am 18.11.2018 13:48
Wir zahlen unsere Kabelanschluss Gebühren über die Nebenkosten und können ohne Geräte oder dergleichen öffentliche Sender in HD und alles andere in SD gucken.
Nun haben wir Vodafone Internet und Telefon inkl Wlan Router bei Vodafone Kabel bestellt und fragen uns, ob wir weiterhin die oben genannten Sender ohne extra Abo oder extra Hardware gucken können oder ob der Anschluss jetzt "belegt" ist. Unsere Dose ist so eine klassische mit 3 Anschlüssen.
Vielen Dank für eure Mühe 🙂
am 18.11.2018 13:50
am 18.11.2018 13:50
am 18.11.2018 14:02
Solange ihr für den Kabelanschluss (TV) über die Nebenkosten bezahlt, ändert sich dabei auch bei Abschluss eines Internet&Telefon-Vertrages rein gar nichts.
Das Modem wird - sofern schon eine Multimediadose (3-Loch-Dose mit TV+Radio+DATA-Anschluss) vorhanden ist - an den DATA-Anschluss angeschlossen, der TV bleibt am TV-Anschluss. Sollte die Dose KEINE Multimediadose sein, sondern es sich um eine SAT-Dose handeln (TV+Radio+SAT), muss diese wahrscheinlich von einem Techniker ausgetauscht werden - und es kann notwendig sein, dass euer Verstärker getauscht (sofern dieser noch nicht rückkanalfähig ist) oder zumindest "eingepegelt" wird.
am 18.11.2018 16:00
Super danke für eure Antworten. Es ist noch keine Multimediadose vorhanden. Der Techniker kommt aber so oder so da muss ich jetzt nicht extra bescheid sagen oder?
am 18.11.2018 18:49
am 18.11.2018 19:00
@DreiViertelFlo@ schrieb:
Es muss Evt kein Techniker kommen. Es werden auch Adapter verschickt die werden einfach auf die Dosen gesteckt.
Du bekommst aber auf eine SAT-Dose keinen MMD-Adapter drauf - die passen nur auf "normale" 2-Loch-Kabeldosen im "normalen" Rastermaß (es gibt auch Dosen, die einen größeren Abstand zwischen den beiden Anschlüssen haben, da hilft der Adapter auch nicht - und auch TV+TV-Dosen, da passt der Adapter ebenfalls nicht).
Nein, der Techniker kommt NICHT, wenn er nicht separat bestellt wurde. Nur mit Installationsservice kommt auch ein Techniker vorbei, bringt den Router mit, tauscht die Dosen aus und pegelt alles ein. Ansonsten wird meist von VF nur ein Adapter verschickt, der aus einer 2-Loch-Dose (s.o.) "künstlich" den Datenanschluss zusätzlich herausführt - die Teile sind in meinen Augen aber der größte Schrott überhaupt.
Im Zweifel also erst einmal damit alles anschließen - und wenn der Router kein Signal findet und/oder keine Vebrindung aufbauen kann, dann nochmal bei der Hotline anrufen und melden, dass die Selbstinstallation fehlgeschlagen ist und ein Techniker benötigt wird.
