Telefonieren nach Wechsel von Easy-Box 802 auf FritzBox 7530 nicht möglich.
mondeo2
Hallo.
Ich habe heute meine alte EasyBox 802 gegen eine FritzBox 7530 ausgetauscht. Das Internet funktioniert. Das Telefonieren leider nicht. Es kommt immer nur ein Besetztzeichen. Die FritzBox hat das Telefon allerdings erkannt. Das Klingelsignal während der Einrichtung ist erfolgt. Nur anrufen und angerufen werden klappt nicht. Die Diode auf der FritzBox leuchtet nur während des Wählvorganges, dann kommt das Besetztzeichen und sie geht wieder aus. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie man das hinbekommt? Vielen Dank vorab.
Edit: @mondeo2  Von Feedback in das passende Board verschoben. Bitte auf die korrekte Boardauswahl achten. Gruß Kurtler
nochmals danke für die Hilfe.
Ich habe für meinen ISDN-Anschluss einen DSL-Anschluss beauftragt.
Die Umstellung dauert ca. zwei Wochen.
Laut Kundenservice sollte mein analoges Telefon dann wieder funktionieren.
Ich hoffe, mein Problem ist damit gelöst.
MfG
mondeo2
10 Antworten 10
silberstein
Royal-Techie
Royal-Techie
@mondeo2  schrieb:
Hallo.
Ich habe heute meine alte EasyBox 802 gegen eine FritzBox 7530 ausgetauscht. Das Internet funktioniert. Das Telefonieren leider nicht. ...
Die automatische Einrichtung der FB 7530 für Internet und Telefonie mit dem MIC durchgeführt?
Wenn nicht und MIC nicht vorhanden ist z.B. von 'MeinVodafone' holen.
Hast du überhaupt einen Anschluß mit Voice-over-IP?
Wenn es sich noch um einen "klassischen" Analog- oder ISDN-Anschluß handelt, funktioniert die 7530 nicht - du bräuchtest dann zwingend die 7590, einen DSL-Splitter und ggfs. sogar einen ISDN-NTBA.
Ja, die Frage ist sehr berechtigt.
Kleine Ergänzung falls noch analoger Anschluss: auch die FB 7490 sollte geeignet sein.
@mondeo2:
wenn du nicht weißt, ob du 'Voice-over-IP'  hast und die Easy-Box 802 nochmal anschließen kannst, auf der Oberfläche der EB nachsehen.
Bei mir mit alter Easy-Box 803 war im Menü: Sprache > Rufnummern meine einzige Telefonnummer unter:
'Rufnummern SIP' eingetragen (habe VoIP).
vielen Dank für die schnelle Rücmeldung.
Ich habe die Einrichtung der FB 7530 mit dem MIC durchgeführt.
@mondeo2
Dann markiere den Thread bitte noch als gelöst, dann mache ich ein Schloss dran.
ich meinte eigentlich, dass ich die ursprüngliche Einrichtung mit dem MIC vorgenommen habe und das Telefonieren trotzdem nicht klappt.
Inzwischen habe ich zudem herausgefunden, dass ich einen ISDN-Anschluss verwende.
@mondeo2
Wie dir der @reneromann schon geschrieben hatte, das bei einem ISDN-Anschluss die 7530 nicht funktioniert. Die kann nur VoiP.
Und sorry, ich hatte das falsch verstanden. Ich dachte es funktioniert nun.
@mondeo2
Mit ISDN hast du 2 Möglichkeiten:
1. du besorgst dir nach @reneromann einen Splitter und NTBA und verwendest eine andere Fritz!Box z.B. die FB 7590 oder FB 7490 (in der EB 802 sind Splitter und NTBA schon eingebaut, in der FB nicht).
2. du steigst auf VoIP um (ist zu empfehlen) und verwendest dann deine schon vorhandene FB 7530
