Chat Jetzt mit TOBi chatten
Störung? Nutz unsere Hilfe bei Störung!
Mehr? Entdecke unsere digitalen Lösungen und nutz sie!
WLAN Probleme Connect Box
Anonym28518
Anfänglich hat alles sehr gut funktioniert. 2,4 GHz und 5 GHz waren immer
sichtbar und die Verbindung klappte einwandfrei.
Seit kurzem aber kann es sein, daß z.B. die SSID des 2,4 GHz WLAN nicht mehr
sichtbar ist. Das gleiche gilt auch für das 5 GHz WLAN.
Angefangen hatte es, daß ein neuer Nachbar eingezogen ist der wohl ein
starkes WLAN hat und dessen Kanal alles andere etwas überlagerte.
Ich habe dann in der Connect Box die Kanalwahl auf Auto gestellt. Dann ging es wieder einige
Zeit. Jetzt fängt das wieder an.
Besonders wirkt sich das mit meinem Epson WLAN Drucker aus. Da geht dann die Verbindung
nicht mehr. Aus/Einschalten hilft oft kurzfristig, dann zeigt die Fehlermeldung wieder
Kommunikationsstörung an.
Ich habe den Verdacht, daß der Unitymedia WifiSpot da etwas mit zu tun hat ?
Es kann doch nicht sein, daß ich alle paar Tage mit den Kanälen experimentieren muß.
Normale WAN ist einwandfrei. Betrifft nur WLAN.
Das ganze Thema ist frustrierend und ärgerlich !!!
Gonzo-4
Datenguru
Datenguru
Hallo rost, hast du die Box mal auf Werkseinstellungen zurück gesetzt? Wenn nicht mach das mal. Bei dem Verdacht das es an dem WifiSpot liegen könnte, würde ich den Spot im Kundencenter mal ausschalten. Sollte das überhaupt gehen, ich habe kein WifiSpot aber schon öfter gelesen das er verantwortlich sein kann für schlechtes Wlan. Vielleicht kannst du die Box auch mal umstellen, sollte das Wlan vom Nachbarn stören.
Wenn alles nicht hilft, wende dich mal an UM.
5 Antworten 5
Gonzo-4
Datenguru
Datenguru
Ilja13
App-Professor
App-Professor
Lade dir auf dem Smartphone oder Tab die App AVM Fritz!App WLAN aus dem Store und prüfe damit, was so für Kanäle und mit welcher Stärke in deiner Umgebung vorhanden sind.
Auch wirst du damit sehen, ob dein WifiSpot auf dem selben Kanal funkt.
Anonym28518
Danke für die schnellen Antworten...werde das mal tun.
Anonym28518
Hallo Gonzo,
hab das Teil auf Werkseinstellung zurückgesetzt und neu konfiguriert.
Im Moment sehe ich meine beiden WLAN - Netze (SSID)
Ich laß mich mal überraschen, wie lange das so ist.....
Anonym28518
Hallo Illia,
ich benutze das Tool "Wifi Analyzer".
Nach Werkseinstellungen rücksetzen und neu konfigurieren ist nun
alles o.k.
Hoffe nur, daß das auch so bleibt....
Danke
nochmal !
