keinen radioton
dilla1
seit 3 tage bekomme ich keinen radioton mehr über meinen vistron vt 855n.
die sender sind alle ersichtlich,nur wie gesagt,beim drauf klicken erfolgt kein ton!
alle radio sender sind über tv zu hören. vistron vieleicht defekt?
@dilla1  schrieb:
beim einschalten des vistron mit der vistron fernbedienung erscheint zuerst "boot" dann der sendername. richtig?
Richtig, wenn der Deep-Standby auf Ein eingestellt wurde.
Ist der Deep-Standby auf Aus, denn erscheint bei einschalten zu erst Kein Empfang, dann der Sendername.
@dilla1  schrieb:
die soundbar schaltet automatisch um.
Hm, hab ja auch ein Soundbar, von JBL, die schaltet eben nicht immer automatisch um, manchmal muß ich da nachhelfen.
@dilla1  schrieb:
ein neues gerät würde auch nichts bringen??
Das ist ne Frage die ich dir nicht sicher beantworten kann, der Visitron ist dein eigener?
Ich würde trotzdem mal alle Antennenkabel überprüfen ob die richtig fest stecken.
Versuch mal folgendes:
Menü, da Information auswählen, mittels der Pfeil Hoch/Runtertaste durch die Angaben gehen. Es werden Empfangswerte angezeigt u.a. der SNR Wert, der Pegel.
22 Antworten 22
RobertP
hast du auf allen Sendern keinen Ton?
dilla1
Ja auf allen 98 Radiosendern
vielleicht mal einen Werksreset vom Vistron probieren
dilla1
Ja auf allen 96 Sendern! Wäre mit einem neuen Receiver das Problem gelöst?
Wie geht ein Werksreset des Vistron.
Bis hier schon vielen Dank
https://www.vistron.eu/downloads/manuals/VT855N_Bedienungsanleitung.pdf
Seite 12  😉
HausHelene
dilla1
sorry dass ich mich jetzt erst wieder melde.hatte mir einen usb stick gekauf, womit ich ein up date durchführen könnte.
der vistron bleibt nach wie vor stumm!! es erscheint eine kurze mitteilung "KEIN EMPFANG".ist das gerät doch im "EIMER"
worüber läuft die Audioausgabe des Vistron?
Werksreset hattest du auch gemacht?
dilla1
deine antworten kann ich beide mit ja beantworten.wie gesagt über tv empfange ich alle radio sender(und kannsie auch hören)
