LTE Verbindung hat sich geändert
hieftn_76
Digitalisierer
Digitalisierer
Hab bis vor kurzem LTE 800 gehabt. Da war die Signalstärke an meiner LTE 904 Easybox 6Balken. Jetzt habe ich gesehen das es sich geändert hat in LTE 2600 FDD. Seit dem habe ich nur noch maximal 2 Balken. Kann ich wieder zurückwechseln?
Die EasyBox 904 LTE kannst du nicht auf LTE 800, 1800 oder 2600 fixieren, höchstens extern über eine geeignete Außenantenne diskriminieren.
Die Reichweite ist bei 2600 MHz übrigens geringer als bei 800 MHz, was sich schon durch Abschrauben einer oder beider LTE-Antennen zeigen kann.
Sollte vorübergehend eine 800er Zelle der dich versorgenden LTE-Basisstation ausgefallen sein, wird dies nicht ewig dauern ... und die eingesprungene 2600er wird alsbald wieder abgelöst.
Konkurrieren beide Frequenzen weiterhin, kannst du dein Glück versuchen
  • mit einer anderen räumlichen Positionierung der EasyBox 904 LTE
  • und ein bisschen auch durch Ausrichtung ihrer beiden Rundstrahler
Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.
5 Antworten 5
kgl
Wurde die Ausrichtung der Stummel- bzw. der etwaig vorhandenen und beide Frequenzbereiche abdeckenden Außenantenne verändert?
Hab nur die beiden Antennen am Gerät und da wurde nix verändert
@kgl: Der Tip mit dem Positionieren hat mir geholfen. Paar cm verrückt und schon war LTE800 wieder da. Danke
Danke für deine Rückmeldung @hieftn_76
Hier schließ ich zu.
