am
04.02.2019
17:10
- zuletzt bearbeitet am
04.02.2019
17:16
von
BerndD
ich habe folgendes Problem mit meinem Kabelanschluss:
Es kommt wiederholt zu abbrüchen jeden Tag in unterschiedlichen Abständen
(Und das seit dem ich bei Vodafone unter Vertrag bin).
Ich habe mittlerweile bestimmt 10x beim Technischen Support angerufen, nach ihren Prüfungen wäre aber alles in Ordnung.
Zwei Techniker waren bereits vor Ort ohne irgendwelche Störungen finden zu können.
Austauschmodell für den Router habe ich bereits bekommen.
Nun habe ich es mal mit einem Fremdgerät probiert (Fritz!Box 6490Cable) und auch da kommt es zu abstürzen.
An den Geräten kann es ja dann nicht liegen.
Anbei ist eine Grafik einer 12-stündigen Messung zu finden, wann,wie lange und wie oft die Abbrüche sind, nur beim anpingen von Google.
Eine größere Ansicht gerne auf Anfrage.
Was kann ich noch tun? Jeden Tag beim Support anrufen damit die mir jeden Tag das gleiche erzählen ist leider auch keine Lösung und bitte nun auf diesem Wege um Hilfe.
Danke im voraus und einen schönen Abend
Eckant
EDIT: Bild aus Datenschutzgründen entfernt.
am 06.02.2019 21:54
am 07.02.2019 00:43
PN ist raus
Vielen Dank
am 08.02.2019 20:39
danke für die Daten. Ich habe mir den Anschluss mal angeschaut (auch das Netzsegment woran Du angebunden bist) und ich kann hier auch keine wirklichen Fehler feststellen. Kannst Du mir das Fehlerbild irgendwie näher beschreiben? Geht das Modem aus, bricht das W-Lan ab, geht das Lan offline, allgemeiner Packetloss bei verschiedenen Diensten? Schick mir bitte mal einen Pingplotter das ich den Weg vom Modem -> Netz sehen kann 🙂
13.02.2019 16:21 - bearbeitet 13.02.2019 16:22
das Modem bleibt normal an und läuft normal.
Weder Lan noch Wlan gehen offline noch brechen sie ab. Ich habe allgemein Packetloss.
Bspw bei Skype/Discord/Teamspeak höre ich zwar die Leute jedoch hören sie mich für kurze Zeit immer nicht.
Beim gucken eines Films z.B. bei Prime oder Netflix kommt es zu abbrüchen.
Bei Spielen die über das Internet laufen verliert man die Verbindung alle 10-15Minuten und man wird vom Spielserver entfernt.
Was meinst du denn mit Pingplotter schicken?
Ich habe nämlich mittlerweile nur die abgelaufene freie Version zur Verfügung.
Eckant
am 16.02.2019 09:35
Hallo Eckant,
um zu schauen, an welcher Stelle es zu Packetloss kommt, brauchen wir Screenshots von Pingplotter-Messungen oder Tracerts zu den betroffenen Diensten. Die kannst Du auch hier im Beitrag schicken. Ich habe gesehen, dass eine Störungsmeldung von Dir an einen Rückwegstörer angehängt wurde. Zu welchen Zeitpunkten waren die letzten Ausfälle?
am 16.02.2019 14:54
Hi Claudia
vielen Dank das auch du dich der Sache annimmst.
Hier einmal ein Screenshot vom Pingplotter
https://gyazo.com/e7ff9663ca568fce40618a7da30f0408
In der Regel immer alle 15 bis 20 minuten. Da ich nur noch die freie Version habe werden nur 10minuten angezeigt.
Zusätzlich ein Screenshot vom Tracerts
https://gyazo.com/244e440c07bf97398d1fc64c031a0754
Ich habe 3 Messungen gemacht einfach nur zum Vergleich.
Zeitpunkte genau kann ich nicht sagen, sie kommen immer wieder alle 15-20 Minuten für 10-20 Sekunden.
am 19.02.2019 14:02
Hallo Eckant,
geht es Dir denn nur um Google? Wenn nicht, schick bitte Messungen zu den Webseiten oder Onlinespielen, die Probleme machen. Am 16.02. wurde auch der Auftrag mit dem Rückwegstörer abgeschlossen, hast Du da eine Besserung festgestellt?
am 19.02.2019 14:44
nein natürlich geht es nicht um Google.
Google ist lediglich eine Veranschaulichung.
Der Auftrag mit dem Rückwegstörer hat nicht geholfen es ist eigentlich sogar schlimmer geworden wie man an der Grafik unten sehen kann.
Vom Prinzip muss du dir das so vorstellen, die roten Balken unten im Diagramm stehen dafür, das ab da an,
-kein Upload mehr stattfindet
-Websiten (egal welche) länger brauchen um zu reagieren bis sie dann laden
-Verbindungen zu Spielservern unterbrochen werden
-auch der Fernseher die Verbindung z.B. bei Netflix oder Prime verliert während man gerade einen Film schaut
Ob Lan oder Wlan, macht beides keinen Unterschied
Keine Ahnung wie ich es noch genauer erklären kann. Das sind die Probleme die hauptsächlich bestehen.
Wie schicke ich denn Messungen von Onlinespielen?
Eckant
am 21.02.2019 21:47
hmm, es gibt kein wirkliches Zeichen das man sagen könnte, dass es von der Leitung her ein offensichtliches Problem ist. Kannst Du das Problem reproduzieren so dass man das evtl. mit einem Techniker nachvollziehen könnte?
