CableMax 1000 Geringe Bandbreite
Steven1967
Hallo liebe Forumsmitglieder,
wir sind vor ca. 2 Wochen auf CableMax 1000 umgestiegen. Ging alles schnell und unkompliziert.
Von Anfang an waren allerdings die gemessenen Geschwindigkeiten nicht annäherend im 1 Gbit Bereich.
Am Kabel hängt eine eigene Fritzbox 6591. Die Werte der Box habe ich an diesen Beitrag angehängt.
Es wäre super, wenn sich ein Techniker das mal anschauen könnte, ob die Werte passen. Ich kann als Leihe diese Werte nicht interpretieren.
Der PC hängt per CAT6 Lan Kabel an der Fritzbox.
Dabei fällt mir noch ein, dass vor drei Jahren ein Techniker von VF da war und eine neue Dose in der Wohnung gesetzt hat. Zu dem hat er nach eigener Aussage den Verstärker maximal aufgedreht. Wir haben damals eine 100er Leitung gebucht und das kam auch an.
Nur jetzt kommen ca. 400-600 Mbit an (zu unterschiedlichen Zeiten gemessen) - abends etwas mehr als tagsüber. Vielleicht liegt es am Verstärker, der einfach am Limit ist.
Es handelt sich um ein Mehrfamilienhaus. Im Keller ist noch ein Kasten, zu dem nur VF den Schlüssel hat, auf dem noch alte Kabel Deutschland Siegel kleben. Also alles nicht so sonderlich aktuell.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Grüße Stefan
46 Antworten 46
Hallo Steven1967,
das Geburtsdatum stimmt nicht mit dem überein, was bei uns eingetragen ist. Sende mir das korrekte Datum bitte per PN und schreib dann wieder hier.
Wenn Du noch nie die 1000 MBit/s erreicht hast, schau bitte in den Beitrag Fit für Gigabit zur Optimierung Deines Heimnetzes.
Hallo Claudia,
ich habe dir eine private PN zukommen lassen.
Die Tipps aus dem Beitrag "Fit für Gigabit" habe ich schon durch - ohne Erfolg.
Ich hatte unseren PC schon beim Nachbarn angeschlossen, der ebenfalls CableMax 1000 hat und da bekomme ich dann (an seinem Anschluss mit unserem PC) auch das Gigabit im Speedtest angezeigt. Allerdings war bei ihm auch wenige Tage zuvor ein Techniker und hat eine komplett neue Anlage seinem Keller verbaut. Sein Equipment war davor noch älter als unsere Anlage im Keller.
Ich will damit nur sagen, dass es nicht am PC hängt, sondern vermutlich an dem zu alten Equipment von Vodafone bei uns im Keller - die ist mind. 15 oder mehr Jahre alt. Aber das kann nur Vodafone selbst prüfen und ggs. erneuern.
Stefan
Moni_GK
Hallo Steven1967,
vorher möchte ich gerne mal die Leitung prüfen. Allerdings brauch ich dazu unser Gerät am Anschluss. Schließ es bitte an und lass es angeschlossen.
Das Geburtsdatum habe ich geändert.
Moni
Hallo Moni,
vielen Dank für deine Rückmeldung. Ich habe jetzt euer Gerät an die Leitung gehängt.
Vor dieser Message hab ich jetzt noch eine Speedmessung auf eurer Seite durchgeführt,
aber leider wieder nur knapp 492 Mbit erreicht.
Dies nur, um auszuschließen, dass unsere Fritzbox eventuell die Ursache sein könnte.
Und dir auch noch ganz lieben Dank für die Änderung des Geburtsdatums. 🙂
Lass mich bitte wissen, wenn du die Messung durchgeführt hast und ich wieder die Fritzbox
an die Leitung hängen kann. Falls ich dir noch etwas helfen kann, gerne. 🙂
Möchte jetzt ungern über Ostern sämtliche Geräte auf die SSID der Vodafone Station migrieren.
Viele liebe Grüße
Stefan
Hallo Moni,
...noch eine kleine Ergänzung - unsere via DECT angeschlossenen Fritz Fon C6 Telefone funktionieren natürlich jetzt  nicht mehr .....
Gott sei dank scheint auf die SMART HOME Geräte (noch) keinen Einfluss zu haben.
Viel Erfolg!
Stefan
Hallo Moni,
ich habe jetzt wieder auf die Fritzbox 6591 umgestellt.
Uns ist jetzt erst so richtig bewusst geworden, wie sehr unser Haushalt inzwischen an die Fritzbox gekoppelt ist und dass wir eben doch viele Funktionen der Fritzbox nutzen (DECT, DECT ULE, NAS, Fax, Internetradio, FritzApp, FritzWLAN, FritzFon etc) .
Da ich nicht erkennen kann, ob ihr die Messung durchgeführt wurde, meldet euch bitte, falls ihr kurzfristig noch mal messen möchtet, dann aktiviere ich nochmals die Vodafone Station.
Was mich etwas verwundert hat.....ich musste die Fritzbox erneut aktivieren, obwohl sie ja schon zuvor aktiviert war.....??
Stefan
Manu
Hallo Steven1967,
wir sind derzeit etwas in Verzug, daher dauert es eine Weile, bis wir wieder bei Dir sind. Wenn Du die Box bitte noch einmal umstecken könntest, dann schauen wir uns den Anschluss an. Es kann aber durchaus sein, dass es zwei bis drei Tage dauert.
Und ja, die Fritzbox musst Du immer wieder neu aktivieren, wenn zwischendurch ein anderer Router angeschlossen war.
Viele Grüße, Manu
Steven1967
Hallo Manu,
vielen Dank für die Info.
Ich kann wahrscheinlich erst Morgen oder Übermorgen wieder die Vodafone Station aktivieren, da ich im Moment auf die Faxfunktion der Fritzbox angewiesen bin. Sobald wieder die Vodafone Station aktiv ist, melde ich mich.
Da fällt mir noch ein, bin auch schon betriebsblind - ich werde zu gegebener Zeit einfach die Fritzbox als Client an einen LAN Port der Vodafone Station hängen. Damit hoffe, dass dann noch alle Funktionen der Fritzbox aktiv sind - nur eben die Faxfunktion vermutlich nicht.....aber das, wie schon erwahnt, morgen oder übermorgen.
Ich hoffe, dass dadurch eure Messung nicht verfälscht wird!?
Stefan
Steven1967
Hallo Manu,
ich habe jetzt wieder die Vodafon Station an das Kabel gehängt, so dass ihr messen könnt.
Bitte lasst mich wissen, wenn ihr die Messung durchgeführt habt.
Vielen Dank und viele Grüße
Stefan
Wallace
Hi Stefan,
die Leitung ist in jeglicher Hinsicht in Ordnung. Kannst Du bitte von dieser Seite http://speedtest.belwue.net/http-dl.html eine 10GB sparse Testdatei laden und davon einen Screenshot machen? Nutze bitte dafür den Chrome-, Safari- oder Edge Browser.
VG Wallace
