am
24.10.2025
15:20
- zuletzt bearbeitet am
28.10.2025
11:32
von
Hallo Community,
ich hoffe hier kann mir geholfen werden 🙂 Ich habe nun schon gefühlt unsäglich viel Zeit in Mr. Google und Mrs. ChatGPT und Co investiert um eine Lösung zu finden, habe aber bisher noch keine Lösung gefunden. Um Stundenlanges warten in der Hotline zu verhindern möchte ich hier einmal mein Glück versuchen. (mit dem ChatBot Tobi habe ich schon gesprochen, dieser kann mir aber scheinbar leider auch nicht helfen).
Wir haben ein Haus gekauft und haben auch unseren Vertrag via Umzugsservice mitgenommen. In der entsprechenden Auftragsbestätigung wurde uns schriftlich mitgeteilt: wir haben alles geprüft und Deinen Anschluss freigeschaltet. Du brauchst keinen Technik-Service.. Soweit so gut.
In unserem vorherigen Haus befand sich ein solcher Hausübergabepunkt (ich hoffe dies ist die korrekte Bezeichnung) mit Verstärker und Co, der damals beim Einzug (war zur Miete) auch von einem Techniker in Betrieb genommen wurde und "eingemessen" wurde.
In unserem neuen Haus ist es nun so, das altersbedingt nur ein alter Post Hausübergabepunkt an der Außenfassade hängt.
Hier geht nun ein Kabel an der Hausfassade (unklar wie der "Weg" genau ist) in das Obergeschoss, dort ist eine Multimediadose (BSD 967-04X - Vodafeon gelistet) angeschlossen und dort ist die FRITZ!Box 6690 Cable angeschlossen. Diese ist auch online und das Internet sowie Fernsehen funktionieren an dieser Dose.
Im Rahmen der Sanierung wurde nun im EG und im KG die gesamte Elektrik erneuert und wir würden den Kabelanschluss gerne im Keller im Technikraum haben um Ihn dann dort entsprechend im Haus zu verteilen (Internet bzw. LAN sowie TV). Wie man auf dem Bild sieht, sind entsprechende Kabel auch bereits vom Elektriker vorbereitet.
Kommen wir nun zu meinen "konkreten" Fragen:
1. benötige ich zwingend die Hardware (wie im alten Haus) von Vodafone ? Wenn Ja ...
>>> kann das unser Elektriker / wir selber machen ?
>>> muss das eine Vodafone Elektriker bzw. entsprechendes Sub-Unternehmen machen ?
2. Sind Internet und TV getrennt zu betrachten bzgl. Hardware oder ist das immer "Eins" bei dem Kabelanschluss ?
Das Internet ist leider voll von Beiträgen zu den Themen, beinhalten aber sehr unterschiedliche Aussagen - von "darf man nicht selber machen/anfassen" über "muss man selber machen da VF nur bis zum Haus Verantwortlich ist" bis zu "Hardware ist gar nicht notwendig"...
Edit: @Harleqin84 In das passende Board verschoben. Gruß Kurtler
am 24.10.2025 17:14
@Harleqin84 schrieb:1. benötige ich zwingend die Hardware (wie im alten Haus) von Vodafone ? Wenn Ja ...
nicht zwingend. Ob ein Hausanschlussverstärker benötigt wird, hängt von den Pegelwerten ab, welche am Hausübergabepunkt anliegen. Sind diese für eine weitere Verteilung zu schwach, müss ein entsprechender Verstärker installiert und passend eingepegelt werden. In der Regel kann dies aber jeder Elektrobetrieb, welcher TV Anlagen installiert, erledigen.
@Harleqin84 schrieb:2. Sind Internet und TV getrennt zu betrachten bzgl. Hardware oder ist das immer "Eins" bei dem Kabelanschluss ?
