Private Sender wie Pro7 HD auf Sky Karte freischalten
enricomueller17
Ich bin seit kurzem neuer Kunde von KD und habe demzufolge auch den Receiver mit Karte erhalten. Nun bin ich aber auch noch Kunde von Ksy Deutschland und hab hier nun auch die Empfangsart wechseln müssen.
Demzufolge habe ich jetzt 2 Receiver zu Hause stehen mit 2 Karten. Gibt es die Möglichkeit das ich über eine Karte und demzufolge auch über einen Receiver alle Sender von Sky und von KD schauen kann?
Danke für eure Hilfe.
Stephan
Hi enricomueller17,
grundsätzlich ist das möglich. Welches Gerät möchtest Du denn nutzen? Den Receiver von Sky oder unseren?
Stephan
8 Antworten 8
Gladiac782
Das geht auf jeden Fall, nutze ich genauso. Ich habe das über die Hotline veranlasst. Dazu bittest du entweder die Vodafone-Hotline, die abonnierten Kanäle auf die Karte umzubuchen, die Sky dir geschickt hat,
Oder du rufst die Sky-Hotline an und bittest die Hotline, die Sky-Kanäle auf die Karte, die Vodafone dir zugeschickt hat, zu buchen. Schau mal, was auf den Karten steht, es ist normalerweise G02, G09 oder D08. Soweit mir bekannt ist, liefert Vodafone bevorzugt D08-Karten aus, diese funktioniert aber nicht im Sky-Receiver. Die anderen Karten sollten auf jeden Fall im Vodafone-Receiver funktionieren, im Sky-Receiver sowieso. An deiner Stelle würde ich die Sender auf der Karte von Sky freischalten lassen, dann kannst du dir aussuchen, welchen Receiver du lieber benutzen möchtest.
Peter165
Hat aber auch Vorteile, z.B. dann wenn du die VoD Angebote des jeweiligen Anbietes nutzen möchtest.
Auch besteht die Möglichkeit sich Privat HD auf der Sky Karte freischalten zulassen, den VF/KD Recorder am 2. TV zu nutzen.
G02/09 Karten bieten auch die Möglichkeit Linux Receiver zu nutzen, allerdings dann ohne VoD.
Vorher Sat-Empfang?
Welchen Sky Receiver hast du jetzt?
Stephan
Hi enricomueller17,
Stephan
Hallo
Also prinzipiell würde ich schon den Sky Receiver weiter nutzen wollen, hätte aber auch kein Problem damit wenn es dann der Vodavone Receiver wäre. Hauptsache ich kann alle Sender empfangen die ich auch bezahle!!! 🙂
Enrico
Stephan
Hi enricomueller17,
okay, dann schicke mir bitte dazu eine private Nachricht mit folgenden Angaben:
Name
Adresse
Kundennummer
Link dieses Beitrages
Seriennummer des Sky-Receivers (14-stellig), der Smartcard (12-stellig)
Bitte melde Dich nochmal kurz hier, wenn Du die PN geschickt hast.
Stephan
enricomueller17
Hallo Stephan,
Pn mit den erforderlichen Daten wurde geschickt! 🙂
Enrico
Tina
Hallo enricomueller17,
ich habe Deine Sky-Smartcard durch unsere ersetzt und freigeschaltet.
Hast Du weitere Fragen?
Beste Grüße
Tina
Hallo
Nein habe keine Fragen mehr. Funktioniert auch alles einwandfrei jetzt.
Danke.
Enrico
