am 31.07.2025 07:42
Seit dem 1.7.25 gibt es bei Vodafone nicht mehr die linearen Sender DAZN 1 und 2 über Sky. Vodafone selbst bietet die linearen Sender noch im Kabelnetz an. Kann Vodafone nicht diese auf meiner Vodafone Smartcard freischalten? Lt. DAZN und Sky wäre das nur durch Vodafone möglich. Danke
am 31.07.2025 08:35
Dann buch sie einfach über Vodafone
am 31.07.2025 08:51
Das geht erst im März 26
Wegen Vodafone kann ich nicht mehr schauen , also ist auch Vodafone dafür verantwortlich eine Lösung zu finden
31.07.2025 09:32 - bearbeitet 31.07.2025 09:33
@Ollibaer69 schrieb:Wegen Vodafone kann ich nicht mehr schauen , also ist auch Vodafone dafür verantwortlich eine Lösung zu finden
Kannst das auch begründen? Das entspricht nämlich nicht ganz der Wahrheit! Vodafone hat mit den Sendern von Sky nichts zu tun!
am 31.07.2025 09:38
Doch haben sie. Es geht um die linearen Sender von DAZN 1 und 2 und die wurden von Vodafone eingestellt.
am 31.07.2025 09:52
deine Buchung fand über Sky statt. Bedeutet, du kannst die Sender auch über die Geräte von Sky schauen.
Das die Möglichkeit der Nutzung von DAZN über Sky im Vodafone Kabelnetz ab dem 01.07. entfällt, kann daran liegen, dass Kooperationsverträge mit Sky über die Nutzung von Sendeplätzen von Sky nicht verlängert wurden. Immerhin sind Sendeplätze auch mit Kosten verbunden. Es kann aber auch sein, dass Vodafone die Verlängerung nicht gewünscht hat, weil eigene Kooperationen bestehen.
Letztlich bleibt dir nur die Möglichkeit entweder über Sky-Geräte zu schauen oder über Vodafone zu buchen.
Gruß Ines
am 31.07.2025 09:53
Nein, wurden sie nicht. Bei Vodafone sind sie weiterhin verfügbar!
am 31.07.2025 16:02
es gab bis zum 1.7. vier lineare DAZN Sender, nun gibt es nur noch zwei
über Vodafone DAZN Abo:
DAZN 1
DAZN 2
über Sky DAZN Abo
DAZN 1 (Sky) - abgeschaltet
DAZN 2 (Sky) - abgeschaltet
und wenn du die Sender weiter über Kabel schauen möchtest, musst due die DAZN Option über Vodafone buchen
Vodafone wird dir die Sender aus ihrem Abo jedenfalls nicht gratis freischalten
