SIP Zugangdaten Bridge Mode
jjk2k
Ich habe den Kabelrouter im Bridge-Mode aktiv und betreibe dahinter eine eigene Firewall.
Ich möchte nun auch einen kleinen Telefonserver aufsetzen und benötige daher die SIP-Zugangsdaten.
Wenn ich im Portal auf die entsprechende Einstellung gehe erhalte ich die Fehlermeldung aus dem Anhang.
Wie kann ich mir die SIP-Zugangsdaten anzeigen lassen?
reneromann
Es gibt keine SIP-Zugangsdaten im Bridge-Modus.
Die Telefonie wird im BM ausschließlich analog am Tel1-Port des Leihgeräts bereitgestellt.
Wenn du SIP-Daten haben willst, dann musst du zwangsläufig ein eigenes Endgerät (z.Zt. FritzBox Cable 6430, FritzBox Cable 6490 [Art.Nr. 2000 2778], FritzBox Cable 6590) einsetzen. Nur dann erhältst du SIP-Zugangsdaten.
reneromann
