Signalsollwerte bei Vistron VT 855
Reinhard46
Hallo Allerseits,
bin Opfer der Abschaltung des analogen Radioempfangs geworden und musste auf v.g.Tuner umstellen.
Zwei Fragen stellen sich mir in diesem Zusammenhang:
1. M.W. werden die Radioprogramme mit 192 kbit/s ( sehr mager !) eingespeist;stimmt das ?
2. Der Vistron zeigt mir als
BER: 1x10e-6 an. Der erste Wert schwankt zwischen 1 und 3
C/N: 32 dB
Pegel: 62-63 dByV
256 QAM .
Leider enthält weder die Bedienungsanleitung noch das überreichliche Textangebot von Vodafone
einen Hinweis, mit welchen idealen oder sinnvollerweise vertretbaren Werten man bei einem ordnungs-
gemäßen Anschluss des Gerätes rechnen kann. Kann mir jemand eine Vorstellung vermitteln
in welchen Bandbreiten vetretbare Werte liegen sollten ?
Vieln herzlichen Dank für jede gutgemeinte Antwort
Reinhard
6 Antworten 6
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Ich würde mal ein anderes Antennenkabel versuchen.
PS. Firmware auf dem Vistron ist aktuell?
https://www.vistron.eu/de/downloads.htm
Peter165
Ist so, es gibt auch Ausnahmen.
https://helpdesk.kdgforum.de/sendb/pakete-0.html
Ein wenig nach unten scrollen.
C/N: 32 dB
Pegel: 62-63 dByV
256 QAM .
BER, soweit OK, das schwanken zwischen 1 - 3, normal, E-6 auch noch in Ordnung.
Optimal wäre wohl 1x10e-7.
C/N 32dB, ein bißchen wenig etwas mehr wäre besser, solange keine Probleme beim Empfang (sprich bei hören Störungen), alles gut. Ist ne Angaben zur Signalqualität, je höher je besser. Über 33dB als Richtwert für QAM2566 modulierte Kanäle (Frequenzen),.
Pegel mit 62/63dB(µV) in Ordnung. Mehr brauch nicht, weniger muß nicht.
QAM256, ist ein Kanalmerkmal (Modulation, die meisten Kanäle sind mit QAM256 moduliert), hat mit den Werten nicht wirklich was zu tun.
Manu
Hallo Reinhard46,
konnten Dir die Angaben von Peter165 helfen?
Hast Du Beeinträchtigungen im Empfang?
Viele Grüße, Manu
Reinhard46
Stelle gerade erschrocken fest,habe unhöflicherweise noch nicht geantwortet. Hilfe ebenso wie Empfang waren/sind okay.gruss Reinhard
@Reinhard46: Danke für deine wenn auch etwas verspätete Rückmeldung, dann dürfte ja alles bestens sein.
Moni_GK
Hallo Reinhard46,
wenn alles gut ist, würde ich den Beitrag hier schließen. Wäre das für Dich in Ordnung?
Moni
