Ping über 500
meiheiner
Hallo ich zocke sehr viel online daher ist mir die Verbindung wichtig mich hat das mit dem nat strikt schon aufgeregt denn ich nicht mehr weg bekomm, aber jetzt kommt die Krönung als ich am Freitag nach Hause kam hab ich die ps3 angemacht wollte ins spiel (Call of Duty BO2) funktionierte auch dauerte nur sehr lange asl ich dann mal drin war konnte ich nur im eck stehen und nichts tun.
Dann hab ich mal nen ping test gemacht ping von 87 eigentlich normal bei mir, im router (B2000) hab ich dann auch einen test gemacht der sagt so 400-1500.
Liegt des ez an dem Dreckskaff wo ich wohn was ich mir nicht vorstellen kann da es ja vorher auch gegeangen ist oder hat Vodafone da wieder irgendwas rum gepfuscht?
24 Antworten 24
FGTH67
Habe das gleiche Problem seit dem Wochenende!!!!
Hab jetzt gekündigt, schnauze voll, als alternative wurde ein Kabel anbieter gewählt der komischerwise nachdem LTE vefügbar war ausgebaut hat. Demnächst baut sogar noch die telekom aus.
Seit august null Probleme mit LTE
 und mit einem Schlag läßt sich nicht mehr online spielen, die spinnen doch!
Das Spielen von Online-Shootern kannst du sowie so mit LTE vergessen. Damit bist du nur ein "Opfer" worüber sich alle Kabelbreitbandinternetnutzer mit DSL/KABEL/FTTH kaputt lachen.
Selbst mit meinem 39-45 ms Ping kann man das gehörig vergessen. Mit einer DSL Leitung hingegen funktionierte alles wie Butter. Mit DSL war ich immer in der Spitzengruppe (unter den ersten zwei) mit Mobilfunk fast immer im unteren Mittelfeld.
Das Problem ist, dass eine Festverbindung sofort reagiert ohne jegliche Verzögerung. Mobilfunk wie u.a. LTE harkt erst noch kurz (siehe u.a.  Ansprechverhalten von Internetseiten beim Aufruf). Das ist leider tödlich, wenn man wirklich ambitioniert Online-Shooter spielen will.
Viele Leute denken jedoch, dass da zwischen LTE und z.B. DSL kein Unterschied besteht, weil sie noch nie mit DSL gespielt haben. Ich weiß aus Erfahrung, dass da leider Welten zwischen liegen. Bei LTE etc. muss man meistens stark vorrauschauend spielen, da eine Direktsituation in vielen Fällen tödlich ist. Man ist heftig benachteiligt, sofern der andere Charakter nicht gerade auf einer Stelle stehen bleibt und die Verzögerung in Verbindung mit der Bewegung des anderen Spielers nicht so die Rolle spieltSmiley (zwinkernd).
FGTH67
Da magst du Recht haben , aber ich spiele aus Spaß und bis Samstag ging es "relativ" gut, Ping war zwar schlecht, aber es war doch spielbar und ein mittelplatz ist ok für mich, nur jetzt geht gar nichts,mehr, im Spiel selber (falls du es kennst) ist beim Ping nur ein roter Balken, vorher waren es mehr und sie waren grün.
Es ruckelt ohne Ende , nicht spielbar, also hat Vodafone rumgefummelt oder sie haben ein Problem.
Hoffe das mein Kabel Anschluß bald geschaltet ist und ich von dem Verein loskomme.
Das ist Humbug Asus, LTE eignet sich bei 40-60ms recht gut zum Zocken, 20-30ms weniger wären zwar cool aber die von dir angesprochen Probleme konnte ich auch in schnellen Shootern nicht feststellen.
Getestet habe ich Quake Live und CS:GO und die Trefferregistrierung ist deutlich besser als mit 70-80ms DSL...
Und 50ms sind 50ms - da ist nichts mit "harkt erst noch kurz"
Zum Topic:
Es gibt seit einigen Monaten Probleme beim Routing in Europa, da kann es je nach Provider mal passieren das man über mehrere Länder geroutet wird auch wenn man auf deutschen Servern spielt - um zu sehen ob dies der Fall ist könntet ihr mal ein tracert machen um festzustellen wo das Routing Problem ist (nur beheben lassen wird sich das nicht zwingend 😉 ).
