauscht
Fritzbox wurde getauscht (Mit Techniker da die erste zugesendete scheinbar defekt war)
Ein Techniker war hier und hat den Hausanschluss ausgemessen. Er meinte dann, dass das Problem wohl irgendwo auf der Straße liegen soll und dann kamen auch Leute vom Tiefbau die irgendein Teil ausgetauscht haben wo wohl der Kleber marode war.
Mitlerweile macht es auch keinen Sinn mehr die Hotline anzurufen, da ich 5 Minuten meine ganze Geschichte erzähle und danach sitzen wir beide einfach nur am Hörer und wissen nicht was wir noch sagen/machen sollen. Daher denke ich das die Tickets an die "Fernwartung" einfach nur der letzte Weg sind mir einigermaßen das Gefühl zu geben das etwas unternommen wird, da mir der wunsch nach einem Techniker auch nach mehrfachem Fragen nicht gewährt wird.
Ich hoffe hier kann mir jemand nach all der Zeit helfen...
Nayla
Am 28. ging das Internet wieder einwandfrei und seitdem auch beständig. Genau an diesem Tag hat auch die Fernwartung angerufen und meinte das alle gemeldeten Probleme nachvollziehbar wären aber das Internet ja nun " wie durch Geisterhand" wieder funktionieren würde. Daraufhin habe ich vorsorglich, weil ich dem Spuk nciht trauen wollte, drauf bestanden das wir für Freitag einen Techniker Termin machen, den ich Gestern storniert habe, weil das Internet seit Dienstag funktioniert. Ob er nun aus der Ferne etwas geändert hat oder nicht, keine Ahnung. Aber warum sollte er es auf die "Geister" schieben wenn er etwas gemacht hätte ? ;D
Anbei nochmal ein Bild von den Signalen der Fritzbox, Ich weiß nicht ob da noch irgendwie Handlungsbedarf bestehen sollte.
16 Antworten 16
seelo2010
Poste doch Mal deine Signalpegel.
  • Internet -- Kabelinformationen -- zweiter Reiter
Nayla
habe es oben im Beitrag nachgetragen, danke für die Hilfe
seelo2010
Ich kann das Bild zwar nicht richtig öffnen, Signalqualitäten sind aber nicht in Ordnung.
Kann so also nicht funktionieren.
Zu mindestens der Rückweg ist NICHT sauber.
Nayla
habe es mal hier in den Anhang gepackt, vielleicht geht es so besser. (kann aktuell den Beitrag oben nicht mehr bearbeiten)
Nayla
Aber wo Sie sagen das der Rückweg nicht gut aussieht, mir wurde auch von Leuten gesagt das ich wohl Ausgehenden-Paketverlust hätte, da ich alle richtig verstehe aber mich niemand.
seelo2010
Überpegel und Schräglage im Downstream.
Das kann so nicht funktionieren m
Nayla
ok, da sich heute soweiso nochmal die Fernwartung bei mir melden soll werde ich das mal ansprechen sofern sie es nicht tun.
Hier nochmal der Plotter der letzten 12h
google: https://share.pingplotter.com/PPP5eyLnkfj
8.8.8.8: https://share.pingplotter.com/LSwyw5NrKDu
1.1.1.1: https://share.pingplotter.com/FhGEw74ZAkt
fritzbox: https://share.pingplotter.com/TqLHhTT6HTN
Außerdem gehen unsere Rufnummern auch so gut wie nie, ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass das mit dem Internet an sich zusammen hängt aber zur Vollständigkeit nochmal die zwei Meldungen die mir die Fritzbox gefühlt 20x am Tag für jede Rufnummer gibt:
  • Anmeldung der Internetrufnummer ([Rufnummer]) war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
  • Anmeldung der Internetrufnummer ([Rufnummer]) war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
Nayla
Hier nochmal ein update der letzten 12h und im Anhang nochmal die Signalwerte falls sich da etwas geändert haben könnte.
google: https://share.pingplotter.com/8ZqNbMwD8qw
1.1.1.1: https://share.pingplotter.com/PqKwgwHNie1
8.8.8.8: https://share.pingplotter.com/i3NXnKyJjDU
Wäre sehr dankbar, wenn sich evtl auch noch Vodafone Mitarbeiter äußern könnten und evtl. Lösungsmöglichkeiten aufzeigen könnten.
Die Fernwartung hat sich noch nicht gemeldet.
Nayla
Hier nochmal das Trauerspiel des heutigen Tages
google: https://share.pingplotter.com/BKyoxhchnJ
1.1.1.1: https://share.pingplotter.com/i3gUNLgAn7U
8.8.8.8: https://share.pingplotter.com/fPpmXjgydMB
fritzbox: https://share.pingplotter.com/jUeer2k24Du      Paketloss war ein Routerrestart
Internet absolut nicht nutzbar.