Technisch sehr ähnlich. Es wird im Grunde nur ein DVB-C Tuner (meistens direkt schon im TV Gerät verbaut) benötigt. Vertraglich wird bei Vodafone für die Nutzung von TV mindestens ein TV Connect Vertrag = Kabelanschluss benötigt. Dieser ist bei neueren Vodafone Kabelinternetverträgen kostenfrei mit dabei. Damit kannst du die öffentlich-rechtlichen Sender in HD und die Privaten in SD empfangen. Sind auch die privaten Sender in HD gewünscht, muss ein Zusatzvertrag
Basic TV Cable abgeschlossen werden. Diese beinhaltet dann auch das benötigte Leih CI+ Modul mit integrierter Smartcard zur Entschlüsselung der privaten Sender in HD.
am 28.10.2025 09:50
Hallo Peter12,
vielen Dank für Deine Antwort.
Den TV Connect Vertrag haben wir, mir ist eher unklar wie die Verteilung erfolgt.
Aber wenn ich Deine Antwort richtig lese, können wir theoretisch auch alles von einem Elektrobetrieb, welcher TV Anlagen installiert durchführen lassen, korrekt?
Wie kann ich denn die Pegelwerte feststellen? Oder gehe ich davon aus, dass Sie zu niedrig sind wenn konsqeuent nicht die Leistung erreicht wird, die gebucht wurde?
28.10.2025 10:17 - bearbeitet 28.10.2025 10:19
die Pegel kannste mit der VF Station anzeigen lassen, oder mit einer Kabel Fritzbox, aber das ist nur ein kleiner Teil , genau kann man das nur mit einem richtigen BK Meßgerät, das die Techniker dabei haben!
sowas z.b !https://shop.sat-kabel.de/KWS-VAROS-107-CATV-Messgeraet/16774.0/
am 28.10.2025 11:10
Es fehlt ein Potentialausgleich, wenn Du Internet beauftragst wird der Anschluss durch VF wahrscheinlich modernisiert.
Wichtig, bauseitig muss der Potentialausgleich zur Verfügung gestellt werden. Sowie im Innenbereich, nahe dem HÜP eine Steckdose für den HAV und die dazugehörige Installation.
28.10.2025 11:37 - bearbeitet 28.10.2025 11:37
wie im Ursprungspost geschrieben hat uns Vodafone mitgeteilt:
Der Anschluss ist Ja auch bereits in Betrieb.
Das mit dem Potentialausgleich habe ich bereits mehrfach gelesen.
Der wird allerdings wohl kaum an der Außenfassade montiert 🙂
Aus meiner Sicht wäre es das einfachste, wenn sich ein VF Techniker das ganze einmal einfach vor Ort anschaut.
Aber ich vermute, dass sich das nicht so "einfach" beauftragen lässt.
Daher meine intitale Frage, ob dies auch einfach ein Elektriker unserer Wahl machen kann UND darf.
am 28.10.2025 12:54
Ich kenne einige Installationen in BaWü. Bei uns wurde Anfang der 2000er der "Post"-HÜP kostenlos durch einen "Kabelbw"-HÜP ersetzt und ebenfalls kostenlos ein HAV installiert. Die Kabelinstallation erfolgte bei 3 WE ebenfalls kostenlos Aufputz über einen stillgelegten Kamin. Lediglich der Potentialausgleich musste kostenpflichtig durch einen Elektriker erfolgen.
Ich kenne keine Installation ohne HAV. Auch die HÜPs waren im Haus.
Ich würde einfach melden, dass die Selbstinstallation gescheitert ist.
p.s. 'In meiner Stadtwohnung wohne ich in einem Gebüude mit ca. 100 WE. Da sieht die Sache anderst aus.
am 28.10.2025 13:14
Aber wenn's schon läuft ist VF natürlich nicht mehr bereit einen Techniker zu schicken.
Ja, der Potentialausgleich wird auch ab der Fassade installiert. Genauer muss der HÜP und eigentlich auch der APL dort eingebunden sein.
am 28.10.2025 13:45
Wo sollte man das denn am besten "melden" ?
Fraglich ob VF das so handhabt wie KBw damals ?
Eventuell hat ja irgendjemand der hier mitliest Erfahrungen mit solch einem Sachverhalt.
am 28.10.2025 14:13
poste mal den Docsis Status , alle Kanäle!