Eben gerade wieder versucht, ein Spiel ging relativ gut und danach wieder schei...
Wundere mich nur wie das bis Samstag ging und mit einem Schlag nicht mehr.
Tracert geht doch nur mit dem PC um was raus zu finden?
FGTH67
Ha mal google angetracert:
 1     7 ms     6 ms     9 ms  easy.box [192.168.2.1]
  2   153 ms   102 ms   306 ms  FGTH-XXXX [10.218.131.12]
  3   124 ms    96 ms   101 ms  FGTH-XXXX [10.218.131.10]
  4    38 ms    42 ms    48 ms  92.79.230.33
  5    84 ms   101 ms   101 ms  92.79.202.42
  6    86 ms   102 ms   101 ms  145.253.33.114
  7    89 ms   101 ms   101 ms  209.85.249.132
  8    38 ms    34 ms   127 ms  72.14.233.216
  9    43 ms    49 ms    53 ms  209.85.240.222
 10    53 ms    62 ms    61 ms  216.239.48.124
 11    56 ms    67 ms    63 ms  209.85.250.39
 12    49 ms    59 ms    56 ms  www.google.de [173.194.35.184]
Und jetzt ?
Im Idealfall würde man den Tracert zum Gameserver machen und nicht zu google, im Anschluss dann gucken wo die einzelnen IPs her kommen um zu checken durch welche Länder man geroutet wird.
Aber in deinem Fall scheint das Problem ja recht eindeutig auf der Strecke von Modem zu Funkturm zu liegen. So siehts bei mir aus -
 1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  EASYBOX [192.168.2.1]
 2    58 ms    34 ms    34 ms  turm [10.218.131.12]
 3    37 ms    35 ms    34 ms  turm [10.218.131.18]
 4    37 ms    36 ms    38 ms  92.79.230.33
 5    50 ms    46 ms    47 ms  92.79.211.206
 6    50 ms    41 ms    39 ms  145.253.33.114
 7    40 ms    39 ms    40 ms  209.85.249.134
 8    42 ms    39 ms    40 ms  72.14.233.214
 9    45 ms    47 ms    49 ms  209.85.242.186
10    51 ms    53 ms    63 ms  216.239.48.116
11    57 ms    54 ms    62 ms  209.85.250.35
12    56 ms    62 ms    57 ms  173.194.35.151
Danke und was muß jetzt passieren?
Vodafone Support ?
Ach ja woher kenne ich bei PS3 Black Ops2 den Gameserver?
Danke für die Infos
Ja, klarSmiley (zwinkernd). Ich war mal ESL CS-Source-Profispieler und hatte bis vor kurzem noch den direkten Vergleich zwischen Alice DSL 1500 Kbit/s inkl. Fast Path mit 20 ms und LTE mit 45-55 ms.
Da liegen Welten zwischen. Schon alleine wie bei DSL der Befehl (Schießen-Treffer) sofort umgesetzt wird. Alles passiert instant.
Der Gegner ist sofort eliminiert. Bei LTE ist die Streurate viel höher und man muss vielfach mit Vorahnung schießen. Also bitte, ich weiß von was ich rede und du anscheinend nichtSmiley (fröhlich).
Spiel bitte bei jemandem der vernünftiges DSL/Kabel hat und melde dich dann noch mal zu dem Thema zu Wort.
Wer da keinen Unterschied sieht muss blind sein.Smiley (zwinkernd)
Schon alleine weil man mit LTE nicht ordentlich (ohne Nachteile) spielen kann, ist es für mich absolut inakzeptabel. Damit gewinnt man in der Proleague keinen Preis, das ist sicher. Auch bei BF3 was ich bis vor kurzem noch gespielt habe, kann man mit LTE noch so einen Skill haben, bringt leider alles nichts, wenn das Internet nicht mitspielt. Macht einfach keinen Spaß, wenn man von jedem Noob mit Kabel oder DSL an der Nase herumgeführt wird.
