Internetprobleme, welche erst nach Neustart des Routers behoben sind
CptnBalu
Hallo und guten Abend,
wie im Titel schon steht, habe ich nun schon seit einiger Zeit Probleme mit dem Internet. Genau gesagt geht es darum, dass ich während ich zocke einen hohen Ping habe. Ich benutze das Internet über Lan und per Fritzbox als Mesh.
Als "Hauptrouter" nutze ich die Vodafone Station inkl. Wlan.
Als "Meshrouter" zu meinem PC nutze ich die Fritzbox 7430.
Jeden Tag muss ich die Vodafone Station manuell neustarten, da ich nirgendwo die Option finde, dass diese sich automatisch neustartet. Dieses "Problem" besteht nicht nur bei der Verbindung während ich spiele, sondern auch dann, wenn ein weiteres Familienmitglied Fernsehen schauen möchte und immer wieder mit Verbindungsabbrüchen zu kämpfen hat. Immer wieder hilft nur ein Neustart des Systems..
> Wäre es möglich, dass ich die Fritzbox als alleinigen Router nutze? Wenn ja, wie? Diese Multimediabuchse kommt mir spanisch vor, kann mich aber auch täuschen..
Danke im Voraus...
Edit: @CptnBalu Beitrag nach Störungsmeldungen Kabel verschoben.
11 Antworten 11
Also nur die 7430 kannst nicht verwenden. Das ist ja en DSL Router. Du könntest aber die Vodafone Station in den Bridge Modus betreiben und dann alles über die 7430 laufen lassen .
Welchen Tarif hast du denn gebucht?
Vodafone Cable 200 - weiß dass die Fritzbox nur 100mb/s unterstützt aber habe nur die .. Wie mache ich das mit dem Bridge Mode?
Die 7430 ist nun nicht gerade dafür geeignet, weil sie keinen analogen Telefonanschluss verwalten kann. Dafür bräuchte man eine 7490 oder 7590. Aber man könnte sie schon im Bridge Mode verwenden, wenn man die Telefonie weiterhin über die Vodafone Station laufen lässt. Aber bedenke, wie erwähnt würdest du da nur 100 Mbit/s durchbringen, weil die 7430 über kein Gigabit LAN verfügt.
Den Bridge Modus kann man in seinem Konto Online aktivieren. Dazu muss aber erst einmal der Homespot abgeschaltet werden, sollte dieser aktiviert sein. Dann würde es 7 Tage dauern, bis der Bridge Mode aktiviert wird.
Und so könnte man, dass dann anschließen.
https://www.workshop-heimnetzwerk.de/fritzbox-an-kabelmodem-anschliessen.php
Poste auch mal einen Screenshot der Signalpegel des Vodafone Routers.
Um sich die Signalwerte anzeigen zu lassen, gehst du wie folgt vor, Benutzeroberfläche öffnen > Oben rechts Status&Hilfe anklicken >
Danach links den Menüpunkt Docsis-Status öffnen, dort werden die Signalwerte angezeigt.
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Empf. Signalstärke (dBmV/dBuV) SNR/MER (dB) Lock Status
0 OFDM 0~0 UNSUPPORTED 0/60 0 NEIN
33 OFDM 167~324 256QAM 2.7/62.7 41 JA
6 SC-QAM 618 256QAM 6.6/66.6 40.4 JA
2 SC-QAM 146 256QAM 1/61 38.6 JA
3 SC-QAM 154 256QAM 0.8/60.8 38.6 JA
4 SC-QAM 162 256QAM 1.3/61.3 39 JA
5 SC-QAM 602 256QAM 4.5/64.5 40.4 JA
1 SC-QAM 138 256QAM 0.9/60.9 39 JA
7 SC-QAM 626 256QAM 8/68 40.4 JA
8 SC-QAM 642 256QAM 8.4/68.4 40.4 JA
9 SC-QAM 650 256QAM 7.8/67.8 40.4 JA
10 SC-QAM 658 256QAM 8.1/68.1 40.4 JA
11 SC-QAM 666 256QAM 7.9/67.9 40.9 JA
12 SC-QAM 674 256QAM 8.8/68.8 40.4 JA
13 SC-QAM 682 256QAM 9.9/69.9 40.9 JA
14 SC-QAM 690 256QAM 10.7/70.7 40.9 JA
15 SC-QAM 698 64QAM 4.4/64.4 37.6 JA
16 SC-QAM 706 64QAM 4.1/64.1 38.6 JA
17 SC-QAM 714 64QAM 4.3/64.3 37.6 JA
18 SC-QAM 722 64QAM 6/66 38.6 JA
19 SC-QAM 730 64QAM 5.4/65.4 38.6 JA
20 SC-QAM 738 64QAM 4.6/64.6 38.6 JA
21 SC-QAM 746 64QAM 4.5/64.5 38.6 JA
22 SC-QAM 754 64QAM 5.6/65.6 38.6 JA
23 SC-QAM 762 64QAM 4.7/64.7 37.6 JA
24 SC-QAM 770 64QAM 5.5/65.5 38.9 JA
25 SC-QAM 778 64QAM 4.8/64.8 37.6 JA
26 SC-QAM 786 64QAM 4.9/64.9 37.6 JA
27 SC-QAM 794 64QAM 4.4/64.4 36.6 JA
28 SC-QAM 802 64QAM 6.3/66.3 37.6 JA
29 SC-QAM 810 64QAM 5.1/65.1 37.6 JA
30 SC-QAM 818 64QAM 6.7/66.7 38.6 JA
31 SC-QAM 826 64QAM 5.9/65.9 38.6 JA
32 SC-QAM 834 64QAM 5.9/65.9 38.6 JA
Fehlen noch die 4 US Kanäle.
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Send. Signalstärke (dBmV/dBuV) Ranging Status
8 SC-QAM 36 64QAM 47.5/107.5 Erfolgreich
5 SC-QAM 59 64QAM 47.5/107.5 Erfolgreich
7 SC-QAM 46 64QAM 47.5/107.5 Erfolgreich
6 SC-QAM 52 64QAM 47.5/107.5 Erfolgreich
Deine Signalpegel sind alle in Ordnung.
Bombe - danke Kurt
Ich denke für dich kämen folgende Möglichkeiten in Frage:
1. Die Teuerste, eigene Kabelbox 6591 oder 6660 zulegen. Da liegst du so bei 230 Euro
2. Den Bridge Modus wählen und eine 7490 zulegen. Da läuft dann alles über die 7490!! Kosten um die 170 Euro
3. Den Bridge Modus und eine 4040 kaufen. Telefonie würde dann weiterhin über die Vodafone Station laufen.
Kosten um die 85 Euro.
Und du könntest dann die Option WLAN zu 2,99 Euro/ Monat kündigen, weil WLAN, von der Fritzbox übernommen würde.
