am 29.10.2019 16:17
Hallo Zusammen,
seit dem 22.10 bekomme ich einfach es nicht gebacken zusammen mit der Service Hotline meine Telefonie zu laufen zu bekommen.
Tarifwechsel von InternetKabel 32 auf Red200,
Vorher Modemtausch wegen defekt , jetzt ein Compal.
FritzBox 7270 und 7490.
Die beiden Fritzboxen ziehen sich keine Telefondaten, trotz Werksreset. Im Kundencenter Mein Vodafone ist das Leih Gerät (Modem) auf Bridgemodus aktiviert. Es scheint, als ob dennoch die interne Firewall des CPM kein Portforwarding der benötigten Ports für VoIP/RTSP macht.
Wenn ich in der FB manuell Rufnummer eintragen möchte, kommt nur das bekannte Problem, keine SIP Daten für "andere Anbieter", es ist auch kein STUN Server eingetragen.
Hat jemand nen Tipp für mich?
Bin mittlerweile echt ratlos, zumal bei jeden Kontakt mit einem Serviceagent jede(r) mir was anderes erzählen will. Mir scheint, dort ist ziemlich viel Halbwissen am Start.
der Thomas
30.10.2019 18:13 - bearbeitet 30.10.2019 18:17
wie bereits geschrieben, ist die Fritte bezüglich der Telefonie durch den Tarifwechsel seitens VF KD raus und wird/kann nicht mehr eingebucht werden, da diese fester Bestandteil des vorherigen Vertrags war, welcher nicht mit übernommen werden kann. Am Kabelrouter sollte nun auch der Telefonhörer leuchten.
Die Telefonie auf der FB 7490 hat nur funktioniert, da du eine Sicherung der Einstellung der FB 7270 mit den Telefoniezugangsdaten importiert hast.
am 29.10.2019 18:39
durch den Wechsel in einen neuen Tarif ist die HomeBox 1 aka Fritz!Box 7270 aus dem Vertrag geflogen und die Telefonie wird nun direkt über den Kabelrouter bereitgestellt.
Du hast nun mehrere Möglichkeiten:
am 30.10.2019 08:30
Moin,
dake für die Antwort.
Nur leider hört sich das für mich nicht schlüssig an. Warum sollte eine technische Funktion (Telefonie über FritzBox) nach eine Tarifwechsel nicht mehr möglich sein? Ich habe ja bereits von FritzBox 7270 auf 7490 gewechselt und damit auf ein aktuelles Modell. Nein, für mich ist das weiterhin eine technische Störung, weil es hier keine Anmeldung am SIP Gateway / IMS von der FB gibt, scheinbar werden die Ports am Modem nicht durchgereicht.
am 30.10.2019 08:46
falls es hilft: versuche mal ob es geht, wenn du nicht die Fritz-Sicherung einspielst.
am 30.10.2019 10:28
Moin,
ja das hatte ich auch schon gelesen. Ich habe beide FritzBoxen jeweils auf den Werkszustand gesetzt und dann mit dem Einrichtungsassistenten gestartet. Leider auch ohne Erfolg, es werden keine Rufnummern an die Box zugeteilt.
Thx
Thomas
am 31.10.2019 11:31
Ok, alles klar.
besten Dank für die Hilfe.
Ich habe mir nun eine 6490 bestellt, dann sollte das problem behoben sein.
Thomas
am 31.10.2019 20:24
jop, damit sollte sich das Thema erledigt haben 🙂
