am 17.09.2018 21:28
LG, Adeeeen
am 17.09.2018 21:47
Hallo Adeeeen,
wenn die Fritz!Box einen S0 Anschluss hat, dann kannst du dort das ISDN-Telefon anschließen.
Die Frage ist nur, ob du mit dem ISDN-Telefon über die Leitung der Connectbox telefonieren möchtest. Wenn ja, dann geht das nur, wenn die Fritz!Box ZUSÄTZLICH mit einem Telefonkabel mit der Connectbox verbunden wird.
Wenn du aber eine VoIP-Leitung/ Rufnummer hast, dann kannst du diese in der Fritz!Box einrichten und dann darüber telefonieren.
Ein ISDN-Telefon kann nicht direkt an der Connectbox angeschlossen werden.
Ein Kabel von analog zu ISDN gibt's nicht.
Wenn du Connectbox und Fritz!Box miteinander verbinden möchtest um Internet und auch die Telefonleitung der Connectbox mit der Fritz!Box nutzen möchtest, dann findest du hier in der Community Fragen samt Antworten dazu und auch in der AVM-Wissensdatenbank.
Andreas
am 17.09.2018 21:47
Hallo Adeeeen,
Andreas
am 17.09.2018 21:58
Also ein zusätzliches Kabel kommt glaube ich nicht in Frage, sonst besteht mein Keller nur noch aus Kabeln. Also fällt das ISDN schon mal weg, ich glaube die FritzBox hat auch keine S0 Buchse nur Lan, DSL und zwei USB Buchsen. Als letzes sagtest du wenn ich die FritzBox und die ConnectBox miteinander verbinden möchte, soll ich mal in der Community schauen. Internet habe ich bereits mit einem Lan Kabel auf die FritzBox gebracht, nur fehlt jetzt das Telefon und immer von meinem Arbeitszimmer nach unten laufen in das Wohnzimmer wenn das Ding den ganzen Tag klingelt. Es gibt glaube ich keine Möglichkeit ein Telefon in das Arbeitszimmer zu bringen ohne das ich irgendwelche Kabel verlegen muss oder ?
Adeeeen
am 17.09.2018 22:00
am 17.09.2018 22:01
am 17.09.2018 22:03
Edit: Ich habe im Wohnzimmer schon ein Analoges Telefon an der ConnectBox glaube ich. Aber die ConnectBox hat ja zwei Telefon Buchsen.
am 17.09.2018 22:04
Hallo Adeeeen,
wenn du den zweiten Telefonanschluss der Connectbox nutzen möchtest, dann musst du die Option "zweite Telefonleitung" für 4,99€ im Monat buchen.
Für 4,99€ im Monat kannst du aber auch direkt die Telefon-Komfort-Option bei Unitymedia buchen. Da gibt's dann auch zwei Telefonleitungen, aber mit drei Rufnummern. Dazu gibt's dann die Fritz!Box 6490, die die Connectbox ersetzt.
Wenn deine Fritz!Box meinen Telefonanschluss hat, dann kannst du darüber auch kein Telefon anschließen.
Die Telefonleitung gibt die Connectbox nur über den analogen Anschluss raus.
Andreas
am 17.09.2018 22:06
Unnötiges Wissen: Einen Adapter analog<>ISDN gab es tatsächlich mal vor 10 Jahren oder so.
Darum habe ich auch extra Kabel und nicht Adapter geschrieben.
Woher weißt du, welche Fritz!Box im Einsatz ist? Hab' ich das überlesen?
Andreas
am 17.09.2018 22:08
Dann wird das wohl so nicht klappen wie ich das vorhabe. Schaue dann mal wie ich es anders mache, wahrscheinlich mit der Telefon Komfort Option.
Ich finde eine FritzBox immer noch viel besser als die ConnectBox.
Das wars dann.
Adeeeen
am 17.09.2018 22:11
Plumper:Bei den Tags 🙂Unnötiges Wissen: Einen Adapter analog<>ISDN gab es tatsächlich mal vor 10 Jahren oder so.
Andreas
