am 30.01.2020 19:16
am 31.01.2020 15:35
Eigendlich musst du erstmal nichts weiter beachten, außer das der neue TV einen DVB-C Tuner verbaut hat.
Du musst dann einen digitalen Suchlauf starten.
Deine Verkabelung ist soweit ok.
Ich würde hier aber auch nochmal nachrüsten und vernünftige Class A mit einem Schirmungsmaß von mindestens 125dB verwenden.
Somit schließt du aus, dass du dir Störeinstrahlungen in dein Netz holst die dann wohl möglich dein Internetsignal stören.
https://www.amazon.de/Maxx-Antennen-Koaxial-VERGOLDET-Fernseher-Wei%C3%9F/dp/B00W7MV2CE
am 30.01.2020 19:29
es kann doch das Empfangsteil defekt sein,
Fernseher nach Kabel suchen lassen?
am 30.01.2020 19:31
Analoge Signale werden nicht mehr gesendet.
Wenn der TV nur Analoge TV Signale empfangen kann bekommst du folglich keine Sender.
Schick mal ein Foto deiner Verkabelung.
am 31.01.2020 14:35
am 31.01.2020 15:35
am 31.01.2020 15:40
am 04.02.2020 17:41
am 04.02.2020 17:42
Das Problem ist leider noch NICHT gelöst!
am 04.02.2020 18:42
am 04.02.2020 20:34
