TG3442DE als Modem benutzen
Marneus
Hallo miteinander,
Ich habe seit kurzem starke Probleme mit meinem Vodafone Kabel Router, vorallem mit dem Wlan.
Aus irgendeinem Grund gibt das Wlan nicht mehr so viel her wie vor einigen Wochen.
Alexa hängt sich regelmäßig auf ( roter Ring ) und im entfentesten Raum habe ich garkeine Wlan verbindung mehr
wo es vorher ohne Probleme lief.
Jetzt zu meiner Frage:
Gibt es eine Möglichkeit meinen KAbelrouter so einzustellen das er als Moden fungiert und meinen
Asus DSL-AC68U dahinter zu schalten als Hauptrouter ? habe schon versucht ihn über den Slot 1 mit
ddem anderen Router zu verbinden, leider ohne erfolg ( keine konfiguration des Asus möglich.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
TG3442DE
Firmware-Version AR01.02.037.05_080119_711.PC20.10
Hardware-Typ & Version 5
Vielen Dank
Du musst den Arris in den Bridge Mode laufen lassen. Das kannst du über "Mein Kabel" aktivieren.
Wichtig dabei das der Homespot abgeschaltet ist. Ist das nicht der Fall muss du zu erst diesen deaktivieren. Dann dauert es aber 7 Tage bis der Bridge Mode aktivert werden kann.
