Webserver intern nicht per WAN-IP erreichbar
DJMarcel
Moin Moin zusammen,
ich habe einen internen Webserver laufen, die Website ist auch von außen erreichbar.
Im LAN aber leider nur per interner IP und nicht per WAN-IP.
Mein erster Gedanke: Router unterstützt kein NAT-Loopback.
"Was mich dann aber doch verwundert, der Aufruf kommt auf meinem Webserver an , braucht aber immens lange und selbst dann wird nur die Hälfte übertragen, das CSS ist z.B. zerschossen und manche JS Dateien bleiben auf der Strecke."
Router:  ARRIS TG3442DE
Firmware: AR01.01.117.01_091718_70.PC20.10
Hier gab es mal den scheinbar gleichen Fall, der mit einem Firmware-Update behoben zu sein scheint.
https://forum.vodafone.de/t5/Internet-Ger%C3%A4te/NAT-Loopback-Hairpinning-mit-Arris-tg3442de/m-p/18...
Könnte man bei mir auch die FW updaten, was hoffentlich diesen Fehler korrigiert?
Vielen Dank und Beste Grüße,
Marcel
Wallace
Hi Marcel,
das Problem wird sein, dass Dein Anschluss keine öffentliche IPv4 hat. Eine öffentlich und feste IPv4 bekommst Du in einem Business Tarif mit Option feste IPv4.
VG Wallace
11 Antworten 11
Hallo DJMarcel,
im anderen Beitrag wurde dazu ja bereits eine Aussage getroffen. Im November wurde das Firmware-Update verteilt, welches Du auch aktuell hast, das ist zur Zeit die Default-Version.
Hallo Claudia,
wenn das wirklich die aktuelle Firmware ist, dann hat das ja bei mir nicht funktioniert.
Okay, dann müsste ich nochmal anders Fragen.
Was müsste ich denn machen, damit ich wieder auf meinen Webserver aus dem internen Netzwerk zugreifen kann?
Könnte das was mit NAT-Loopback zu tun haben?
Marcel
Wallace
Hi Marcel,
VG Wallace
Moin Moin,
so wie es aussieht, habe ich einen DualStack. Also eine ipv4 und eine ipv6-Adresse.
Ich kann das Problem bis jetzt nicht lösen.
Ich stoße immer wieder darauf, dass das Nat-Loopback(Hairpinning) nicht richtig funktioniert.
Wie kann ich das Problem lösen?
Marcel
Moin,
ich vermute mit der Vodafone Station wirst du das Problem nicht lösen können.
Gruß Robert
Moin Moin,
aber wie kann das denn sein, dass mein Alter Router das konnte, ich auf einen größeren Vertrag aufstocke, und dann so ein Feature nicht mehr funktioniert.
Ich muss sagen, dass das nicht zufriedenstellend ist.
Beste Grüße,
Marcel
Hallo Marcel,
ich verstehe deinen Frust, aber schau was du bei anderen Anbietern bezahlst...
Die Vodafone Station ist halt maximal für das Surfen im Internet geeignet und wer wie du (und ich) mehr möchte, muss sich halt einen eigenen Router kaufen oder eine Fritzbox mieten (oder ebenfalls kaufen)
Gruß Robert
Alles klaro, weiß ich bescheid.
Marcel
Ich kann Dir bestätigen, das es mit den FRITZ!Boxen 7270, 6490 und 6590 seit Jahren bei mir funktioniert.
