VPN LAN2LAN Kopplung
mics2001
Ich habe Probleme mit der Fritzbox 6590 Cable eine Lan 2 Lan Kopplung zu
einer anderen Fritzbox 7490 aufzubauen. - Öffentliche IP schein ich zu haben
da ich von der 7490 auf die 6590 über https draufkomme.
Mit dem Handy komm ich über VPN auch nicht auf den Vodafone Anschluss.
Gibt es da irgendwelche Blockierungen ?
Nach Telefonat mit der Vodafone Hotline welche keinen Fehler gefunden hat und kurz danach nochmal
die selben VPN Daten in beide Fritzboxen einlesen lassen (wie zuvor schon mehrmals).
Funktioniert es wie von Zauberhand.
4 Antworten 4
reneromann
Hast du WIRKLICH eine öffentliche IPv4?
Oder läuft die Box im DS-Lite-Modus und du hast die 6590 per IPv6 angesprochen?
Weil eine LAN-LAN-Kopplung (wie generell die VPN-Verbindungen der FritzBoxen) öffentliche IPv4-Adressen erfordern.
seelo2010
Du kannst diese aber zur Zeit noch selbst aktivieren... Ansonsten dürfte aber auch die Telefonie nicht richtig auf der 6590 funktionieren m
Die IP Adresse die in der Fritzbox angezeigt wird stimmt mit der die auf https://www.wieistmeineip.de
angezeigt wird überein.
IPv6 ist auf der 6590 deaktiviert. - Die Fehlermeldung die ich von der Box bekomme ist IKE-Error 0x2027 (timeout)
Die Gegenstelle hat eine Feste IP Adresse und von einem anderen Anbieter komm laufen LAN2LAN Kopplungen problemlos.
Vielen Dank
